maciejuuu
- maciejuuu
- Samochód: Probe II '95 2.0
- Galeria: viewtopic.php?t=16689
maciejuuu
przedstawiam mojego towarzysza prawie każdej podróży, prawie bo czasem zastąpił go wysłużony 20-letni escort jak probas się obraził i popsuł
13.09.2010
ostatnie zdjęcia probka w delegacji z naszą rodzinną perełką
10.09.2010
nowe skrzydełko
13.09.2010
10.09.2010
nowe skrzydełko
Ostatnio zmieniony 2010-09-14 10:12 przez maciejuuu, łącznie zmieniany 5 razy.
probe II 2.0 '95
- Basia
Re: maciejuuu
Ładny, zadbany probasek Gratuluję
PS Ale wytrzepałbyś od czasu do czasu wycieraczki
- wojtas89
Re: maciejuuu
Jeszcze nie tak dawno też tego nie robiłaś .Basia pisze: . . . Ale wytrzepałbyś od czasu do czasu wycieraczki
Re: maciejuuu
Co za jęzor Ci z tego stożka wychodzi i po co to wszystko?
- Chizar
Re: maciejuuu
Dolot spod akumulatora
Najlepszy sport to transport!
- CBR
- Samochód: No Probe
Re: maciejuuu
To chyba ma lub miało za zadanie ciągnąć chłodne powietrze gdzieś z okolic nadkola
Tyle że ten filtr zaciąga sobie powietrze dookoła siebie a nie przez tą rurę
Jedno trzeba przyznać Autko świetnie sie prezentuje Gratulacje
No Probe no problem. Ufff...
- Basia
Re: maciejuuu
Ale się nauczyłam i namawiam innych by nie popełniali tego błędu...wojtas89 pisze:Jeszcze nie tak dawno też tego nie robiłaś .Basia pisze: . . . Ale wytrzepałbyś od czasu do czasu wycieraczki
PS Nakopię Ci kiedyś, zobaczysz
- maciejuuu
Re: maciejuuu
dookoła siebie zaciąga dlatego osłoniłem go od silnika i zostawiłem oryginalny dolot plastikowy choć nie wiem czy jakiś rozsądny przelot powietrza przez niego jest bez bezpośredniego zasysu przez silnik tak jak w oryginale, nie przeszkadza więc został, a ta harmonijka wchodzi w drugi stożek w filtrze, nie wiem czy to się tak nazywa, podwójny stożek?!? wydawało mi się, że to lepsze rozwiązanie niż powieszenie tej rury bezwładnie bo dmuchałaby powietrzem dopiero przy szybszej jeździe, a tak stożek w jakimś tam stopniu zasysa cały czas powietrze ze zderzaka, ta rura zupełnie przypadkiem weszła idealnie ciasnoCBR900 pisze:To chyba ma lub miało za zadanie ciągnąć chłodne powietrze gdzieś z okolic nadkola
probe II 2.0 '95
Re: maciejuuu
A nie lepiej dać seryjny dolot?
- maciejuuu
Re: maciejuuu
nie rozumiem, przecież jest tam fragment doprowadzający powietrze oryginalnie do puszki, a może seryjny w sensie pozbyć się stożkakocureq pisze:A nie lepiej dać seryjny dolot?
probe II 2.0 '95
Re: maciejuuu
Pozbyć się stożka, dać cały seryjny dolot. Ten stożek łyka ci ciepłe powietrze. Ewentualnie dać długi dolot pod akumulator, żeby ciągnął zimne z dołu.
- maciejuuu
Re: maciejuuu
boje się go umieszczać pod akumulatorem ze względu na syf i wilgoć tam panującą nie zauważyłem żadnego spadku mocy, fakt czuć że moment przeniósł się wyżej, ale ogólnie probek jedzie sympatyczniej i przestał szarpać, jakby odetchnął, do tego ciekawy dźwięk, nie wywale go nie jestem jakoś przekonany do tego niskiego dolotu, fakt przewiew może ciut lepszy ale gorąc od kolektora i od silnika też panuje, a groźba zmoczenia i zasyfienia większa.
probe II 2.0 '95
- Taxon
- Samochód: Cougar 2,5 V6
Re: maciejuuu
Dokładnie tak - sam miałem w 2.0 puszczony stożek pod aku i jest na prawdę różnica. Poza tym zmieniłbym tylko felunek.kocureq pisze:Pozbyć się stożka, dać cały seryjny dolot. Ten stożek łyka ci ciepłe powietrze. Ewentualnie dać długi dolot pod akumulator, żeby ciągnął zimne z dołu.
- maciejuuu
Re: maciejuuu
Stożek wymieniony?
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Re: maciejuuu
Cholera, nie wiedziałem, że to Ty, a to ja Cię wyprzedziłem czarnym T/A WS6 na trasie, strąbiłem i mignąłem awaryjkami gdy prowadziłeś kolumnę w stronę Wawymaciejuuu pisze:aktualizacja
Nawet podczas sobotniej imprezy dostałeś ode mnie wizytówkę za szybą - dotarła?
5,
- maciejuuu
Re: maciejuuu
aa to od Ciebie była, zastanawiałem się kto mógł ją włożyć jechałeś przez chwile za impalą w kolumnie szkoda że się nie spotkaliśmy pzdr dzięki
stożek wywalony dowód powyżej
probe II 2.0 '95
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: maciejuuu
Całkiem ładnie się prezentuje ten Probas, dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią dbac o swoje auta. Jak będziesz kiedyś w poniedziałek w Wawie to wpadnij do nas do Route 66.
