brak iskry
- Samochód: probe 1994 silnik 97 2.0
brak iskry
witam
mam problem z iskrą a własciwie brakiem jej.
kupiłem probe z zajechanym silnikiem, ostatnio kupiłem silnik od mazdy 626 2.0 ale nie daje iskry. dodam ze poprzedni własciciel robił jakies przeróbki bo kopułka ma znaczek mitshubisi i są polutowane kabelki wszyastkie kostki pasują oprócz tej jednej która idzie do kopułki aparatu zapłonowego (chodzi o tą węższą
). samochod stał 2 lata i teraz pytanie co robic??? pomóżcie
Re: brak iskry
Witam po pierwsze polecam zaglądnąć najpierw tu http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... start=3100 .I uzupełnij profil Ktoś z twojej okolicy będzie mógł ci pomóc teraz bądź póżniej
Re: brak iskry
no juz to zrobiłem czekam na jakieś porady ;/
Re: brak iskry
-- oryginalny post 2014-01-27 22:11 --
Na kopułce aparatu i na wielu innych częściach w tym aucie znajdziesz znaczek mitsubishi - bez stresu, tak ma być.
Ten drugi silnik kupiłeś goły i go uzbrajałeś, czy z osprzętem i po prostu go włożyłeś?
Jeśli uzbrojony - podmień aparat na "stary"
Może się oznaczenie aparatu nie zgadzać z tym co powinien być, wtedy taki objaw mógłby pasować
-- dodano 2014-01-27 22:11 --
Uzupełnij profil skąd jesteś i dane auta (wiemy, że 2.0, nie znamy rocznika)
Re: brak iskry
z osprzętem i tak został włożony stary aparat jest zdekompletowany ;/// wiązka jest od probe samochod jest z 1994 a silnik 97 mazdy 626
poza tym tam były robione kombinacje alpejskie boo kopułka od silnika mazdy jest cała, cała wiazka wszystkie kostki pasuja z wyjątkiem tej jednej od aparatu zapłonowego.
Ostatnio zmieniony 2014-01-27 22:19 przez Zibero, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: brak iskry
A immo masz?
Sprawdź oznaczenia aparatu (są różne np S1, S3, S5, S6, S7) i jeśli ktoś z okolicy miałby odpowiedni by się mogło zrobić podmiankę
Re: brak iskry
immo chyba nie ma a co do tego oznaczenia to sprawdze. a moze by tak kupic taki albo dac całego do jakiegos magika co by sie uporał z tym ??
Re: brak iskry
Zakład Yakuza w Toruniu.
Jak masz 97 to masz immo - na kluczyku charakterystyczna "pestka"
Dodatkowo odnajdź temat o sprawdzaniu błędów, kup diodę i opornik 1kOhm podepnij, odczytaj, zobacz co wyjdzie.
Re: brak iskry
silnik od tej mazdy jest z 97. probiak jest z 94. no tak ale w takim zakładzie to ja wywale od groma kasy
Re: brak iskry
Kolega napisał że ma 94 a silnik z 97 więc immo nie jest w kompie (czyt. kluczyk-pestka) tylko jest do niego osobny komputer, a skoro nie ma pilota to znaczy ze juz go ktoś odłączył.
kolego jak przełożyłeś silnik z aparatem to zapewne jest inny, sprawdź oznaczenie starego aparatu i tego co masz teraz a zobaczysz że są inne, i musisz kupic aparat taki jak był, przeważnie były S1 w pierwszych rocznikach ale sprawdź oznaczenie
Re: brak iskry
-- oryginalny post 2014-01-27 22:53 --
dzis był u mnie taki koles co sie niby zna. probował z jednym i z drugim ale w obu przypadkach nie dawało iskry. a poprzedni własciciel jeździł na tym aparacie od proby. tylko ze to autko stało 2 lata na dworzu i ta wiązka pozostawia wiele do życzenia tu kabelek zalutowany tu zmostkowane itd.
-- dodano 2014-01-28 10:37 --
jest tu ktos z moich okolic kto się zna i by zerknął ?
Re: brak iskry
Ewentualnie sprawdź przewody miernikiem na przejście, skoro były lutowane i stał 2 lata to coś mogło zaśniedzieć i nie ma przejścia. Radze też jednak sprawdzić błędy możesz oszczędzić dużo czasu http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=3758
Re: brak iskry
a nie ma tam przypadkiem jakiegos magicznego odciecia zaplonu?
Re: brak iskry
ok chyba będę wymieniał aparat zapłonowy. tylko teraz pytanie czy to będzie różnica bo są różne np S1, S3, S5, S6, S7 a ja mam wyżartą tą plakietkę (nie mam oznaczenia na aparacie ) i czy moze być to sprawka czujnika położenia wału ?
Re: brak iskry
Tak, będzie to bardzo duża różnica mimo pasujących kostek do niego, dlatego miałeś wyzej napisane że drugi aparat jest najprawdopodobniej innyZibero pisze:tylko teraz pytanie czy to będzie różnica bo są różne np S1, S3, S5, S6, S7
Re: brak iskry
zdjęcia tego aparatu jutro wam wrzuce i teraz mam jeszcze jedno pytanie chce kupic aparat ale teraz tak. silnik mam kupiony od mazdy 626 wiązka jest od proby to od czego ma byc aparat? tez od proby taki jaki był w poprzednim silniku?
Re: brak iskry
tak od
Zibero pisze:proby
Re: brak iskry
własnie nie ma kopułki
Re: brak iskry
http://allegro.pl/ford-probe-ii-2-0-maz ... 48969.html przyjrzyjcie się tu oznaczeniu
Re: brak iskry
-- oryginalny post 2014-01-31 14:48 --
no niby to jest to samo ale nie widac na tym zdjęciu z allegro cyfr. a TY krecio co sądzisz ? s1?
-- dodano 2014-01-31 15:07 --
i mam jeszcze jedno pytanie. czy to moze byc np aparat zapłonowy s1 od mazdy 626 ?
Re: brak iskry
Nie ma różnicy czy to to S1 z mazdy czy s1 z probe
Jeśli za 5 jest powinno być 7 to też na moje oko to S1
Re: brak iskry
ale jesteś pewien przyjacielu?:)
