Zimno...
Re: Zimno...
Kret, to jest 2.0 piszczenie ma w genach
Re: Zimno...
W sumie masz rację piszczy piszczy i nie jedzie...
Re: Zimno...
Przez problem z zapaleniem, może być to pompa wody ? Kupiłem autko co koleś doprowadził go do piekła, teraz z piekła cudeńko muszę wyciągnąć
Re: Zimno...
pompa wody nie ma nic do odpalania, zastanów sie zanim zadasz kolejne takie pytanie
Re: Zimno...
Nie jestem mechanikiem, celuje w zupełnie inny temat zainteresowania niż mechanika i z tad tu jestem.
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Re: Zimno...
Kurde. Zima za pasem a mi słabiutko grzeje...
1. Nie jest zapowietrzony
2. Płukałem cały układ plus zalałem nagrzewnicę octem na noc i później przepłukałem i przedmuchałem
3. LPG załącza się normalnie, wskazówka temperatury zachowuje się normalnie.
Co może jeszcze być? Termostat ?
2.0
2.0
Ostatnio zmieniony 2018-11-22 09:44 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zimno...
Jak wskazówka idzie na 90 to nie termostat. Raczej albo jeszcze zapowietrzony albo zapchana nagrzewnica. Jest jeszcze 3 opcja, może klapa ciepło-zimno się do końca nie przymykac
- Scyzor
Re: Zimno...
90 to ile ? U mnie na 45 stopni stoi...
Nagrzewnica zapchana nie jest.
O klapie myślałem... ale jak to sprawdzić
Re: Zimno...
A parownik od gazu to ma Pan równolegle do nagrzewnicy Panie Scyzor?
Pan zrobi w szeregu i będzie można w zimie w majtkach jeździć.
- Scyzor
Re: Zimno...
Pse Pana... zeszłego roku łońskiego miałem tak samo jak mam i grzało kurna... Owszem miałem niedawno LPG-reaktywacja ale nie wynieniali węży. BTW: węże do i od nagrzewnicy gorące. Macałem. Jutro sprawdzam klapkę. O ile dam radę fizycznie...
A jak mam to nie wiem szeregowo i równolegle to ino elektryka...
Chcesz przykładowe nagranie Ducha i Mroka?
Ostatnio zmieniony 2018-11-23 17:38 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zimno...
W takim razie, nie widzę ratunku dla Twojego Probego. Myślę że najrozsądniej będzie jak opchniesz go na graty
Tu już nie ma co ratować
Nie wiem o co kaman z tym nagraniem, ale poproszę
Myślę że masz tak jak na górnym obrazku, bo tak gaziarze zakładają.
Zrób tak jak na dolnym.
Taaaaaaa....
- Scyzor
Re: Zimno...
Ale w zeszłym roku grzało!
Lepiej mi podpowiedz jak się dobrać do klapki bo zaraz się zabieram...
No Duch i Mrok. 2 koty które dokarmiamy
- Scyzor
Re: Zimno...
Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten stary gazolom robotę wydrze,
Koledze pomoże i nic za to nie chce,
No chyba że piwa mu się, zechce.
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga - do gazowego węża!
Barteryjko! Orla Twej myśli potęga!
Jako Anioł Twój głos w telefonie!
Każdy problem rozwiąże. Pieronie!!!
A jako w krajach zamętu i nocy,
(a takie są niestety PiSu moce)
Błądzisz chwilowo w dobrej wierze,
Lecz powrócisz pod Ojczyzny pierze
Kiedy stwierdzisz, że szumią wichry, cieką głębie,
Lecz kiedyś gwiazd blask nas znów dosięgnie,
W krajach dzikich jeszcze noc głucha:
Lecz nic to wszytko kery przyjaźń nie uschła
*Koledze mojemu - adwersarzowi politycznemu - najlepszemu - z całą sympatią - poświęcam
CZY KONIE MNIE SŁYSZĄ???
Ostatnio zmieniony 2018-11-24 16:02 przez Scyzor, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: Zimno...
"Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron.
Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi:
„Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera”.
Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy… Nie, nie!
Zamieńcie go na psa! Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu.
Niech on nie miauczy…"
No cóż,Sławomirze potocznie zwany Scyzorem jestem pod wrażeniem Twojego talentu.
A propos, właśnie potrzebujemy do naszego okręgowego Kółka Radia Maryja kogoś o lekkim piórze,może Ty?
Ostatnio zmieniony 2018-11-25 09:15 przez duracell, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zimno...
Panowie - przypominam że jest to dział techniczny i proszę o nieśmiecenie !
- Scyzor
Re: Zimno...
Lekkie pióro nie wystarczy. potrzebne jest jeszcze do tego lekkie piwo Wszak nie od dziś wiadomo, że twórczości sprzyja lekko odmienny stan świadomości (ot taki Witkacy choćby ). Czyli jeśli zaoferujecie lekkie, podwędzone z zakrystii winko mszalne to kto wie...
A wracając do meritum bo cenzura zagląda... : Duracell podał mi ciekawy możliwy powód i rozwiązanie problemu.
Sprawdziłem - zadziałało, ale jeszcze sprawdzę w normalnej eksploatacji za parę dni i wtedy o ile oczywiście Autor się zgodzi napiszę co i jak
Ostatnio zmieniony 2018-11-26 13:35 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
