 i to może być to.
 i to może być to. squad -> czyściliśmy EGR i nic nie pomogło. Błąd został.
sprawdzimy to.
TA. A jak udało wam się odkręcić tą rurke całą, przy kolektorze wydechowym 2m przedłużka nic nie pomogła, a przy dolotowym nawet nie prubowałem bo tam nie ma gdzie ręki włożyć.kollek pisze:
Dla chcącego nic trudnego mi się udało jak demontowałem kolektor wydechowy.Sqad pisze: TA. A jak udało wam się odkręcić tą rurkę całą, przy kolektorze wydechowym 2m przedłużka nic nie pomogła, a przy dolotowym nawet nie próbowałem bo tam nie ma gdzie ręki włożyć.
Idzie taka rurka z prawej strony kolektora wydechowego, gdzieś tam nurkuje i wpada przy wtryskach bodaj, ale nie jestem pewien napewno gdzieś tam przy kolektorze ssącymkollek pisze:To EGR jest przy wydechowym????
Myślałem że przy ssącym?? Ciekawe co czyściliśmy
