- S.H.A.R.K
Re: Lukas007
To prawda, w pewnym momencie przestaje się już liczyć bo wiadomo że i tak się już nigdy tego nie odzyska. Nie ma więc sensu dalej prowadzić kartoteki i pogarszania sobie nastroju
Łukasz zapewne również to potwierdzi.
- Lukas007
Re: Lukas007
Ewidencji jako takiej nie prowadze, ale myśle, że jakieś 30tyś zł się przez te 5-6 lat uzbierało (nie licząc czesci eksploatacyjnych i tych, ktore były zakładane przejściowo tj. np. chip, hamulce, zawieszenie, inny setup IC, audio itp). Nie jest to aż tak dotkliwe jak mogło by sie wydawać, bo wszystko jest robione etapami i nigdy nie musiałem wyłożyć z góry jakiejś astronomicznej kwoty.
Co do odzyskiwania to myśle, że po sfinalizowaniu planów, ktore mam na przyszły rok, przy obecnym kursie dolara, można by sprzedając auto w USA, większą część odzyskać. Zadbane serie cenią się w okolicach 3-5tyś $.
Re: Lukas007
Liczenie kosztów to zły pomysł
Ja jakoś mam amnezję zaraz po zrobieniu jakiegoś przelewu.
Re: Lukas007
mowa pewnie a Ademanster i ten co jak Bruno Mars wyglądamarek08 pisze:W Stanach jest kilka projektow Probe na seryjnch F2 z mocami 400-500whp, jeszcze inny koles kreci ten motor do 7200tys obr na seryjnych sprezynkach, tlokach itp. Mysle, ze na poczatek jest to wystarczajaco
Odgazowany
Odgazowany
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Dokladnie. Ademanster ma dwa Probe i Mazde mx6 gt, wszystko z seryjnym motorem F2. Bialy GT '89 o mocy prawie 500 koni, czerwony '91 ponad 400, no i Mazda tez okolice 500 i to wszystko moc na kolach. Nie ma co ukrywac, sa swirami, ale ja tylko odnioslem sie do postu Bogdana, ze wcale nie trzeba ingerowac w slupek, zeby znosil takie moce
- Lukas007
Re: Lukas007
Seryjne silniki w probe to solidna konstrukcja prócz tłoków. Rozsądne strojenie i te silniki żyją. Kucizna to już duże moce.
- Lukas007
Re: Lukas007
Udało się trafić na nowy przełacznik wycieraczek, więc szkoda było nie kupić
Może przy okazji montażu uda się w wolnej chwili powalczyć też ze stającymi dęba wycieraczkami w trybie summer.
Re: Lukas007
Jak dolar taniej stał to też kupowałem takie zabawi mam np. nowe lusterka blende do tylnych lamp itd
- Stig
Re: Lukas007
no ze 20 bo nowy
- Lukas007
Re: Lukas007
Nie wiem czy dodaje koni, ale mam nadzieje, ze przy ostrym starcie przestana mi sie same wlaczac wycieraczki
W obecnym funkcja "mist" działa na wibracje karoserii, a nie na nacisniecie
Re: Lukas007
To nie przełącznik Panie
Miałem to samo hehe jak piszesz. Jak postawisz flaszkę to powiem ci co to było
hehe
Re: Lukas007
Jak przyjedziesz na zlot to i dwie dostaniesz,ale jak sie okaze ze jednak przełącznik to pijesz z gwinta :p ,swoją droga mam to samo u siebie jak wpadnę w dziurę lub szybko ruszan to tez potrafią sie włączyć wycieraczki same i też obstawiam przełącznik
Odgazowany
Odgazowany
Re: Lukas007
To ile jest już tych flaszek ?
3 ?? hehe
Re: Lukas007
Gdyby nie to, że nie mam jedynki i ten problem mnie nie dotyczy to podbiłbym stawkę do 4 flaszek
- Lukas007
Re: Lukas007
Moim zdaniem to przełącznik, ale jeżeli po wymianie będzie dalej ten problem występował, zgłoszę się z flaszka o poradę
Udało mi się jeszcze dorwać oryginalne nowe węże - odma od zaworu PCV, oraz ten do serwa z zaworkiem kierunkowym.
Ostatnio zmieniony 2017-02-28 03:34 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lukas007
No dobrze to wymieniaj czekam na relację hehe
Re: Lukas007
Nie można od razu, że czekasz na flaszkę?Bogdan9999 pisze:No dobrze to wymieniaj czekam na relację hehe
Re: Lukas007
Wszystko można ale na siłę nie będę kogoś uszczęśliwiał. Ale z góry ktos uznaje że to jego jest racja to najlepiej jak sam się przekona czy tak jest. Mówi przełącznik ok ja mówię nie bo przerabiałem to 5 lat temu zmieniałem chyba ze 3 przełączniki rozbierałem czyściłem itd i co i nic okazało sie co innego. A objawy były takie że wstrząs powodował załączenie wycieraczek.
Na flaszkę nie czekam tak zażartowałem bo wątpię aby była okazja ją wypić.
Re: Lukas007
Przyjedź na Zlot to jest dobra okazja byś dostał od Lukasa tą flaszkę. A jeszcze lepsza by się z nami nią podzielić
- Lukas007
Re: Lukas007
Bogdan, wiesz jak to jest z autami. To, ze u jednego jakies objawy powodowała jedna rzecz, a u drugiego już inna to normalne w wiekowych autach. Pisałem o przełaczniku bo wiem że wystarczy teraz w niego lekko stuknąć palcem (gdziekolwiek) żeby włączyły sie wyckeraczki. Poza tym po samej jego pracy widać, że jest już zmęczony i wyrobiony. Bardziej skory byłbym postawić dobrą flaszkę za informacje, czemu w trybie summer wyckeraczki stają dęba na szybie
Wcześniej wspomniane węże (od PCV i serwa). Przy okazji numery części, jakby ktoś potrzebował.
Re: Lukas007
Podobnie miałem jeśli chodzi o te stukanie. Tak czy inaczej masz nówkę załóż
A jak nie przejdzie odezwij się powiem ci co i jak. Może masz inaczej.
- Lukas007
