Sprzęgło naprawa
Sprzęgło naprawa
Planuję naprawić w końcu sprzęgło a dokładniej pedał sprzęgła. Coraz gorzej pracuje , nie wraca do wyjsciowej pozycji tzreba go lekko w górę pociągnąć żeby wrócił. Tarcza , łożysko oporowe wymienione , na wysprzęgliku też nie widać śladów wycieków więc pewnie to pompa sprzęgłowa. Może już ktos to robił jaki tam jest do niej dostęp , od wnetrza czy od zewnątrz a może to jeszcze coś innego. W ogóle czy w układzie hydraulicznym oprócz pompy są jeszcze jakieś inne elementy które moga być uszkodzone. Jadąc do mechanika chce kupić ewentualne części i mieć je ze soba żeby od razu je wymienić ( bo jak się wcześniej w nie zaopatrze to biore tam gdzie najtaniej obowiązkowo jeszcze 25% rabatu sie negocjuje a ja nie mam ich ze soba to mecha BIERZE I ZAŁATWIA SAM I RABAT BIERZE DLA SIEBIE ). Dodam że sprzęgło pracuje poprawnie nie czuc poślizgu i łatwio sie przełaczaja biegi tylko denerwuje mnie juz ten pedał sprzęgła a poza tym boje sie że to niedlugo
podnie. Jak co to prosze o rade. 8 )
- cembrzynski
nie wiem czy ci pomoge ale mialem taka sama sytuacje w bmw gdzie sprzeglo mi sie zapowietrzalo i gdy tylko zapomnialewm co jakis czas dolac plynu hamulcowego kiepsko dzialalo ...mi akurat pomoglo wymiana nie wiem jak sie nazywa(ale mechanik napewno wie)kolo skrzyni biegow na dole taki hydrauliczny popychacz ...tobie moze w innym miejscu dostaje sie powietrze )JUZ WIEM TO SIE NAZYWA WYSPRZEGLIK
Ostatnio zmieniony 2005-03-05 02:39 przez cembrzynski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tradycyjne odpowietrzanie nie zawsze daje efekt. Sprzeglo czasami odpowietrza sie ... powietrzem. Napelniasz zbiorniczek na maxa, (przydalo by sie miec specjalny dekiel z zaworem, ale niekoniecznie) Zamiast dekla mozna docisnac kawalek gumy z otworkiem w srodku. W otwor wprowadza sie pistolecik do przedmuchiwania. Potrzebne sa dwie osoby, jedna dusi pedal na maxa, druga dociska gume do zbiorniczka plynu jednoczesnie puszcza sprezone powietrze w uklad. Druga lapa musi odkrecic odpowietrznik w silowniku.max pisze:A tak przy okazji zawór do odpowietrzania jest u góry skrzyni biegów ( dostęp po zdjęciu obudowy filtra powietrza) czy dobrze mi sie wydaje bo dobrze nie wiemm czy może gdzieś od spodu. A układ odpowietrzam podobnie jak ukł hamulcowy?
IIgen. 2,5 GT, USA-black
Zawór znajduje się na skrzyni od przodu u góry, trzeba chyba rozebrać i wymontować filtr powietrza i dolot.
Sposób ze sprężonym powietrzem jest faktycznie bardzo dobry, sam sprawdzałem taki patent jak odpowietrzałem cały układ hamulcowy, ale w tym wypadku na tak krótkim odcinku przewodu do skrzyni, tradycyjny powinien tez być skuteczny.
Ford Probe 2.0 '94r.
RATUNKU teraz sprzęgło
Proszę o pomoc.
Powiem co jest a wy proszę poglówkujcie.
Dwa dni temu po tej śnieżycy nie mogłam wyjechać z posesji
więc dałam trochę po garach, poczułam smród ale myślałam że to z opon,
ale to było sprzęgło ale jeszcze o tym nie wiedziałam i po wielu bojach wyjechałam.
Wyczułam że sprzęgło się ślizga niewiele ale jednak.
TO NIE KONIEC MOJEGO NIESZCZĘŚCIA
Na drugi dzień też nas zasypało i musiałam trochę powojować żeby wyjechać
I STAŁO SIĘ
sprzęgło stało się miękie brak jakiego kolwiek oporu.
