- Pawlo1989
Re: Lukas007
Moje gratulacjeLukas007 pisze: 2020-08-23 22:57 No to kilka nowych fotek w takim razie![]()
Na dole kilka fotek na pamiątkę naszego "Wielkiego Dnia", w którym oczywiście - Probas aktywnie uczestniczył![]()
Dodatkowo wpadły nowe oponki - Federal 595 RS-PRO![]()
Ostatnio zmieniony 2020-08-26 08:55 przez Kliuweek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma dla mnie nic bardziej relaksującego niż granie w https://gry-hazardowe-za-darmo.com/tetri-mania/ i podobne gry.
- karakan
Re: Lukas007
Piękne zdjęcia i gratulacje
Jaki masz rozmiar opony?
Re: Lukas007
Ślicznie wyszło i gratulacje
Mam taki sam plan
Trochę motywacji złapałem
hehe
- Lukas007
Re: Lukas007
Dziękuje za miłe słowa Panowie
Opony 215/45R17
- pusher1
Re: Lukas007
Wszystkiego Naj na nowej drodze życia
Mam nadzieję że mój też dożyje tego momentu
- Ozyryz
Re: Lukas007
Gratuluje pięknej małżonki i autka oczywiście
- Lukas007
Re: Lukas007
Małe odświeżenie tematu. W końcu trafiła się okazja żeby wyciągnąc auto z garażu i sprawdzić podstawowe osiągi po wszystkich modyfikacjach.
Tak to wychodzi w dwie osoby + 1/2 zbiornika paliwa
0-100km/h -> 6.04 sek
100-150km/h -> 5.22 sek
1/4 mili -> 13.92 sek (167km/h)
1/8 mili -> 9.24 (121km/h)
Będę chciał jeszcze sprawdzić 100-200km/h bo może wyjść całkiem fajny czas
- lucas
Re: Lukas007
Mały potwór
- Lukas007
- bobek1
- Samochód: Czerwona Jedynka GT 1991
Re: Lukas007
Nieźle, szacunek za włożoną pracę w Probe.
Re: Lukas007
W porządku. Naprawdę lubię. Bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony 2021-11-27 18:26 przez LinaGraf, łącznie zmieniany 1 raz.
automaty online na pieniądze https://onlinecasinoprofy.com/pl/automa ... pieniadze/
- karakan
Re: Lukas007
Pasują te wszystkie części?Lukas007 pisze: 2019-12-30 23:52 Co do wahaczy, to wszystkie poza tylnymi poprzecznymi (bez regulacji), są dostępne z firmy SRL (numrery są podane w dziale FAQ). Owe niedostępne nigdzie w Polsce wahacze poprzeczne znalazłem w USA z firmy Mevotech (CMS76166, CMS76165). Co do poliuretanów to są one również kupione w USA z firmy Energy Suspension - nic dedykowanego, dobierane po wymiarach (warto poszukać troche na forum MX6.com).
- łącznik stabilizatora przod 9.8118R
- łącznik stabilizatora tył 9.8120R
- guma stabilizatora przod : 9.5128R
- guma stabilizatora tył : 9.5122R
Nadmieniłem forum mazdy mx6, ale pamietajcie, ze mimo, iz sa to blizniacze konstrukcje - stabilizatory maja akurat inne![]()
W Probe jest 24.2mm przod i 18.0mm tył
W 626 GD jest 20.0mm przod i 16.0mm tył.
Jak zamontuje i wszystko bedzie pasować, dodam to do odpowiedniego działu.
- Lukas007
Re: Lukas007
Pewnie, już dawno zamontowane i ustawione jak należy. Dodałem info do działu F.A.Q.
Swoją drogą dzięki Bala - przyczyną stawania wycieraczek w pionie w trybie summer był silnik wycieraczek. Po wymianie jest jak być powinno.
Tylko muszę coś pomyśleć, bo nie chcą same bez "pomocy" wejść na podszybie - blokują się na krawędzi dolnej szyby. Tak się poza tym zastanawiam
czy tam powinna być jakaś listwa bo strasznie duży, ostry uskok tam jest (między szybą a podszybiem). Wycieraczki mają stopery pod te wypustki na podszybiu. Założone normalne pióra bez wynalazków.
A poza tym jak już ktoś odkopał temat
Auto jeździ na drugiej suszarce, bo stary chińczyk się poddał. Trochę problemów było przez to, ale nic poważnego oprócz unieruchomienia auta się nie stało. Poza tym jeździ (całe 2000km na rok) a obecnie właściwie stoi na swoim miejscu, czyli w garażu. Dorobiliśmy uszczelki lamp tylnych z pianki EPDM 5mm - wyszło jak fabryka, zobaczymy czy będzie szczelnie.
Ostatnio zmieniony 2022-10-03 14:40 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: Lukas007
Jak dałeś nową piankę to będziesz mieć spokój nie będzie leciało
Turbinę dałeś na panewkach ? Przy takich przebiegach warto wpakować na kulkach.
- Lukas007
Re: Lukas007
Brałem teraz od K64. Zobaczymy ile pochodzi.
- Lukas007
Re: Lukas007
Tak wyglądała po rozbiórce na spokojnie w domu. Niestety, ale te tanie sprężarki są zrobione z gównianego materiału i nic się na to nie poradzi, poza ewentualną zmianą na inną, porządną.
- Lukas007
Re: Lukas007
Zmian wielkich nie ma, ale dostał nowe blachy
Re: Lukas007
Wreszcie te auta maja tablice takich rozmiarów jak trzeba
Łady probe jeden z najładniejszych w klubie.
Re: Lukas007
Nooo Muszę kiedyś zobaczyć na żywo. GT zupełnie inny niż LX
- Lukas007
Re: Lukas007
Dziękuje
Przyjedziesz na zlot w 2023 swoim LX'em to porównamy na żywo
Re: Lukas007
Piękny tej twój probe tylko ten przedni napęd wszystko psuje
Ostatnio zmieniony 2024-01-24 17:55 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas007
Re: Lukas007
Dziękuje. Co do napędu - przy tych oponach od 2 biegu klei idealnie, więc moc da się wykorzystać.
