a dobra wytłumacze jutro bo wypiłem pare piw i się zrobi masło maślane
Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
Re: Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
Maxum masz racje, ale my się chyba z Romasem nie będziemy przeklinać
Romas, tył też się może komuś przydać.
A z sallmo będę się jutro widział, to go zmolestuję, żeby przód zmierzył.
Romas ja wiem co napisałem
Spójrz na swój rysunek, Jeśli w jednych zaciskach otwory są mniejsze, a w drugich większe to odległości między ich ściankami są RÓŻNE, a środek osi pozostaje taki sam....
i jeśli Ty byś zmierzył po ściankach i ja po ściankach (zakładając że w twoich zaciskach są większe otwory a w moich mniejsze) To wyniki mielibyśmy różne mimo że na prawde odległości między środkiem otworu mogłyby być takie same....Dlatego mierzenie od ścianek to nie mierzenie...otwór powinno się mierzyć od osi....
Nadal nie wiesz co piszesz
przyjrzyj się jeszcze raz dokładnie rysunkowi
Chyba że chcesz mierzyć od skrajnych ścianek to tak będzie jak piszesz, ale nie tak jak ja narysowałem
Rozumiem ale dla mnie takie mierzenie jest bez sensu....spójrz jaki temat się rozwinął i ile pisania, i ile błędów i niejasności
środek jest jeden, a teraz idź w końcu do tego je...go garażu i zmierz i powiedz jakie wymiary jeszcze potrzebne bo już patrzeć nie mogę na ten temat, a gdzie jeszcze do adaptacji zacisków
P.S kiedy chcesz moją skrzynie?
tyle że posty oprócz quartha nawiązują choć w części do tematu, z tym że natury technicznej. ja nie pójdę do garażu bo probas mój na wsi u rodziców pod ciepłym kocykiem stoi
zaś teraz to dowaliłeś
zadzwoń do mnie to wszystko się ustaliPatryk- pisze:P.S kiedy chcesz moją skrzynie?
Skoro mnie Patryk namierzyłeś to możesz wpaść sobie pomierzyć. Lewarek, klucz do kół i narzędzia jakieś się znajdą.
najlepiej jak bym dostał jakiś popsuty zacisk żebym go miał na dłuższy czas
to tylko mój tył gdzieś u romasa się szwenda
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
A czy pompa z serwem od mazdy 6 pasuje do probka ?? (bo same pompy mają inne mocowanie więc musi być z serwem)
Wkurza mnie że hamulec łapie dopiero od połowy skoku pedału hamulca .
Myślę że pompa od M6 by przywróciła wszystko do normy
nie wystarczy podregulować?
- MatiLP640
na pewno pompa pasuje z mazdy 626 GF 97-02 a z GE 92-97 z tego co wiem nie pasuje, ja miałem podobny problem, zmieniłem pompę właśnie na ta z GF plus przewody w stalowym oplocie i pedał był twardy jak nie powiem co
aaaaa i bym był zapomniał, w inter carsie można kupić reperaturkę do pompy(wszystkie gumki które są w środku i uszczelniają tłoczek) ale niestety mi to nie pomogło, wyrobiony już cylinderek w pompie był...
jestem pelen podziwu ze przez cala strone jest dyskusja o technikach mierzenia, srania, dziurkach i sciankach i nadal nie ma rozstawu srub.
To zmierz, zbawisz świat.quarth pisze:jestem pelen podziwu ze przez cala strone jest dyskusja o technikach mierzenia, srania, dziurkach i sciankach i nadal nie ma rozstawu srub.
przod: 160mm
tyl: 100mm
tyl: 100mm
ooo w końcu
Dzięki ciekawe jak reszta ale to już optymistycznie brzmi
- MatiLP640
Napisz Patryk do Lukasa, on ma after marketowe hamulce z II w I więc myślę że wiele może ci powiedzieć na ten temat
jeszcze chcialem dodac, ze wymiary sa od srodkow otworow, wiec niech roman zmierzy od scianki do scianki zeby na pewno bylo dobrze
Ehh.. dzieciom w tej łodzi widzę strasznie się nudziquarth pisze:jeszcze chcialem dodac, ze wymiary sa od srodkow otworow, wiec niech roman zmierzy od scianki do scianki zeby na pewno bylo dobrze
twoje mojawarszawaforum.pl ---->
Wodzu Łukasz mówi że nie miał żadnych problemów.....więc będzie trzeba obalić mit
no to na czym stoi temat ??że rozstaw otworów jarzm mamy taki sam ?