Biegi muszę wciskać na tz. siłę.
Mechanik powiedział że muszę wymienić kompletne sprzęgło
no i za samą robociznę powiedział 600 PLN to chyba zdzierstwo
Proszę jeszcze raz o pomoc
gdzie mogę to kupić oczywiści jak najtaniej jakiej firmy
i może ktoś zna dobrego mechanika, mówiącego rozsądne ceny.
Wiem już że nie ma co wymieniać na używane wyczytałam na forum
I STAŁO SIĘ
Będziesz Miał Wygody
- Pelot
- Samochód: F4
- P.I.M.P.O.
Wymiana sprzegła to góra 250 zł a jak ktoś chce od ciebie 600 za 4 godziny pracy to chce niezle zarobić proponuję innego mechanika , sam mogę paru polecić ale z Łodzi 250zł to max co można dać. A cenę kompletnego sprzegła możesz sprawdzić na www.intercars.com.pl ale tam mają raczej drogo( jak u nich brać to rabat tak przynajmniej 20 % od ceny wyjściowej). Tylko kup sam to sprzęgło bo jak za ciebia weżmie je mechanik to da ci co prawda cenę detalicznę jak w hurtowni ale nie wspomni że rabat jakieś 30% od tej ceny wziął dla siebie
- Maciucha
- Samochód: I GT
W tej chwili w ogóle go nie mamy. A w detalu fakt, mamy drogo. A jak chcecie coś tanio to do mnie na PW.max pisze:www.intercars.com.pl ale tam mają raczej drogo
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
Zależy co się stało. Najprawdopodobniej tarcza się spiekła z dociskiem. Lipa - rzeczywiscie potrzebujesz tarcze i docisk. Docisk mozna dać używkę jeśli stan jest dobry (mało wyrobione końcówki słoneczka). Tarczę nową. Tarcza to nie problem - kupisz nawet zamiennik (średnice i ilość zębów na wieloklinie) pod warunkiem że mocowo będzie wystarczająca. Docisk - Zbyszek z Lubania chyba najszybciej.
Co do robocizny to trochę przesadzili. nie trzeba wyjmować silnika. Trzeba rozkręcić tylnią łapę oraz tą co trzyna skrzynię, rozłączyć wydech ( przed katalizatorem wystarczy), opóścić silnik parę cm i skrzynia bez problemu wyjdzie. Czas pracy - 3-4h dla 2 ludzi.
GG: nie używam
GG: nie używam
- Pelot
- Samochód: F4
- TYKWA
Sprzęgło - demontaż
Panowie,
Czy któryś z Was wie jak najłatwiej wyciągnąć pompę sprzęgła,
Mam silnik 2,5 i miejsca wolnego niewiele. Może jest jakieś ułatwienie, jakiś sposób na łatwiejszy demontaż, nie chcę bez sensu czegoś rozkręcać.
Liczę na techniczne rady
- TYKWA
no nie mówcie że nikt z Was nie robił tego nigdy albo nie ma zna tematu !!!
Trochę mnie to forum dzisiaj zaskoczyło, miałem nadzieję na poradę, a tu widzę, że tematy klubowe przypominają tematy wzięte z gazet typu Bravo czy innych tam Cosmopolitanów,
Czy tylko Mih potrafi coś doradzić ?
Czy naprawdę ten klub ma istnieć tylko dla tematów typu podświetlane wentyle, albo kto kogo i gdzie objechał (sądząc po ilości postów takie tematy są chyba dla Was najważniejsze) ?
Czy też dla poważniejszych spraw i dla wzajemnej pomocy przy przywracaniu Probkom zdrowia!!!
Sory że zaśmiece Ci temat, ale dokładnie jest jak piszesz.
II gen mam od niedawna więc nie wiele moge się wypowiedzieć w tej materii, w I genie pomagam jak moge a też na wszystkim sie nie znam.
Spora liczba osób udaje kogoś ważniejszego niż jest, poza tym jest straszny bałagan na forum. Już kilka osób żaliło mi się na GG na to co się dzieje na forum, na postępowanie admina, modów czasami, klubowiczów niektórych.
