ciężkie zapalanie probka 2.5 v6
- Samochód: ford probe v6 93r USA
witam Panowie, posiadam probka v6 94r wersja USA.
wiem ze przed zapaleniem trzeba wciasnac mocno sprzęgło, aczkolwiek w ostatnim czasie muszę je mega mega mocno nacisnąć i czasem i tak jest problem :/
co to moze się dziać ? jestem kompletnym laikiem w probach.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: ciężkie zapalanie probka 2.5 v6
Po co masz sprzęgło wciskać przy zapalaniu? Nie rozumiem kompletnie o co chodzi.Popraw temat.
Schyl sie pod kierownice i nad pedalem sprzegla masz taki czujnik.Popatrz jak to dziala i mozesz wyregulowac,zeby szybciej sie ten czujnik zalaczal.A tak btw tez masz ten smieszny patent swiatlami i hamulcem recznym?
Snookie - zachęcam do uzupełnienia swojego profilu - wpisz tam skąd jesteś i uzupełnij rubrykę na swój samochód.
Jest to pomocne dla obu stron - dla Ciebie i dla nas. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, albo ktoś inny będzie miał problem, staramy sobie pomagać nawzajem i może będziesz mógł liczyć na wsparcie, jeśli ktoś przebywa niedaleko Ciebie
Co do tematu - każde Probe II gen. ma czujnik pod pedałem sprzęgła(choć tylko w USA trzeba wcisnąć pedał by zapalił) i niech Ci przez myśl nie przejdzie żeby go wywalić - chyba, że chcesz by Ci gasł na każdych światłach. Zrób tak jak waldii mówi - dobierz się tam, (jeśli potrzeba, poszperaj po forum - gdzieś jest zdjęcie tego czujnika) i sprawdź ten czujnik - może nie styka tak jak powinien albo jeśli się da, trzeba go podregulować.
Waldii - a co to za cyrk z tymi światłami i ręcznym?
batigol67 mam wersje USA a więc trzeba wcisnac sprzeglo przed zapaleniem auta, inaczej nie odpala
KrecioPL dzieki za rade! zaraz uzupełniam profil a czy u Ciebie znajdę pomoc jakąś? widze ze jestes z WWA, jak JA
Krecio z recznym to taki myk,ze zawsze masz swiatla zapalone a jaj reczny zaciagniesz to gasna.I sa to te niby dzienne swiatla ale to bylo w mx6.I o dziwo tylko wersja na californie to miala.
Snookie - Jeszcze mi powiedz że masz czerwone 93 na blachach WZ.
Poszło PW
Waldii, ponoć były "dzienne" i w probkach - chyba tylko na kanadę, ale nie spotkałem się z tym na żywo, więc nie wiem jak działają i czy to taki sam system.
Poszło PW
- batigol67
dziwne bo ja tez mam wersje USA i zapala bez sprzęgła.snookie pisze:batigol67 mam wersje USA a więc trzeba wcisnac sprzeglo przed zapaleniem auta, inaczej nie odpala
To albo ktoś modził, albo nie masz wersji USA
Zrób galerię to ocenimy co to za wersja
- batigol67
Wersja USA jest.licznik w milach,Kierunki w tylnych swiatłach były czerwone,przy kupnie były własciciel mi dal stare lampy.Przednie lampy całe bez tego paseczka.Na stowe USA
Może automat - wtedy sprzęgła nie trzeba wciskać
A jak jest u Sallmo?
W każdym USA trzeba wcisnąć sprzęgło
- batigol67
Widocznie u mnie nie trzeba .Zerkne tam pod pedał jak bede miał czas ale dalej nie rozumiem po co by ten czujnik miał być. Nie automat.Manualna skrzynia.Romas pisze:W każdym USA trzeba wcisnąć sprzęgło
może jest to rozwiązanie dla durnych amerykanów którzy sa nauczeni jeździć automatami i tam nic nie trzeba wciskać, po prostu zeby na biegu nie odjechalibatigol67 pisze:nie rozumiem po co by ten czujnik miał być.
Temat na chwile obecna ogarnięty!
Dzięki Romas!
Dzięki Romas!
tak. dlatego tez stosuje sie to rozwiazanie w duzej czesci nowych aut.
Spoko. tylko tak jak mówiłem potrzebował bym parę minut więcej żeby zrobić to jak fabryka przykazała, bo to jest rozwiązanie na gwałt jak to rozmawialiśmysnookie pisze:Temat na chwile obecna ogarnięty!
Dzięki Romas!
Generalnie, jak się ogarniesz dawaj znać
A tak z ciekawosci co zrobiles?
Dotknąłem magiczną różdżką
opisze rozwiązanie dla potomności jak zrobie to na glanc, chwilowo rozwiązanie czasowe
eee to taki magik dżordan widze.To skrobnij,bo lubie sie dowiadywac i przekazywac dalej.Ale ogolnie oparlo sie o ten czujnik sprzegla si?
tak tak wiem, ale praca wzywała więcRomas pisze:Spoko. tylko tak jak mówiłem potrzebował bym parę minut więcej żeby zrobić to jak fabryka przykazała, bo to jest rozwiązanie na gwałt jak to rozmawialiśmysnookie pisze:Temat na chwile obecna ogarnięty!
Dzięki Romas!
alez oczywiście jak tylko ogarnę się to sie zgłaszam i bedzie ORi
Tak, ale nie do końcawaldii pisze:Ale ogolnie oparlo sie o ten czujnik sprzegla si?
Oka,ale widze,ze to niezla tajemnica ha
- batigol67
Dziś siegnąłem w końcu pod pedały i była kostka odpięta i zrobiona zworka.jest jeszcze u góry jakiś czujnik na 4 kable.ktoś wie od czego on jest?Wysuwa sie jak sie wciska sprzęgło.
To pewnie masz dwa osobne czujniki.Jeden od odpalania a drugi idzie do ecu,wlasnie ten gorny
