Pikanie przy odpalaniu i gaszeniu 3 razy po 3 sygnały
Mtsart
Samochód: Probe 1997 2.0
Post autor: Mtsart »
Witam.
Mam problem jak w temacie. Pikanie (sygnał dźwiękowy) przy odpalaniu i gaszeniu, 3 razy po 3 sygnały. Nie jest to sygnał od pasów bo są zapięte :) Dodatkowo od jakiegoś czasu po odpaleniu i zaczęciu jazdy nie zawsze gaśnie ikonka hamulca. Przy dodawaniu gazu gaśnie, po odpuszczeniu gazu czasem się zapala. I tak przez kilka minut a potem już znika. Może to ma jakiś związek?
Z góry dziękuje za pomoc.
lucas
Re: Pikanie przy odpalaniu i gaszeniu 3 razy po 3 sygnały
Post autor: lucas »
Może to być od poduszki powietrznej lub też żarówka w liczniku od kontrolki błędów. Ikona hamulca ręcznego - dobrze rozumiem? Uzupełnij do pełna płyn hamulcowy w zbiorniczku. Tyle przychodzi mi do głowy. Może ktoś jeszcze coś podpowie.
Mtsart pisze: 2022-10-03 20:26 Witam.
Masz założone LPG?
Mtsart
Pikanie rozwiązane, problemem było LPG jak ROMAS pewnie podejrzewał :) Potrzebny był przegląd i teraz wszystko gra.
Co do kontrolki to chodzi dokładnie o kontrolkę od ręcznego. Mechanik też powiedział że to płyn i doleje. Jednak albo za mało dolał albo to coś innego. Mam zrobić "mostek" na czujniku żeby sprawdzić czy czasem on nie jest padnięty. Dam znać jak dojdę do tego co jest nie tak.
