tylne hamulce
- Galeria: viewtopic.php?t=6634
tylne hamulce
Witam mam problemik z tylnymi hebelkami. Polega on na tym iż na przeglądzie wyszło że nie mam prawie z tyłu hamulców. Powiem że auto ma wymienione ta nowe tarcze jak i klocki na przedniej i tylnej osi. Przy normalnej eksploatacji auta tego nie było widać ale przy mocniejszym hamowaniu odczuwalne jest słabsze hamowanie tylnej osi. Dodam że jest to V6 z 1993 roku
w tym modelu to stały problem, na początek trzeba rozkreić zacisk i przeczyścić ( jeśli jest bardzo zapieczony moze być trudno ). Sam wielokrotnie to juz robiłem ciągle miałem problemy z ręcznym hamulcem do czaasu aż sam nie rozkręciłem i porządnie nie wyciściłem.
Na początek rozkręć zacisk i przeczyść .
- Tomasz S
- darel
Żeby rozebrać cały zacisk razem z dźwigniami od ręcznego będziesz potrzebował takich śmiesznych szczypiec do wyciągania zawleczki, która jest w środku (nie wiem jak się to fachowo nazywa ale to zabezpieczenie jest w kształcie przeciętego okręgu z dwiema dziurkami na końcu). Bez tego nie uda się wymontować dźwigni na której wisi linka ręcznego. Jakiś czas temu walczyłem też z tym problemem w jednym z zacisków. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu działa bez problemu. Na początku myśałem, że to linka się zapiekła ale okazało się, że to była ta dzwigienka.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
Te pierścionki to pierścienie Zegera, a szczypce do nich są pikowate na końcach.darel pisze:Żeby rozebrać cały zacisk razem z dźwigniami od ręcznego będziesz potrzebował takich śmiesznych szczypiec do wyciągania zawleczki, która jest w środku (nie wiem jak się to fachowo nazywa ale to zabezpieczenie jest w kształcie przeciętego okręgu z dwiema dziurkami na końcu). Bez tego nie uda się wymontować dźwigni na której wisi linka ręcznego.
- darel
