Tylko nie śmieci z allegro ale coś konkretnego np. GFB, HKS.
Dokłądnie namierzam GFB StealthFX
![Obrazek](http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/gfbstealthfx.jpg)
lub HKS SSQV
![Obrazek](http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/hks_blow_off_valve.jpg)
Turbina pompuje powietrze. W pewnym momencie zmieniasz bieg i przy tym zamykasz przepustnice. Turbina dalej pompuje, a powietrze uderza w zamkniętą przepustnice i w łopatki turbiny hamując ją. W normalnych układach nadmiar jest spowrotem wracany przed turbine ale to już jest ciepłe powietrze. BOV upuszcza powietrze do atmosfery co nie hamuje turbiny, a turbina dostarcza nowe chłodne powietrze z intercoolera.pimpo pisze:a do czego to służy?
HKS to około 200 -300 $Quaki pisze:O ile sie orjetuje to chyba forti z warszawy cos takiego sprowawadza tylko sie przygouj na ceny z kosmosu albo pogadaj z Gt turbo moze on cos poradzi
Hm... ja bym nie radził zakładać tego przy LPG. Wyplujesz do atmosfery, a raczej na gorący silnik mieszankę powietrza z gazemphilipe pisze:niech mi ktoś powie czy zdałoby to egzamin przy instalacji gazowejbo to powietrze jest nasycone gazem i w przypadku jakiejś iskry to by chyba ogniem z zaworu ziało
a przydać to by się przydało...
A ja mam dwa glupie pomysly.philipe pisze:niech mi ktoś powie czy zdałoby to egzamin przy instalacji gazowejbo to powietrze jest nasycone gazem i w przypadku jakiejś iskry to by chyba ogniem z zaworu ziało
oczywiscie ze to moze byc rozwizanie tylko ze na raz jak ci wywali w wydechu gaz to sie zdziwiszA ja mam dwa glupie pomysly.
Pierwszy to zamiast cisninie puszczac pod maske to puscic to jakims wezem cisnieniowym do ukladu wydechowego. Fajne plominie z rury mogly
by towazyszyc.
Że się przyda w I gen., to pewne. Ale wypuszczać taką mieszankę ?Quaki pisze:j zrobic to tak ze do czesci ktora wentyluje do atmosfery dolaczamy przewod gietki (odpwoiedniego przekroju) a nstepnie i wyprowadzamy pod samochod i tyle.
Co do przydatnosci pewnie ze by sie przydalo w 1-gen go nie ma a role kompensatora spelnia pofalodowana guma ktora tak czesto sie psuje.
ps. nareszcie mnie sagan przestal bolec tabletki rulez:)
