Obrotomierz nie działa
Sh(.)(.)ters
Jakie mogą być przyczyny niedziałania obrotomierza
Na jakiej zasadzie to ustrojstwo jest zbudowane
Linka, czujnik, czy coś
.....The Power of Dreams.....
- Bierkuś
- Galeria: viewtopic.php?t=7986
- Bierkuś
- Bierkuś
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
ciekawe jak obliczono przekładnię?Bierkuś pisze:Ja dzisiaj się dowiedziałem, że jest duże prawdopodobieństwo iż obroty silnika mierzy alternator. Tam może być doprowadzony jakis czujnik z przewodzikiem. Ale to tylko takie pogłoski.
Obroty są brane albo z aparatu, albo z cewki, albo z koła zamachowego.
Ja niw miałem problemów z obrotomierzem tylko wymieniałem uszczelkę pod aparatem zapłonowym i odłączyłem wszystkie ale jest ich tam sporo co do alternatora to też jest myśl !!!!!!! Ale lepiej jak ktoś by miał serwisówkę i tam się rozczytał !!!!!!!!!!!!!!!!
Dokładnie.piotrek pisze: podłanczałem to w innym autku który nie miał obrotomierza i podłączyłem to pod cewke przecież tu chodzi o impulsy które generuje cewka
a alternator to jaks pomyłka
Swego czasu bawiłem się w składanie obrotomierzy.Z tym,że były to obrotomierze albo diodowe albo z wyświetlaczem cyfrowym a nie wskazówkowe.Zresztą to nie zmienia faktu,że były one podłączane
właśnie pod cewkę.
- weteran
Re: Obrotomierz nie działa
Mam pytanie skąd idzie sygnał do obrotomierza i jaki to jest kolor kabla lub co może być przyczyną niedziałania obrotomierza przez pewien czas skakał teraz nic nie pokazuje w GT I generacja.
Ford Probe 2.2 GL '89
- pusher1
Ja mam takie pytanie apropo obrotomierza . Działa wszystko super tylko mnie zastanawia jedna rzecz, czasem przy odpalaniu lekko podskoczy wskazówka tak do 1,5 tysiąca , czego to może być wina ??pozdrawiam
- Bendek
Z tego co zauważyłem tak obrotomierz reaguje na spadek napięcia przy odpalaniu....
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
nie żebym szerzył plotki czy coś ale VW silniki starsze diesla miały właśnie obrotomierze z wyjścia alernatora. Miałem to robić kiedyś ale nie wiedziałem o co chodzi w programowaniu i sobie to darowałem... Silnik benzynowy - no raczej z cewki zapłonowej gdzieś.
Krzysiek P
Nie bardzo chyba z tematem ale mi nie działał obrotomierz jak mi poszła linka od prędkościomierza. Ale wtedy to mi nie działało tez to (zapomnialem jak to sie nazywa) co liczy chwilowe spalanie i takie tam pierdoły co sie wyświetlają na tym... koło szyby. (mam chwilowy zanik myśli)
- pusher1
Krzysiek P
O właśnie.
dokładnie tak.
dokładnie tak.
Witam!
Podobnie jak u kolegów nie działa mi obrotomierz ( 2.2 gt 92 r.) , wszystkie inne wskaźniki działają, tylko prędkościomierz padł, wskazówka skakała skakała aż w końcu padła, silnik pracuje równo, co może być przyczyną?
Ford Probe 2.2 GT turbo 92 r.
To co ci w końcu padło obrotomierz czy prędkościomierz?Jak coś to mam na sprzedaż w pięknym stanie
obrotomierz
odpala normalnie wszystko jest ok, tylko wskaźnik obrotomierza nie działa
- askot
- Samochód: ford probe 2,2 GT 1989r
Obrotomierz w fordzie probe GT bierze impulsy z cewki WN od strony minusowej. Kolor przewodu żółto-nibieski. przyczyną nie działania może być nie brak połączenia z cewką ale uszkodzenie układu umiejscowionego w zestawie wskaźników, z tyłu obrotomierza. Impulsy z cewki są tam obrabiane i wysterowują obrotomierz. Pozdrawiam askot.
dzięki
jak sie do tego ustrojstwa dobrać jeśli można wiedzieć, bo szczerze powiedziawszy to co napisałes nie za wiele mi mówi
- askot
Jeśli nie masz nic wspólnego z elektroniką to nawet nie próbuj, możesz tylko pogorszyć sprawę. Ztyłu obrotomierza jest płytka z elementami elektronicznymi. Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić czy przewód żółto niebieski wychodzący z cewki ma przejście do dużej wtyczki wskaźników. Trzeba do tego pomiaru mieć omomierz.
-- oryginalny post 2011-10-13 22:30 --
ok to sprawdzę, ale gdyby coś to zna ktoś dobrego elektronika w kielcach albo w pobliżu
-- dodano 2011-10-13 22:34 --
czy z tego co zrozumiałem w najgorszym wypadku będzie trzeba wymienić cały ten układ tak?
- askot
Raczej tak!
