Kody części do I-gen
Re: Kody części do I-gen
Post autor: adrian_seki »
Bendix rozrusznika :
Mitsubishi: M191T12171 , M191T13271 , M191X13271 .
ZAMIENNIK :
Magneti marelli: AMB0177 - kupiłem pasuje do 2,2GT cena 55zł
Loganos69
Post autor: Loganos69 »
Wszystkie części dostępne na Allegro
Sprzedający - TCS-Poznan
TCS
ul. Kopanina 20
60-105 Poznań
Łączniki stabilizatorów:
Przód
Producent:DENCKERMANN
Kod EAN:5901225718938
Numer OE:8AG134100
Tył :
Kod EAN:5901225719874
Numer OE:8AG128100A
Sprzedający: G13_pl
F.H. G13
Krótka 5
96-321 Żabia Wola
Wahacz kompletny lewy przód:
Producent: SRL
nr części: G13-451537
Wahacz kompletny prawy przód:
Producent: SRL
nr części: G13-451538
Sprzedający: proficar6
PROFI-CAR SP.Z O.O.
Ludowa 1C/15
58-304 Wałbrzych
Końcówki drążków przód - prawy / lewy
Producent: RTS
Kod produktu: RTS91.08016
Ostatnio zmieniony 2018-08-28 14:22 przez Loganos69, łącznie zmieniany 2 razy.
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
07dolega
Samochód: Ford, Probe LX
Post autor: 07dolega »
Parę Gratów od LX'a
Olej do Automatycznej skrzyni Wchodzi 5L
Filtr oleju do roku 90" cały metalowy, później był już plastik choć ja założyłem filtr plastikowy ponieważ ma filcowy wkład a w metalowym jest tylko metalowa siateczka
Uszczelka pokrywy zaworów do proboe 90rok. Później występuje już inna "okrągła" zależy to od tego jaką pokrywę zaworów się posiada. Jeżeli z wklęsłym napisem 3.0 V6 to taka jeżeli z nadlanym napisem to inna
Uszczelki do kolektora ssącego
Uszczelki kolektora wylotowego
07dolega
FILTRY DO LX'a od K&N
Paliwa nr PF-2200
Oleju HP-2009
Powietrza 33-2026
Części do LX-a, ale też na pewno pasują do GT-ka.
- linka hamulca ręcznego lewa strona
203208
17.0574
www.hartphp.com.pl
- klocki hamulcowe tył
firma ABS
36672
- sworzeń wahacza przedniego P/L firmy OYO
MP1101970176855 - nr według katalogu GeParts
Pozostałe numery:
10Z3006- OYO
MP1101970008281
J4863010*626 82- L/P
Loganos69
Przeciwmgłowe lampy przednie od Wesem.
( Tak naprawdę to halogen, ale kto by się czepiał ;) )
wymiary: 138x78
homologacja: E20
przystosowane do żarówek typu H3 12V 55W lub H3 24V 70W (sprzedawany bez żarówki)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Mroofka
Post autor: Mroofka »
Tłoczki do zacisków przednich. Pasuja rozmiarowo z Toyota Prius Hybrid 1,5 2003-2009
Kody znalezione na necie:
Frenkit P544502
Budweg Caliper 235446
Fte RKS8652004
Na fotce autofren (dodam kod jak znajde pudelko :P)
Rozmiar:
Wysokosc 45,7
Srednica 54
Do tego zestaw gumek autofren d4213
wystarczy chcieć
piotr0805
Samochód: Probe 2.2 GT
Post autor: piotr0805 »
Tylne wahacze wzdłużne pasują z mazdy premacy
kody strona lewa: BJ3D-28-250A, BJ3D28250A, GE4T-28-250B, GE4T-28-250C
kody strona prawa: BJ3D-28-200A, BJ3D28200A, GE4T-28-200B, GE4T-28-200C
Ford Probe 2.2 GT 1992
Kawasaki VN1500 Vulcan 1988
Do 2.2 GT
- uszczelniacz półosi - lewa strona - OYO 30P3000 - OYO
- Olej do skrzyni manualnej - ATF Dexron D II
- Klosz lampy przód - Autopal HL 109
- uszczelka układu wydechowego między tłumikiem środkowym a rurą środkową i między rurą środkową a tłumikiem końcowym
symbol 112 837 - firma BAT Bronisze www.bat.net.pl - średnica otworu uszczelki 5,5 cm, rozstaw otworów na śruby ok. 9,2 cm
- rura wydechowa pomiędzy tłumikiem środkowym a końcowym (50 mm śr. wewnętrzna)
Rura - Polmostrów 12.182, Mazda 626 2.0i GT 16V 87-91, FEK6-40-600
Ostatnio zmieniony 2019-11-14 11:57 przez Maxxum, łącznie zmieniany 2 razy.
Mroofka
piotr0805 pisze: 2019-10-09 21:06 Tylne wahacze wzdłużne pasują z mazdy premacy....
Gdzie je kupiles? Koledzy mi szukaja w katalogach i niedostepne
wystarczy chcieć
Bogusieg
Samochód: Probe 2.2 GT I gen. 91r
Galeria: viewtopic.php?t=24903
Post autor: Bogusieg »
Łącznik stabilizatora przód: S4303677 producent Sakura
Probe 2.2 GT I gen. 91r.
