probe 2 swap na jaki silnik?
- MatiLP640
Re: probe 2 swap na jaki silnik?
ale myślisz że to po prostu zakute KL-ZE z dwoma turbinami?
Re: Odp: probe 2 swap na jaki silnik?
No a co innego bys chcial?
jak nadmuchasz duzo powietrza to 400 koni bedzie. Gorzej z tym napedem na tyl, podloga troche nie pasuje
- MatiLP640
nie ma rzeczy niemozliwych, wszystko da sie zrobic ino trza mniec pomysl i troche kasy+czasu
myslalem jeszcze nad swapem z focusa RS. 305KM i naped pasuje. i wymiarowo tez sa podobne. moze wystarczylo by tylko mocowania przerobic no i jakos zawieszenie tez zmienic...
- Stig
Zależy ile to jest dla kogo "troche"MatiLP640 pisze:troche kasy
Ale ja bym raczej poszedł w stronę kl-ze twin turbo tylko że na to trzeba mieć worek pieniędzy, najlepiej 50 kilo
A wygląda to naprawdę przyjemnie:
- MatiLP640
No powiem ci że trochę masz racji, tym bardziej ze już masz KL-ZE ale pomyśl inaczej. Robiąc KL-ZE TT tak jak kocur napisał możesz nawet 400KM osiągnąć i teraz pytanie, jaki układ napędowy przeniesie skutecznie taką moc na przednie koła? Podejrzewam że ori skrzynia nie wytrzymała by nawet 300 a już pewnie z 250 miała by problem, do tego sprzęgło, pół osie i w ogóle. Teraz weź pod uwagę inna rzecz. Focus RS jak wiadomo jest najmocniejszym przednio napędowym samochodem i ma 305 (no RS500 miał 350) ale i tak to jest w sumie granica przedniego napędu. A przerabiać KL-ZE na napęd na tył o nie dość że roboty od .... to jeszcze pytanie jak o zrobisz, jak dopasujesz do siebie części, no i wtedy silnik raczej wzdłużnie a nie poprzecznie, kolejna rzecz, kto ci to wystroi żeby to jeździło jak ma jeździć?
A teraz popatrz na moją sytuacje, kompletny silnik+cały układ napędowy+cała elektryka z RS`a mogę mieć za ok 15k PLN plus przerabianie liczmy 5 to wychodzi 20k. Dodajmy że nic nie trzeba wtedy stroić ani nic, kwestia wsadzenia i dopasowania do tego mimo że RS nie jest często spotykanym autem to dostanie do niego silnika i reszty jest dużo prostsze niż KL-ZE i przede wszystkim bez problemu nawet w PL dostaniesz to
. Ale wracając do KL-ZE żeby go znaleźć, ściągnąć, zakuć, zmienić sprzęgło, dołożyć turbiny+IC, do tego nie mam pojęcia co zrobić z układem przeniesienia napędu to kosztowo wyjdzie cię myślę nawet drożej niż wsadzając np. z RS i masz już wszystko gotowe, kwestia tylko dopasowania. A w RS kwestia napędu odpada bo tak samo jest na przód
a wielkościowo RS ma dużo mniej miejsca pod maską niż Probe więc zmieści się bez problemu
do tego wszystkiego dodam że jeździłem RS i to co to auto potrafi zrobić przednim napędem to jest aż nie do uwierzenia a dodać trzeba jeszcze że mają praktycznie identyczne zawieszenia z przodu no i Probe jest lżejsze...
Co za problem? wystarczy ok 30500 jedno groszówekStig pisze:trzeba mieć worek pieniędzy, najlepiej 50 kilo
Mati, nie zapominaj, że to wszystko trzeba jeszcze wyrzeźbi tak żeby to pod maską upchnąć. Już seryjne V6 ma mało miejsca pod maską, Dorzuć samo orurowanie pod pojedyncze turbo i już palca nie wepchniesz. A co dopiero przy TT? Wątpię by była szansa na upchnięcie tego bez robienia mocnej rzeźby. Poza tym kwestia chłodzenia - kocur ma problem z tym tematem, a co dopiero jak dwa ślimaczki upchniesz!
Owszem są przednionapędówki robione jako streetkillery które mają i po 500km ale do nich napęd jest robiony na zamówienie - pod konkretną specyfikację i za konkretne pieniądze
Wątpię by ktokolwiek z nas miał budżet choćby na sam napęd.
Ale pomarzy zawsze można.
- MatiLP640
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem
dlatego właśnie nie jestem za KL-ZE TT. Miejsce by się znalazło, z chłodzeniem gorzej ale pewnie też by coś wymyślił ale napęd to już nie mam pojęcia i owszem robią "streetkillery" ale to jedzie tylko na wprost a ja bardzo lubię po zakrętach jeździć
cały czas myślę o silniku z RS. 5 cylindrowa jednostka umieszczona poprzecznie jak w oryginale i do tego cały układ napędowy z RS. Kumpel ma u mnie w mieście takiego, podjadę do niego, porównamy i się okaże czy dużo roboty czy nie bo zmieścić na bank się zmieści
no i jak nie trzeba się bawić w strojenie
kurde ty przeczytałeś w ogóle post wyżej?
Panowie czy wy wiecie o jakich kosztach wy mówicie ? O pracy jaka trzeba w to włożyć nie wspomnę aby to jeździło a nie sypało się ?
