No jeśli tak to nie ma tragedii
 Pracuję oni tam w weekendy ??
Ewentualnie poproszę o receptę i nazwy specyfików
Wydaje mi sie ze mozna to samemu zroić w granicach max do 150zł. tyle tylko ze nie bedzie sie miało wykresu cisnienia oleju, by porównać jak było przed a jak po.rick pisze: Jak dla mnie to nic nowego, od 2 lat przy każdej wymianie oleju płukam silnik podobnym srodkiem . Olej po wymianie jest b.długo czysty a ponieważ silnik miałem z duzym przebiegiem, ale zabdany (tzn żadnych przedmuchów, czy brania oleju) to skutku nie odczułem żadnego oprócz czystszego oleju przez całe jego uzytkowanie czyli ok 10kkm. Polecam z jedna uwagą- ja stosuje specyfik (tzn mój mechanior) na którym silnik powinien chodzic na wolnych obr, tylko max 30min, obawiam się , że to co robi ten mechanior o którym piszesz to jego wymysł i to niezbyt rozsądny (trzymanie auta 4h na wolnych obr. jest wg mnie totalną przesadą). Olej po wymianie wygląda jak woda i ma dokładnie "zblizone" do niej parametry samrujące. Dlatego w instrukcji każdego takiego specyfiku jest dokładnie napisane jak długo prowadzić proces czyszczenia (tu widze 30-40 min). Jak jeszcze sobie porobisz kilka ostrych przegazów to możesz po 2 godz uszkodzić panewki - a tego chyba nie chcesz . zresztą teraz to juz "po ptakach". Konkludując- radzę zrobic następne płukanie przy kolejnej wymianie oleju, będzie to rozsądniejesze dla silnika i kieszeni . A u mnie koszt tego płukania to 50zł, do tego olej za 57 (pół syntetyk) i wychodzi z filterm 27zł i robocizną, jakieś 150 zł, chyba warto nie
za 150 to sprawdzenia ciśnienia w cylindrach nikt by nie robił, albo prowadzenie warsztatu byłoby super interesem.Jookerr pisze:...ciach...
Dwukrotne sprawdzenia ciśnienia w cylindrach = 150,-
OLEY pisze:He,he.Cynki pisze:
No, to będziecie biegać z półlitrowym "bilonem" najwyżej..:D:D
Sh(.)(.)ters,będziemy musieli ostrożnie biegać,bo jak Cynki
popróbuje za dużo tych półlitrowych bilonów,to nam wymierzy
ciśnienie - po 25 na cylinder.
 Tak Witku cała usługa czyli wszystko co robili mi przy autku kosztowało 150 zl a oprócz tego co napisałeś to sprawdzili mi zawieszenie poprawili mi drzwi dali i zamocowali obramówkę na rejestrację z przodu, gdyż moja była do wywalenia i ledwo się trzymała, a i jeszcze Pan Paweł szukał dla mnie lusterka bo mieli kiedyś, ale niestety wyrzucili. Powiedział, że gdyby je mieli to też by mi je dałWitek.w-wa pisze:
150 to chyba kosztuje cała kompleksowa usługa,
czyli sprawdzenie ciśnienia,zalanie flusza i odpowiednie "opiekowanie" się autem przez 5 godzin,wymiana filtra, wymiana oleju, wymiana uszczelki na nowa od korka zlewu oleju, kontrola świec i ich czyszczenie ewentualne i inne drobiazki.
Ja też chciałbym wiedziećSqad pisze:Ja już mam i wiem gdzie kupić. Później Ci powiem.Jacuś pisze:(...) to jedynej rzeczy której mi brakuje jest ten cały specyfik Motor Flush, który cięzko dostać.
Więc cała operacjie mozna samemu zrobić.