Bogusieg
Wysprzęglik Japanparts CY-329
Mocowania pasują, przewód trzeba lekko dogiąć
Post autor: Lukas007 »
Co do wahaczy, to wszystkie poza tylnymi poprzecznymi (bez regulacji), są dostępne z firmy SRL (numrery są podane kilka postow wyzej).
Owe niedostępne nigdzie w Polsce wahacze poprzeczne znalazłem w USA z firmy Mevotech (CMS76166, CMS76165).
Co do poliuretanów to uniwersalne Energy Suspension - nic dedykowanego, dobierane po wymiarach (warto poszukać troche na forum MX6.com).
- łącznik stabilizatora przod 9.8118R
- łącznik stabilizatora tył 9.8120R
- guma stabilizatora przod : 9.5128R
- guma stabilizatora tył : 9.5122R
Nadmieniłem forum mazdy mx6, ale pamietajcie, ze mimo, iz sa to blizniacze konstrukcje - stabilizatory maja akurat inne
W Probe jest 24.2mm przod i 18.0mm tył
W 626 GD jest 20.0mm przod i 16.0mm tył.
Z tyłu cieżko dopasowac obejmy na tulejach. Można przerobić stare przednie (zdjecie w temacie mojego auta w dziale galeria).
W załączniku zbieżność w GT pierwszej generacji
Ostatnio zmieniony 2020-05-10 19:06 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
Probe 2.2 GT
- Chłodnica wody: Polcar 451508-3 (chłodnica do wersji ze skrzynią manualną, gr. radiatora 26 mm)
Rozrząd
- Rolka prowadząca: VKM 84600
- Rolka napinajaca: VKM 74600
- Pompa wody: GMB:GWF-64A, A310152P, AIRTEX- 4053
- Pasek rozrządu: Gates 5264XS
- Pasek napędu alternatora: Gates 3PK763
- Filtr powietrza: Filtron AP112
- Filtr oleju: MANN FILTER W 814/80
- Klocki hamulcowe Przód: ATE 605932, 13.0460-5932.2
- Tarcze hamulcowe przód: ATE 424105, 24.0124-0105.1 (średnica tarczy 264 mm, gr. 24,0 mm)
- łączniki stabilizatora przód: YAMATO J63008YMT (według katalogu JC)
dudus
Samochód: Ford PROBE GT '90
Post autor: dudus »
Pompa paliwa Ford Probe 2,2 GT
MAGNETI MARELLI 313011300070
Orginalna pompa ma konektory na wsuwki a zastosowana przeze mnie ma złącza śrubowe, ale uwierzcie, że się trud opłaci.
Trzeba dorobić konektory męskie z oczkiem. Jedno o średnicy 4mm a drugie 5mm.
Wydajność 95litrow i ciśnienie 3bar
Uszczelka kolektora wydechowego AJUSA 13095700
Ostatnio zmieniony 2020-09-23 23:19 przez dudus, łącznie zmieniany 1 raz.
07dolega
Probe LX
-Świece Autolite AP104
-Termostat MOTORAD 13009
-Kopułka SMP FD199T
-Palec zapłonowy SMP FD308T
07dolega
Probe LX
Przewody zapłonowe Pro Series 26639
Ostatnio zmieniony 2021-06-13 21:30 przez 07dolega, łącznie zmieniany 2 razy.
Ford Probe 2.2 GT
Wysprzeglik (siłownik sprzęgła) - BLU PRINT ADM53613, Mazda 323
Cena 41,83 Pln
07dolega
śruby do oryginalnych felg na klucz 21 gwint 1,5
Producent FEBI BILSTEIN
Indeks FE11939
Onkel Schneider
Samochód: 2.2 GT, 1991
Post autor: Onkel Schneider »
Probe 2.2 GT:
Łącznik stabilizatora : FEBI 03207 (SIDEM 9869)
Druty i blaszki odpychajace klocki od tarczy:
przód: Raymold 5015716
tyl: TRW PFK331
Powysze czesci pasuja do klocków:
przód: TRW GDB981
tył: TRW GDB1025
Opornik dmuchawy:
EZ92-19A706-A
Ostatnio zmieniony 2022-05-02 21:57 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalmiko68
Samochód: none
Post autor: rafalmiko68 »
za ktos kod pomy oleju do 1-gen
Chciałem poinformować o dostępność nagrzewnicy po 14 latach oczekiwań do naszych I w polcar
SRL 4515n8-1 : 170zł
sylwex22
Samochód: Ford Probe I 2.2 Turbo
Post autor: sylwex22 »
Łożysko igiełkowe do tylnich zacisków
Wymiary: 15.8x20.6x19
https://www.rufus.pl/lozysko-7E-HKS-15, ... DA-323-NTN
Wymiary pewne, ma pasować i koniec :D
Zdjęcia z montażu
Onkel Schneider
adrian_seki pisze: 2023-02-02 08:29 Chciałem poinformować o dostępność nagrzewnicy po 14 latach oczekiwań do naszych I w polcar
W Polcar nie ma, ale jest na Allegro:
https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-4 ... 8066397704
07dolega
Onkel Schneider pisze: 2026-02-06 10:47
Będzie pasować do LX z klimatyzacją? wziąłbym na zapas skoro 14 lat nie były dostępne
Wróć do „F.A.Q.”
