Piotr0805
Re: Piotr0805
Dobra robota
- piotr0805
- Samochód: Probe 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=24752
Re: Piotr0805
Próby wykręcenia na gorąco szpilek z kolektora nie powiodły się. Podjąłem próbę rozwiercenia szpilek i wykręcenia reszty wykrętakiem i udało się to tylko w połowie bo gwinty uległy uszkodzeniu. Postanowiłem zrobić gwinty m10
By nie przerabiać otworów w turbo zrobiłem takie oto szpilki:
I planowanie kolektora od strony głowicy:
Czeka mnie jeszcze zaślepienie egr-u i zmontowanie
Ford Probe 2.2 GT 1992
Kawasaki VN1500 Vulcan 1988
- karakan
Re: Piotr0805
W jaki sposób zrobiłeś szpilki i planowanie kolektora?
Był - Szary Ford Probe 2.2 GT '91 (zezłomowany )
- piotr0805
Re: Piotr0805
Szpilki m10 przetoczyłem na fi8 chwytając delikatnie za krótszy gwint potem gwintowałem łapiąc za nakrętkę wkręconą w gwint m10 i jedna taka uwaga trzeba stoczyć też kołnierz a nie sam gwint (to co na zdjęciach musiałem poprawiać bo nie siadało turbo na kolektorze). Co do kolektora no to było potrzebne imadło uchylne, czujnik zegarowy, głowica 100mm i grzybek fazujący. Najpierw robisz powierzchnię przylegającą do turbo. Trzeba się pobawić czujnikiem tak żeby cztery wybrane punkty (najlepiej przy szpilkach) nie miały więcej odchylenia od siebie niż 0.05mm - dokonujemy tego uchylając imadło i kolektor w szczękach. Potem pozbywamy się resztek szpilek i frezujemy głowicą (na małym posuwie ok 50-100 mm/min i można też delikatnie zwiększyć obroty) potem fazujemy otwory i piłujemy ostre krawędzie. Podobnie działamy z częścią przylegającą do głowicy z tym że chwytamy wtedy za obrobioną wcześniej powierzchnię więc najlepiej podłożyć coś miękkiego by nie zarysować lub odcisnąć powierzchni (ja podłożyłem poliamid ale drewno też powinno się sprawdzić) to w sumie tyle mam nadzieję że pomogłem
Re: Piotr0805
Ale kombinujesz z tymi szpilkami nie lepiej było wykręcić te odcięte ?
- piotr0805
Re: Piotr0805
Wykręciłem je ale co z tego jak gwintu prawie nic nie zostało? Czytaj co napisane wyżej. Co byś zrobił?Bogdan9999 pisze: ↑2021-09-12 23:30 Ale kombinujesz z tymi szpilkami nie lepiej było wykręcić te odcięte ?
Ostatnio zmieniony 2021-09-13 05:38 przez piotr0805, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Piotr0805
Skoro gwint był uszkodzony to tak jak zrobiłeś
- piotr0805
Re: Piotr0805
I tyle w temacie przerobienie szpilek nie było mega łatwe - materiał twardy a i nie było za co łapać to była ostateczność
- piotr0805
Re: Piotr0805
I rośnie nam nowy klubowicz
Re: Piotr0805
Gratulacje
- piotr0805
Re: Piotr0805
Re: Piotr0805
No to Piotrze - jeszcze raz oficjalne Gratulacje dla Ciebie i Małżonki
- piotr0805
Re: Piotr0805
Dziękuję Panowie
- Samochód: Probe 2.2 GT 1992r.
Re: Piotr0805
witajcie Widzę ze cały czas coś się dzieje na grupie! Gratulacje Piotrze.
Re: Piotr0805
trochę poczytałem( żeby nadrobić nieobecność) szacunek że podjąłeś sie samemu remontu silnika.
- piotr0805
Re: Piotr0805
wielkie dzięki kolego miło że ktoś docenia
- piotr0805
Re: Piotr0805
- lucas
Re: Piotr0805
Żółte światło w kiepskich warunkach pogodowych lepiej oświetla drogę niż białe, które po prostu "ginie".
- piotr0805
Re: Piotr0805
Owszem a i mi osobiście się podoba żółty klosz
