Zaślepienie zaworu EGR
- Dziki Beduin
Drodzy towarzysze, chciałbym się poradzić czy warto zaślepić w 2.5 v6 ww zawór jakie są plusy i ewentualnie minusy. Będę wdzięczny za rady ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Zaślepienie zaworu EGR
Nie syfi przepustnicy jak masz zawór zaślepiony
Minusów brak
Przynajmniej ja nie zauważyłem.
Będą same plusy ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Dziki Beduin
Acha a powiedźcie mi co będzie potrzebne żeby to zrobic? Bo w mojej maździe miałem to ogarnąć nawet kupiłem zaślepkę ale przeszło mi i zaślepka leży ;D ale tutaj chciałbym to ogarnąć.
Nie zaślepiaj tego żadną zaślepką, czy 5-groszówką, bo tak nie wypada
Odkręć zawór EGR (pod przepustnicą), odrysuj sobie jego kształt na kawałku blaszki, wytnij ją i wstaw jako podkładkę - zawór EGR będzie się normalnie otwierał i zamykał(nie będzie pokazywać błędów), a przez to zaślepienie nie będzie Ci walić syfem w kolektor.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
U mnie kolega zaślepiał blaszką wyciętą z puszki po piwie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Dziki Beduin
Acha, okey a w kolektorze wydechowym trzeba coś wkręcić ?
To życzę powodzenia z taką blaszką ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- batigol67
Nie wiem czy to zdało egzamin ale vectra jeżdzi do dziś a było to pare lat temu jak zaślepiał.Romas pisze:To życzę powodzenia z taką blaszką
wtedy już nie...Dziki Beduin pisze:Acha, okey a w kolektorze wydechowym trzeba coś wkręcić ?
- Dziki Beduin
Ale to co wtedy bo tam jakaś rurka jest i jak odepnę ją z pod przepustnicy to drugi koniec ma tak wisieć ? ja chciałbym ją z tamtąd usunąć całkiem.KrecioPL pisze:wtedy już nie...Dziki Beduin pisze:Acha, okey a w kolektorze wydechowym trzeba coś wkręcić ?
nie odpinaj nic. Wszystko zostaw tak, jak w oryginale. tylko wstaw metalową podkładkę pod zawór.
Jeśli cokolwiek więcej odkręcisz, zaślepisz itp, - zakłócisz normalną pracę zaworu (otwieranie i zamykanie) i komp będzie wywalał błąd.
- Dziki Beduin
Acha wporządku, dzięki wielkie za info .KrecioPL pisze:nie odpinaj nic. Wszystko zostaw tak, jak w oryginale. tylko wstaw metalową podkładkę pod zawór.
no co Ty mowisz.Egr moze sobie wisiec na drucie na zewnatrz blotnika ale grunt,zeby podcisnienie mial podpiete i kostke a reszta do olania totalnie.KrecioPL pisze: Jeśli cokolwiek więcej odkręcisz, zaślepisz itp, - zakłócisz normalną pracę zaworu (otwieranie i zamykanie) i komp będzie wywalał błąd.
rouman najlepszy mechanik jak zwykle z rada na propsie. i pieciogroszowka i blaszka dziala. nie sluchajta dyletantaRomas pisze:To życzę powodzenia z taką blaszką
Działać będzie, tylko pytanie na jak długo "mechaniku" ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
wystarczajaco dlugo panie druciarzu. sprawdz sobie z jakiego stopu sa pieniazki wykonywane.
Ja piszę o blaszce z puszki po piwie a nie o monecie, czytaj ze zrozumieniem albo wcale.
- batigol67
czemu miałoby nie działać długo? Chyba sie nie przepaliRomas pisze:Ja piszę o blaszce z puszki po piwie a nie o monecie.
- MatiLP640
Blaszka z puszki gruba nie jest... Tez bym nie wsadzal nigdy czegos takiego... Ja osobiscie mialem wsadzona monete, nie pamietam juz jaka, dokrecone nakretka i nic sie temu w ogole nie dzialo, chociaz slyszalem opowiesci ze komus tam sie rozleciala, wpadla do kolektora, pozniej do komory i narobila gnoju w srodku :/ ale czy to prawda? Moze i tak ale na pewno nie w Probe... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- batigol67
Kolego to jest za mała dziurka zeby miało sie coś stac z blaszką.Wyobraż sobie jaki musiałby być nacisk powietrza żeby ją wypchało.Nie dziwił bym sie jakby zaślepiał blaszką dziure która ma 10cm średnicy ale nie taką dziurke.A druga sprawa jest taka jak mówisz że gnoju moneta narobi blaszka nie.
- MatiLP640
Ja tam mialem monete i wszystko bylo ok
ja nie mowie ze cos moglo by sie stac tylko ze jakos nie wiem czy bym zaryzykowal taka gowniana blaszke, jakos bym chyba wsadzil grubsza "na zas" ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Batigol nie chodzi o wypchniecie tej blaszki tylko o przepalenie
Ja wytoczyłem z nierdzewki, walec o średnicy dziesięciogroszówki i wysokości 1,5mm. Dodatkowo potem ocynkowałem. Wrzuciłem to przy kolektorze wydechowym. Jest tylko lepiej ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Probe 2.0 z 96r.
