Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
chciałbym opisać mój problem i uzyskać jak zawsze trafnej odpowiedz
Zacznę od tego ze mam Probe II 94r w Gazie
Mam od jakiegoś czasu taki problem że przy naciśnięciu sprzęgła obroty prawie mi spadają do zera... a jak dojdzie do tego hamulec to często samochód po prostu gaśnie.
Dodam iż z rana gdy włącza się ssanie i silnik jest zimny nie ma tego problemu i obroty nie spadają.
Dodatnio ciężko mi się odpala. jedyne co to przeczyściłem świece i zrobiłem mniejszą przerwę żeby bardziej je przystosować do gazu ale to nie pomogło.
Wcześniej miałem ten problem tylko na gazie teraz jest to samo na benzynie...
Dodam że z pół roku temu tak miałem i samo przeszło...
Jaka może być tego przyczyna ?
bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedz i wskazówki
Sprzęgło i obroty.
- MajinSky
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
- Galeria: viewtopic.php?t=23077
Re: Sprzęgło i obroty.
Chłopie, ale po co odrzu zakładasz nowy temat, tak ciężko się doczepić do jakiegoś?
jaki przebieg mają świece,, przewody i kiedy ostatnio był poddawany jakiej kolwiek regulacji.
i proszę nie zakładaj nowego tematu z każdym problemem tylko poszukaj trochę, bo akurat tematów związanych z obrotami jest multum !
- Samochód: Probe 1994 2.0 16v pb+lpg
sprawdź wszystkie przewody od podciśnienia, wygląda to na lewe powietrze.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Coś ze sprzęgłem.Jeżeli mówisz ze tylko przy naciśnięciu sprzęgła tak sie dzieje to musi być jakiś opór że silnik gaśnie.