- MatiLP640
-- oryginalny post 2012-11-29 06:48 --
no ja licze na jakies 20-25 tys... i zdaje sobie sprawe ile to jest roboty
lubie wyzwania po prostu
-- dodano 2012-11-29 15:47 --
Po za tym z tego co czytałem to sam chciałeś wsadzić 1JZ albo RB a 6 cylindrowej jednostki raczej byś poprzecznie nie zmieścił a co za tym idzie raczej musiałbyś zrobić napęd na tył a to duuuuuuuuuużo większa rzeźba
Mimo to myślę że zdrowy rozsądek powie Ci żeby nie pchać kasy w to auto bo za tą kasę kupisz sobie gotowy wóz ogromnym potencjałem.
- MatiLP640
możliwe ale jakoś mam do Probe po prostu sentyment
na razie się rozglądam, myślę i w ogóle, nie powiem nie pogardził bym jakimś Skyline, Suprą albo RX-7 tylko że ciężko będzie nawet kupić takie auto za 25k nie mówiąc już o "ogromnym potencjale"
nawet Focusa RS za mniej niż 90k nie ma szans kupić więc co masz na myśli?
- Stig
Może ja podpowiem ... Nissan 300zx 3.0 V6 TT manual 285KM w serii, najlepiej wersja krótka
- MatiLP640
myślałem nad nim ale mi się w ogóle nie podoba ;/ to już wolałbym przebiedować 2 tyle i 350z kupić
http://www.racingforum.pl/S-Nissan-Skyl ... 05090.html
Wygląd osiągi i możliwości rozbudowy nieograniczone.
- kris24v
Ja do dziś nie mogę zrozumieć w probe ,aucie sportowym maxx z wyglądu 2.0 i 115km, przecież to jest nie normalne, lepiej by było jak to miał być ekonomiczny wrzucić mu diesla 90km
Był Niebieski MQ '93 2.5
Jest Czerwony HL '95 2.0
Jest Fioletowy JJ '97 2.5
To prawda jedyny jeszcze słuszny silnik to 2.2 Turbo i 3.0 V6 reszta to delikatnie mówiąc albo porażka z mocą albo awaryjnością. Do tego tylko przód napęd. Calibra, celica, eclipse, skyline, 3000GT, miały seryjnie 4x4 albo jena oś. Ford poszedł na łatwiznę nie koniecznie dobrze na tym wyszedł.
Po prostu miał nie konkurować z mustangiem. Takie sondowanie rynku, które ostatecznie zarzucili. Było naście lat za wcześnie - teraz do byle toczydełka mogą wstawić 4x4.
'89 2.0 Turbo downgrade- Lukasz
Ale są samochody ktore i bez 4x4 czy tylnego napedu całkiem dobrze sobie radzą np Integra o ktorej nikt nie zapomniał i na popularności nie straciła,i jeszcze parę aut by sie znlazło takie jak corrado czy fiat coupeBogdan9999 pisze:To prawda jedyny jeszcze słuszny silnik to 2.2 Turbo i 3.0 V6 reszta to delikatnie mówiąc albo porażka z mocą albo awaryjnością. Do tego tylko przód napęd. Calibra, celica, eclipse, skyline, 3000GT, miały seryjnie 4x4 albo jena oś. Ford poszedł na łatwiznę nie koniecznie dobrze na tym wyszedł.
Odgazowany
Odgazowany
Mam możliwość kupienia w dobrej cenie Milleni 2,3 v6 z kompresorem (ok 210KM).Pomyślałem o zamianie silniczków. Doczytałem się że silnik jest za wysoki (to akurat do "przeskoczenia" - migomat i będzie wyższa maska),rozstaw osi jest o 3cm mniejszy (wiec tutaj tez nie powinno być wielkich problemów technicznych ). Komory silnika prawie identyczne. Niby to "Mllera" silnik ale blok jest nasz KL. Tu sobie poradzę ALE Millenia z tym silnikiem wychodziła tylko w skrzyni AT i tu kłopot. Przyjmijmy ze dobiorę manuala ale zostaje Komputer. W zasadzie jego brak gdyż montaż od automatu mija się z celem-inne mapy itd - sami wiecie. Macie jakiś rozsądny pomysł ? Mi tylko przychodzi do głowy komp od automatu i jakaś "świnka" ? Silnik fajny z potencjałem do dalszego podkręcenia.
a motor ci sie do szafy zmiesci?
dasz dodatkowa zebatke i bedzie pan zadowolooony. nie takie rzeczy ze szwajgrem robilismy
- MatiLP640
Wiesz... pytanie czy to się opłaca, po 1 w jakiej cenie to auto a po 2 pomyśl ile musisz wsadzić dodatkowo żeby to jeździło, bo z tego co piszesz to nie pasuje to P&P a z doświadczenia wiem że najgorsze są właśnie małe różnice
Mazda tysiaka ( silnik Ok - fajnie cyka) , blachy nie ma, ale np. tapicerkę jeszcze pogoni , lampy itp. Myślę ze jak rozbiorę to jeszcze parę złoty na plusie będę. Martwi mnie ten komp - neta jeszcze będę dziś w pracy wertował może coś znajdę.
- MatiLP640
a jak z wiązką? Bo na pewno jest inna
