compressor
compressor
Zgrzyty piski odgłosy tarcia po prostu wojna pod maską do tego całość dosłownie się smaży najprawdopodobniej łożysko się rozpadło ( o ile tam jest) moje zapytanie do was szanowni koledzy :
1, czy ktoś już to rozbierał?
2, na co zwrócić uwagę
3, jakie łożysko tzn. numer
Po prostu mechanior za bardzo pasek naciągnął broń was Boże od takich mechaników a było to w autoryzowanym serwisie mazdy w Gdańsku!! ( Kto im dał autoryzacje??)
Ten odgłos może sugerować nie uszkodzenie łożyska ale wręcz samej pompy klimatyzacji. Należało by ściągnąć pasek i poruszać kołem pasowym na pompe sprawdzając łożysko. Jest tam elektromagnes który po załączeniu klimatyzacji sprzęga koło pasowe z samym Kompresorem więc jeśli byś pużniej chciał sprzwdzić pompe to musisz podać napięcie na ten elektro magnesik Choć niewiem czy będziesz w stanie ręcznie pompe poryszyć chyba że nie ma w układzie preparatu chłodniczego lub jest go bardzo mało ale można spróbować. Regulacja Naciągu Paska klinowego jest na samej pompie klimatyzacji pamiętaj tylko że ten pasek napędza również pompe wspomagania układu kierowniczego. Pozdrawiam Martini
PROBE I 2,2 LX DIGITAL 89
Życie jest piękne za szyb probika !!
- Gacek Wrocław
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Jasne że możesz spróbować, tylko musisz mieć czym regulować naciąg paska.
A opór pompy klimy gdy nie jest włączona? Hmm.
Wystarczy pokręcić kółkiem przy ściągniętym pasku.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Gacek Wrocław
mój stary GL nie miał klimy, i w miejscu pompy był mocowany bardzo ciekawy napinacz paska jesli narazie chcesz zrezygnować z klimy to poszukaj czegoś takiego.sprawdzę jeszcze dokładnie jak to wygląda,i czy jeszcze to mam przy silniku to ewentualnie mógłbym Ci pożyczyć...(no bo przecież klimę kiedyś naprawisz).....
