Dołożenie klimy w II gen
- Qki G
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Właśnie teraz dostałem jakąś satysfakcjonującą mnie odpowiedź
U mnie jest tak samo jak u RX'a.
Vent, floor i off - klima nie działa.
Mix i szyba przednia - klima działa.
No i oczywiście A/C Norm i Max
Jakieś to trochę pokopane. Trzeba się mocniej zastanowić czy tego nie przerobić.
Ford Probe 2.0 '94r.
- Qki G
Ale w jaki sposób przerobić.
Powiem ci tak , że jeśli o nawiew przedniej szyby to zawsze się do tego przydaje klimatyzacja---szybciej w tedy odporowywuje szyba:)
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
- RX
- Qki G
Ale wiecie co , jakoś sie nie zastanawiałem nad tym.Generalnie w instrukcji obslugi jest podane , że klimatyzacja działa tylko w zakresie szyby przedniej i wiadomo AC norm i max:)
tak wiec ja raczej nie mam nic przerabiane ale spradze to dokladnie jeszcze:)
- RX
- Qki G
Oki więc ja się o to nie kłuce , po prostu to sprawdze:)
Może po prostu u mnie na MIX-ie klimka nie działa, ale i tak najważniejsze jest to , że dziła i Voodoo stał sie nowym użytkownikiem klimi i już wczoraj doceniał piękno i praktyczność tego małego urządzonka:):):)
- RX
- Tomasz S
W 96' jest to nie możliwe : Pierwsze pokrętło odpowiada za prędkość obrotową wiatraka (nawiew) . Drugie to płynne przejście z ciepłego nawiewu na nawiew bez ogrzewania . Trzecie : w nim zawarte są sposoby nawiewu (m in. "MIX") - dwie moce chłodzenia , wentylacja , mix , off , podłoga i chyba jeszcze coś ... Nie można jednym pokrętłem nastawić na Mix i klime - to różne pozycje
- akademia
- Galeria: viewtopic.php?t=5499
- RX
- Tomasz S
... a może po prostu u mnie jest coś "fugazi"(to z marilion'u = spieprzone) ... W każdym razie na mixie u mnie nie chłodzi kiedyś to sprawdzę ...RX pisze:Witam,
Tomasz - no tak, ale tu chodzi o to, że jak ustawisz MIX to instrukcja podaje jasno - wtedy również włączone jest AC. O to chodzi.
Aha ! w instrukcji podają też , że klima działa na maxa - gdy pokrętło reg. temperatury jest na maximum ogrzewania ... Nara
Wiecie dlaczego tak się dziwiłem z tym Mix'em
W czasie normalnej pogody zawsze tak mam ustawione, bo nie wieje wtedy bezpośrednio na mnie, a jest dopływ świeżego powietrza.
A teraz po zamontowaniu klimy zdziwił mnie lekki muł auta w czasie jazdy właśnie na tym ustawieniu.
Drogą sprawą jest to, że okazuje się, iż jeżdżąc tak zwiększamy niepotrzebnie spalanie.
Jakie to wszystko jest skomplikowane.
- akademia
- darel
Tak szczerze mówiąc to rozwiązanie gdzie w jednym przełączniku mamy regulację nawiewami i włączanie klimy jest dość gówniane. Lepiej gdyby był oddzielny pstryczek do włączania klimy a pokrętło do regulacji nawiewów. Mam zamiar sobie to tak przerobić tylko nie wiem jak to jest podłączone bo jeszcze nie zaglądałem. Jeśli to tylko dwa kabelki dochodzące od elektromagnesu, który załącza sprężarkę do przełącznika regulacji nawiewów to buła z masłem. Zastanawiałem się tylko gdzie umieścić pstryczek do włączania klimy i jaki. Może macie jakiś pomysł?
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
- Tomasz S
- darel
No właśnie Kiedyś widziałem chyba w jakimś Citroenie taki fajny przycisk do klimy, który miał w sobie (mniej więcej na środku) taką malutką niebieską diodkę. Jak się włączało klimę to diodka się zapalała. Estetyka była super bo fajnie sygnalizowało pracę klimy, diodka nie wystawała z tego guzika ponad powierzchnię a do tego była na tyle malutka, że nie dawała po gałach. Całość moim zdaniem była bardzo estetyczna i ergonomiczna. Ciekawe tylko czy można takie przyciski gdzieś kupić.Voodoo pisze: Trzeba wtedy jeszcze pomyśleć o estetyce tego nowego klawisza.
Pomyślmy nad tym.
Inna bajka to umiejscowienie tego pstryczka. Jakoś nie znalazłem sensownego miejsca, żeby było pod ręką a do tego nie psuło wyglądu tego co już jest
EDIT
Właśnie grzebałem po serwisówce i wydaje mi się, że już wiem jaki kabelek trzeba przełączyć na dodatkowy wyłącznik.
O ile dobrze rozumiem ten schemat to wystarczy odpiąć biały kabelek od mode selector switch'a (ta wajcha od regulacji nawiewów) i podpiąć pod jakiś inny wyłącznik, który będzie zwierał to do masy. Muszę tylko sprawdzić czy kabelek rzeczywiście jest biały i czy to zadziała. Może w sobotę się pobawię. Pozostaje tylko znalezienie ładnego wyłącznika i umieszczenie go w jakimś sensownym miejscu.
Tak przy okazji jasno ze schematu wynika, w jakiej pozycji klima działa a w jakiej nie: off, vent, floor klima nie działa w pozostałych pozycjach działa
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
ha! darek - nawet jeszcze lepiej - jest jeden
A pstryczek umieściłbym może na kierownicy... taki "dopalacz"
EDIT - chwilę później
O - widzię że schemat już jest. Ja bym odcinał przy PCM bo inaczej będzie nontoper chodził wentylator....
ewentualnie przy bezpiecznikach pod maską (przed przekaźnikiem A/C Realy...
GG: nie używam
GG: nie używam
- Samochód: była skoda superb
Chciałbym zamontować klimatyzacje...
witam. chcę wstawic do swojego Probka klimę (używaną) i teraz takie pytanie: czy jest sens? bo jeżeli to drogo wyjdzie albo będzie wymagało dużo przeróbek to sobie odpuszczę.
Ja już ten temat przerobiłem.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 5231#65231
Gra warta świeczki, aczkolwiek jest sporo przy tym roboty.
