Kolejny problem.
Po wymianie hamluców przednich i pozniej tylnich (Tarcz,klocków łozysk) spotkał mnie taki problem pedał od hamulców hamuje dopiero przy podłodze jak wcisne go kilka razy robi sie znowu sztywny lecz po krótkim czasie dalej hamuje przy podłodze.
O co chodzi??
To wina pompy??
Hamulce były odpowietrzane kilkakrotnie wiec to nie tego wina
moze cos pominołem jak wymieniałem hamulce ?
Pedał Hamulca opada
- abramowicz
- Samochód: Ford Probe 2 2.0 '96
Re: Pedał Hamulca opada
Układ musi być zapowietrzony.Ekwador pisze:Kolejny problem.
O co chodzi??
To wina pompy??
Mam Proba i dużo walki przy nim
czyli zle odpowietrzyłem??
wsiadam do auta nawet nie odpalonego wciskam pedał i hamuje dopiero na samym koncu na pompuje go dwa trzy razy i juz działa na samym poczatku,chwila przerwy i dalej spada na sam dół
Ostatnio zmieniony 2017-02-19 17:17 przez Ekwador, łącznie zmieniany 1 raz.
- abramowicz
Typowy objaw zapowietrzenia hamulców. Jeśli przy pierwszym szybkim wciśnięciu hamulec jest niski, a po kolejnych rośnie trzeba odpowietrzyć układ. W jaki sposób odpowietrzałeś hamulce?Ekwador pisze:czyli zle odpowietrzyłem??
W mniejszym stopniu zbliżone, ale jednak inne, objawy da uszkodzenie pompy lub stary płyn hamulcowy.
Okey dziekuje jutro spróbuje zrobic to jeszcze raz
i dam znac.
dolałem pozniej płynu jeszcze moze dlatego sie zapowietrzył ponownie
Pamiętaj o kolejności odpowietrzania kół i zalej cały nowy płyn. Sprawdź czy przypadkiem gdzieś czegoś nie naruszyłeś i czy nie ma teraz wycieku.
Taka sytuacja...
Hamulce działaja dziekuje;)
