Ogólnie wyglądają ładnie, są oryginalne, musiały skorodować gdzieś w tym odcinku między pompką a pierwszym od tyłu mocowaniem przewodów do podłogi (przed tylnym kołem).Bogdan9999 pisze:Tak czy inaczej wymieniając wymień oba i hamulcowe tez polecam w lepszym stanie nie są jak nie gorszym
Tymczasowo chcę zrobić tak, od pompki puszczę wężyk gumowy zbrojony i połączę go z uciętym przewodem stalowym pod podłogą. Jak będzie cieplej to wymienię wszystkie przewody na nowe miedziane.
Tylko teraz pytanie, czy tym otworem inspekcyjnym pod siedzeniem tylnym jak będę wpuszczał gumowy wężyk w dół, to czy on wyjdzie czy może tam jest ścianka/próg albo coś podobnego, co może przeszkodzić w przeprowadzeniu wężyka Chcę to zrobić bez zdejmowania zbiornika bo jak wspomniałem nie mam kanału
