swiatla - problem z otwieraniem / zamykaniem
- ZENiTH
Skoro po włączeniu lampy nie świecą to są problemy z elektryką i obawiam się że będziesz musiał prześledzić całą instalację. Warto zauważyć że po załączeniu lamp słychać w samochodzie dźwięk przekaźnika. Czay załączają ci się postojówki? i oświetlenie deski? Zobacz czy nie masz uszkodzonego przełącznika świateł.
Titanium Fox
Titanium Fox
- ZENiTH
No to sprawa się komplikuje, ale wygląda na to że masz coś uszkodzone. Czy ten spadek napięcia jest dość znaczny? Podejrzewam że masz uszkodzony moduł sterowania lamp. Sprawdź moduł opóźnienia lamp C190 (w serwisówce) znajduje się w okolicach chłodnicy. Pisałeś że lampy się nie palą i nie podnoszą. Sprawdź czy w momencie przełączania między postojowymi a drogowymi żarówki się jarzą bądź mrugną. Sprawdź też co się dzieje w momencie mrugnięcia długimi. Wracając do przekaźnika w momencie przełączenia na zapłon słychać wiele przekaźników m.in. od pompy paliwa. Przełącz na zapłon i odczekaj chwilę dopiero wtedy uruchom światła powinieneś usłyszeć przekaźnik. Czy wcześniej nie miałeś problemów z siłownikami lamp możliwe że któryś ma przebicie na silniku i powoduje spadek napięcia w samochodzie. Napisz jakie wyniki tych prób.
Titanium Fox
Titanium Fox
Kay pisze:Nawet udało mi się ręcznie otworzyć lampy
A powiedz mi,czy lampy masz cały czas otwarte?Czy otwierasz i zamykasz je przełącznikiem?Kay pisze: jeszcze jeden szczegół a mianowicie po przekręceniu świateł widać po podświetleniu deski że następuje spadek napięcia światła podświetlenia przygasają
Jeżeli są cały czas otwarte,to dlaczego się nie zamykają?
Być może jest tak,że jak włączasz lampy(światła),silniczki dostają prąd
i próbują coś ze sobą zrobić,nie wiem zamknąć się,czy otworzyć,
ale ze względu,że coś je blokuje,a pobór prądu mają spory,być
może stąd efekt przygasania.
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Dokładnie tak jak piszesz.OLEY pisze:Być może jest tak,że jak włączasz lampy(światła),silniczki dostają prąd i próbują coś ze sobą zrobić,nie wiem zamknąć się,czy otworzyć,
A przyczyna wiadoma - sworzeń zablokowany
już po wizycie u elektryka, mianowicie informuję że nie działał poprawnie przełącznik świateł przy kierownicy, był lekko przyjarany. powód możliwy - ( rok temu przyjarała mi się instalacja od świateł ,po wymianie kabli było wszystko oki ale przy okazji chyba oberwało się przełącznikowi, który padł po czasie) Tak czy siak wszystko już działa. Gorące podziękowania dla wszystkich którzy próbowali pomóc.
2,2GT turbo USA 91r.
- kicur
witam !ostatnio u mnie pojawil sie problem - podpinalem prawy silniczek do kostki bo wczesniej go zdemontowalem zeby go wyczyscic bo troche halasowal i jak podpialem to cos sie chyba spalilo bo teraz wogole swiatla mi sie nie chca otworzyc i to oba siweca ale sie nie otwieraja - i co ciekawe po ich recznym otwarciu zamykaja sie bez problemu jednak znowu nie chca sie otworzyc
- sprawdzalem bezpiecznik i jest ok a co do przekaznika to nie wiem ktory to bo napewno nie te dwa przy akumulatorze w tych kondonikach bo po ich wypieciu swiatla tez sie zamykaja wiec to nie te - bardzo prosze o jakies podpowiedzi gdzie znajduje sie ten przekaznik i czy to jest jeden czy dwa (osobny od podnoszenia osobny od opuszczania) ewentualnie jakie moga byc inne przyczyny?? z gory dziekuje za wszelka pomoc - pozdrawiam!
- ZENiTH
- kicur
ok wielkie dzieki za schemaciki - tylko ja zabardzo nie mam w tym rozeznania
- mozecie mi konkretnie powiedziec ktore przekazniki mam sprawdzic i gdzie one dokladnie sie znajduja? wielkie dzieki za pomoc pozdrawiam
- kicur
bezpiecznik sprawdzalem jest wporzadku!! tylko tak jak pisalem lampy nie chca sie otworzyc natomiast zamykaja sie norlmalnie po tym jak je recznie otworze - tak wiec obstawiam wlacznik swiatel przy desce rozdzielczej albo przekaznik od zamykania swiatel - tylko wlasnie ktory to i gdzie on jest?? bo z tych schemacikow nie zabardzo moge sie polapac
pomozcie pliiiiisssss
pozdrawiam!
- ZENiTH
- kicur
Qrcze dalej mam problem z tymi lampami - gdzie dokladnie znajduja sie przekazniki "head lamp retractor" ten co jest na schemacie ktory zamiescil Zenith? pod nogami powypinalem wszystkie jakie sa i lampy dalej sie zamykaja wiec to nie te - natomiast nie chca sie otworzyc i musze je recznie otwierac wiec obstawiam te wlasnie przekazniki tylko nie wiem gdzie one sa ???jesli ktos wie to bardzo prosze o pomoc bo mam autko rozgrzebane
wlacznik swiatel jest raczej sprawny bo jak chce "mrygnac" dlugimi to tez nie chca sie otworzyc a mryga sie przeciez ta raczka od swiatel dlugich wiec ona tez musdiala by sie spalic a to maloprawdopodobne
bardzo prosze o pomoc ! wielkie dzieki pozdrawiam!
- ZENiTH
- kicur
- Jedrek
kicur pisze:" L.H head lamp retractor" to jest silniczek od otwierania lamp czy przekaznik?????
To jest silniczek.
Przekaźniki są koło lamp od strony silnika
- kicur
- ZENiTH
- kicur
tak ja mam tam 2 przekazniki tym miejscu i ten jeden to jest chyba wlasnie head lamp relay bo jak wypialem to mi lampy nie swieca - czyli to swiadczy ze jest raczej sprawny prawda? a do czego jest przekaznik c189 dimmer relay? jest obok head lamp relay - bo wedlug schematu sa one polaczone
- daniel
witam
problem podobny....przy zakupie probka facet gadał mi że wszystko działało, lampy sie podnosiły itp. aż pewnego razu wyłączył światła, niby lampy sie opuściły, ale jedna z nich jakby nie do końca, co zauważył dopiero następnego dnia, wtedy już jedna lampa wogle nie chciała sie podnosić ani opuszczać, więc powiedział że podniosł ją ręcznie i rozłączył calkowicie lampy gdzieś na kostce - gdzie ta kostka sie znajduje?? oraz który sworzeń przesmarowac., bo z tego co czytam to on jest często przyczyną tego że światła przestają działać, a może to silniczek sie spalił?
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
