zegarek poniżej radia i przeciwmgielne
Czy zegarek powinien działać po wyłączeniu zapłonu bo mam pokopane w kablach i zegarek wyłancza sie po wyłączeniu zapłonu
i jeszcze problem jest przełącznik obok zegarka od przeciwmgielnych ale ja ich nie mam
czy wszystkie 89 r. tak mają że jest przełącznik a światła niema
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
U mnie nie ma wcale tego panelu z zegarkiem i przełącznikiem od świateł i nigdy go nie było
Ja mam w tym miejscu seryjny kompakt (który nie działa) ,
a też mam GT ' 89.
A czy przeciwmgielnych nie włącza się tym małym kółeczkiem przy kierownicy wystającym z tego, którym otwierasz lampy?
a też mam GT ' 89.
I gen. GT '89 (261A) Trip, overhead... kiedyś:(
MUSTANG 5.0 V8 SSP-- teraz
a pamieta ci ten zegarek godzine jak zapłon wyłączysz czy 12 jest zawsze?
Te badziewne przełączniki montowali dopiero w salonach w europie razem ze światełkiem w zdeżaku jak auto z usa przypłynęłopo lewej (obok uchwytu do linki). Masz w zdeżaku chociaż miejsce na lampkę?
Może twoj probe inna drogę przeszedł -prywatnie do europy
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
SC 1.1 Van '03
jak włącze zapłon to jest zegarek już skasowany czyli nie pamięta godzinyMichał pisze:a pamieta ci ten zegarek godzine jak zapłon wyłączysz czy 12 jest zawsze?
A w zderzaku nie mam miejsca na przeciwmgielne będe musiał dorobić , może mam inny zderzak
No to pewnie miał kiedyś Twój samochód dzwona w tył. Ktoś zamówił zderzak no i dostał oryginalny, taki jak ma być bez lampki. Jak ma ktoś fotki (z zoomem na zderzak) to dajcie tutaj, niech sobie Piotrek wypiłuje plastik i wstawi lampe.piotrek pisze: jak włącze zapłon to jest zegarek już skasowany czyli nie pamięta godziny
SC 1.1 Van '03
SC 1.1 Van '03
Dzięki Cynki za tą instrukcje podłączenia podłącze tak jak napisałeś bo ja mam nieżle nakopane z tą instalacją
Michał wiem napewno że był bity i teraz wiem że mam poprostu inny zderzak ale tak jak piszesz przydałoby mi sie jakieś zdjęcie bo niewiem w którym miejscu ciąć
Zegarek pod radyjkiem.
Witam, niedawno kupiłem konsole zegara pod radio, ale niestety bez kabelków i wystają z niego 3 miedziane styki. Prosiłbym o jakąś pomoc, jak to podłączyć, żeby nie spieprzyc?
Re: Zegarek pod radyjkiem.
Tego raczej się nie da....
A podłączasz w prosty sposób.
Potrzebne są 2x "+" (12v)
i masa "-"
Masa bodajże masa jest na środku jeden plus na zegarek a drugi na podświetlenie....
i masa "-"
Mercure Cougar 2.0
Był
Mercure Cougar 2.0
Był
- SieMA
- Galeria: viewtopic.php?t=5617
Nie dziala radio i zegarek! bezpieczniki ok, pomocy!!!
Witam!
jak w temacie. Nie wiadaomo skąd przestało mi działać radio a też zegarek pod nim. sprawdzilem bezpiecnziki,wsio jest ok.Pomocy! bo do warszawy bede sobie spiewał :/
PROBE I-st gen. black 2.2 Turbo 92` 110k km
-był
Opel GT 1972'
-jest
i po drodze: Escort RS2000 4x4, Focus ST
-po latach powrót: Czerwone 2.2 GT + Sierra xr4x4 2.9v6 (do zabawy)
-był
Opel GT 1972'
-jest
- ZENiTH
- SieMA
tniemy offy
maaaaamooooo!!!!!!!! wszystko powiem mamie!! wszystko!! że niedobrzy administratorzy (.)(.) nie pozwalają mi pisać w moim własnym topicuu!!
zabieram zabawki i ide do innego topicu
-był
Opel GT 1972'
-jest
-był
Opel GT 1972'
-jest
- ADTOM
Jak wyjąć konsole gdzie jest zegar i przełącznik przeciwmgi.
Cześć
Szukałem wcześniej w postach ale nic nie znalazłem jak zdjąc konsole tą co jest pod radiem a nad popielniczką w I GT Probe 1991. Chce to okleić karbonem i nie wiem jak to zdjąć gdzie są jakieś śruby itp. Bardzo Was prosze o pomoc
- Marcos
wyciągasz popielniczke,otwierasz pierwsze piwo, pózniej zdejmujesz ten mieszek na gałkę zmiany biegów, ona sie odkreca,otwierasz srugie piwo, kolejnie wyciągasz cały ten panel środkowy , gdzie jest przycisk od regulacji zawiechy, no i juz masz dostep do tego kawałka gdzie jest zegarek, otwierasz trzecie piwo i juz reszta sama sie zrobi.
GG:9377317 white GT1 90'
- Gacek Wrocław
- spown
- ADTOM
Jaki panel z regulacją?
Tu macie całkiem dobre instrukcje (PDF) wymiany radia w I i II gen.
W jedynce:
- wyciągasz popielniczkę
- bez zdejmowania mieszka dźwigni zmiany biegów podnosisz cały ten uchwyt mocujący mieszek (nie ten mały tuż przy gumie, ale całą prostokątną całość) - podważasz śrubokrętem od strony ręcznego, wyciągasz z zatrzasków i przekręcasz o 90 stopni, żeby nie przeszkadzał
- wykręcasz 2 śruby mocujące obudowę popielniczki, które odsłoniło podniesione mocowanie mieszka
- wyjmujesz mocowanie popielniczki (możesz nie odłączać tylko powiesić na kablach z boku po prawej)
- odkręcasz 2 właśnie odsłonięte śruby mocujące radio i kieszeń / zegarek
- prostujesz ew. poodginane blaszki blokujące kieszeń radia
- wyciągasz całość (radio i kieszeń / zegarek) i odłączasz kostki kabli i antenę
Uwaga 1: kolory kabli w opisie różniły się od tych w moim Probku, ale rozpiska położenia kabli na stronie 3 jest prawidłowa
Uwaga 2: kieszeń radia miałem przyspawaną punktowo (4 strzały) do tego stelaża widocznego na zdjęciach w krokach 4 i 5
Uwaga 3: masa nie jest podłączona ( tu teoretyzowałem na podstawie serwisówki, teraz wiem, że trafnie)
W jedynce:
- Flyke
to ja się podepne tutaj nie wiem co sie stalo ale padlo mi radio , centralny, oswietlenie wnętrza , regulacja fotela .Bezpieczniki ok , radio odlaczylem dalej to samo . Przeczytalem w ktorymś topicu żeby poruszac kablami za radiem , wszystko na nic ( powoli zaczynam tracic sily do tego auta
e46 z .... - JEsttttttttttt
- Pelot
- Samochód: F4
