lampka przy lusterku???
Moim zdaniem możesz podpiąć neoniki. Komp wytrzyma oby nie było zwarcie wszystko będzie git. Komp jest tak skonstruowany aby sterował napięciem a dokładnie minusem. A jeżeli nie wytrzyma to się od tego nie spali.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
dobra. dobra steruje minusem tranzystor.
Max obciążenie np. dla BC337 to 800mA czyli max odbiornik jaki można podłączyć pod 12V instalację nie może mieć większej mocy znamionowej od: 800mA*12V=9,6W
Jeżeli są 3 żarówki tak jak w probe, to pojedynczy odbiornik nie może mieć więcej niż 3,2W
Pozdrawiam! :wink:
Ponadto 3,2W to max, a wiadomo że jeżeli to ma działać dłużej to nie można pracować na max obciążeniu, reasumując to tak jakbyś napakował Probka do pełna i kręcił po 7-8 tys obrotów na każdym biegu :twisted: :twisted: :twisted:
Andrzej dobrze prawi jak nie chcesz obciążać bardzo to poprowadzi druga wiązkę i np. jakiś włącznik w kokpicie. :) :) :) :)
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
Hmmm
Ok ciągnę nowe kable i podłączam pod nie nowe lampki, ale nie chce żadnego przycisku w kokpicie tylko chcę, żeby lampki włączały mi się gdy otworzę drzwi. i czy mogę wykorzystać ten przycisk, który jest w drzwiach ( ten cypelek), który włącza nam właśnie lampki??
Czy mogę się pod niego podpiąć, czy to zniszczy kompa??
GG:9377317 white GT1 90'
do niego wydaje mi sie że nie podepniesz a jeśli juz to uważaj abyś nie podpioł plusa albo minusa w nieodpowiedniej konfiguracji bo dokładnie to niewiem czy on załącza plusz czy minus więc najpierw sprawdzi i bedzie git :D:D:D:):):):)
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
uwaga będzie OT ;)
ilu trzeba facetów żeby wymienić żarówkę? z tego co widzę to aż 11 :lol: :wink:
No nieraz tak bywa :D :D :D :D
pit
pit
Post autor: pit »
więc panowie jest tak, żaróweczke przy lusterku wymieniłem!!!przy pasie biodrowym wystarczylo wcisnąc wtyczke do gniazda i jest O.K!!! ale co do zegarka toooooo..... tzreba nerw i sprytu .....czyli narazjie nie mam podświetlanego zegarka!! a i jeszcze jedno do czego jest ten przełącznik kolo popielniczki lamp.fog czy jakoś tak???a i powiedzcie jaka jest rezerwa w baku???czy świeci jakas kontrolka bo umnie nic niema!!!
your dogs !!your cars !!! your life!!!! GT 2.2 USA
Kula
Post autor: Kula »
Przelacznik "Lamp Fog" jest do tylnego swiatla przeciwmgielnego. A kontrolka od rezerwy byla w wypasie przy lampce na dachu. Nieliczni posiadaja takie cuda :-)
Czerwona jedynka GT 91'
pit
pit
Post autor: pit »
chyba tego nie mam!!! a ile jest w rezerwie????i gdzie na wskazniku jest rezerwa???na czerwonym czy poniżej???
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Re: pit
Post autor: Drzymek »
pit pisze:chyba tego nie mam!!! a ile jest w rezerwie????i gdzie na wskazniku jest rezerwa???na czerwonym czy poniżej???
Na czerwonym. Wskaźnik nie schodzi poniżej czerwonego(no chyba że wyjmiemy kluczyki ze stacyjki).
BEAUTY...POWER...SOUL...
pit
pit
Post autor: pit »
to gdzie jest rezerwa dokładniej???i ile moge nan niej przejechać???
Drzymek
Rezerwy nie da się sprawdzić!
Wskazówka spada na czerwone i na tym przejedziesz jeszcze jakieś 40km. A potem pry pry pryk.....
Więc zawsze staraj się mieć wahę powyżej czerwonego!
pit
pit
Post autor: pit »
tak własnie robie od teraz, powyżej czerwonej jakis 1 milimetr i na CPENA!?!??! :lol:
Re: lampka przy lusterku???
Post autor: adrian_seki »
No dobra a jak rozebrać to całe coś koło ręcznego "tunel" z podłokietnikiem? wykręciłem od tyłu dwie śróbki ale to nadal nie chcialo wyjść :D
Opis demontażu przedniej części, tej przy dźwigni zmiany biegów, znajdziesz w wątku o zegarku i włączniku przeciwmgielnych.
Robert pisze:Opis demontażu przedniej części, tej przy dźwigni zmiany biegów, znajdziesz w wątku o zegarku i włączniku przeciwmgielnych.
Tak wiem dokładnie jak to rozebrać - ale to nadal nie chce wyjść? podłokietnik to trzyma jakoś ? moze ręczy - mam to wyrwać? Może podważyć gdzieś - wiem że mogę połamać i też wyjdzie ale ja nie rozbieram auta na złom tylko z czystej ciekawości co tam jest i chcę aby się dało to złożyć ponownie - Tak wiec Więcej uwag po prosze :D
Najpierw 4 śruby z przodu na wierzchu (przy dźwigni / popielniczce), potem fotele max do przodu i po obu stronach z tyłu:
Na koniec unosisz całość od tyłu, odłączasz wtyczki sterowania lusterek i twardości zawieszenia, zaciągasz ręczny i powinno wyjść bez problemów.
Spróbuję jeszcze za kilka dni ale ci powiem że odkręciłem te śrubki i tył sie coś nie chciał unieść - co więcej nawet nie drgnął (no ale przodu nie rozkręcałem bo według mnie nie było potrzeby - chciałem coś tylko z tyłu zobaczyć i lekko podnieść :P) - zobaczę i powiem czy działa :D
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
