Zegar oleju.
- _/Damian\_
- ZENiTH
Re: Zegar oleju.
Miałby działać tylko na postoju, czy też masz na myśli kontrolkę poziomu paliwa w dieslach?_/Damian\_ pisze:...tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju...
- Ivaho
Re: Zegar oleju.
To chyba jedyne wyjście bo inaczej sobie tego nie wyobrażam.Robert pisze:Miałby działać tylko na postoju_/Damian\_ pisze:...tylko do pokazywania poziomu "nie ciśnienia!!" oleju...
Niby gdzie mialoby pozioam oleju podczas jazdy mierzyć, jak w misce mało co oleju wtedy jest bo chlapie nim po całym silniku
Probe II 2.0 16V euro, granatowy
- Ivaho
Dokładnie tak jak piszesz, wołabym wskaźnik temp oleju.majcher pisze:citroen xara miał taki patent z pomiarem poziomu oleju przed uruchomieniem silnika
tak na dobra sprawe to raczej temperatura i cisnienie są ważne
A taki w skaźnik od oleju to Megane mam, elektroniczny. Po przekreceniu kluczyka na zgaszonym silniku pojawia sie skala i na niej naniesiony poziom oleju a po chwili napis OIL OK.
Taki bajer, bo jak sie zgasi i od razu zapala to pokazuje 1/8 a po całej nocy postoju np 6/8. W sumie tego moża by sie spodziewać.
- _/Damian\_
