Chłodniczka oleju w skrzyni
Mechanik ostatnio robił mi skrzynie biegów i stwierdził że prawdopodobnie brakuje mi w niej pompy oleju oraz chłodnicy oleju. Jak jest u Was? Czy macie układ chłodzenia oleju ze skrzyni biegów w waszych GT?
Probe GT 2.2 Turbo '89
- Gacek Wrocław
- Samochód: Ford Probe I 2,2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=17280
Re: chłodzenie....???
Witam podepnę się tutaj mam problem mianowicie czy potrzebna jest chłodnica oleju w GT?? Czy jest jakiś mocny klej który skleił by mi skrzynie ,a mianowicie tam gdzie się spuszcza olej w skrzyni ja miałem taki dwójnik 90% i mi pękł i wyłupał kawałek alu i co z tym fantem zrobić
Najlepiej sprzedać auto pod pretekstem, że rodzina się powiększyła i wózek się nie mieści...mati54 pisze: i co z tym fantem zrobić
Choć i tak ten bajer jest o stokroć lepszy, niż sprzedaż Probe, bo nie ma się czym cementu wozić,
a w zamian chce się kupić Toyotę Avensis...
Swego czasu czytałem o alumweld czy jakoś tak ale nie sprawdzałem tego. To jest do lutowania/spawania aluminium, gdzieś na youtubie widziałem filmik. Ale od razu uprzedzam, że tam trzeba było rozgrzać do ok 400 stopni aby zaspawać/zalutować.mati54 pisze:Witam podepnę się tutaj mam problem mianowicie czy potrzebna jest chłodnica oleju w GT?? Czy jest jakiś mocny klej który skleił by mi skrzynie ,a mianowicie tam gdzie się spuszcza olej w skrzyni ja miałem taki dwójnik 90% i mi pękł i wyłupał kawałek alu i co z tym fantem zrobić
Może ktoś już tego próbował to niech się wypowie czy zdaje to egzamin.
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
gg 16101475
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Jak już chcesz rzeźbić to tym: Chester Molecular
http://www.chester.com.pl/POL/produkty/ ... erobowe/3/
A najlepiej wymienić na inna obudowę
Let The Galaxy Burn....
Dzięki za info gościu mi właśnie tym chyba zrobił dobrze trzyma nie przecieka. A co do sprzedaży auta nic mi w nim nie szwankuje a chętnie się zamienie na Mazde Xedos lub Vectre B ewentualnie Omege
jeżeli pękniecie nie jest duże to można pospawać ale jak fest krecha to najlepiej kupić drugą skrzynie najszybciej i najtaniej,bo jak zaczną ci przekładać obudowy to zaraz coś się posypie i na jedno ci wyjdziemati54 pisze:Witam podepnę się tutaj mam problem mianowicie czy potrzebna jest chłodnica oleju w GT?? Czy jest jakiś mocny klej który skleił by mi skrzynie ,a mianowicie tam gdzie się spuszcza olej w skrzyni ja miałem taki dwójnik 90% i mi pękł i wyłupał kawałek alu i co z tym fantem zrobić
Odgazowany
Odgazowany
