Hmm... Może pompę wy...ć!Robert pisze: Co u czorta? Jakieś pomysły?
Dobra żarty na bok. Robercie znasz może symbol tego przekaźnika?
Robert pisze:... Pompa paliwa - lokalizacja usterki ...
Jeżeli po przekręceniu kluczyka paliwo nie poleci szukamy dalszej przyczyny. Szukamy przekaźnika pompy paliwa. Znajduje on pod deską rozdzielczą obok pedałów i CPU. Ściągamy osłonę pod kierownicą
Po lewej stronie pedału sprzęgła znajduje się podstawka z przekaźnikami.
Przekaźnik wycieraczek
Przerywacz kierunkowskazów
Przekaźnik pompy
4EAT CONTROL MODULE (tylko GT)
panowie ten czujnik tzn pstryczek gumowy jest po lewej stronie kolo spryskiwacza, ale jak do niego sie dostac, bo mi pompe odcielo i pasy nie dzialaja a jak go naciska to lipa widocznie cos znim, doprowadzona jest tylko masa do pompki pod siedzniem z tylu zeby mogl chociaz jezdzicPluto pisze:Ominąłem ten przekaźnik i ...nic...cisza pompka ani drgnie. Poskładałem go do kupy i straciłem już nadzieje. Szedłem już do domu ale po drodze pomyślałem że sprawdzę ten czujnik uderzeniowy dla świętego spokoju. Żeby było że zrobiłem wszystko co umiałem aby go naprawić. Ciach i odpalił. Nie mam pojęcia dlaczego on zadziałał. Jedyne co mogłem zrobić to tylko za mocno klapą od bagażnika uderzyć. Ale to nieważne. Ważne że probek znowu żyje. Gdyby nie wy to nigdy w życiu bym nie wpadł na to że to czujnik zderzeniowy może być.
Wielkie Dzięki dla wszystkich za pomoc!!!
