swiatla - problem z otwieraniem / zamykaniem
inzynier
Post autor: inzynier »
Panowie, zakladam ze gdzies to bym znalazl na forum, ale zwyczajnie brak mi czasu zeby szukac, wiec jesli ktos bedzie uprzejmy pomoc, z gory dzieki
problem: przy otwieraniu, a czesciej zamykaniu pojawil sie bardzo nieprzyjemny dzwiek w prawym relektorze i otwiera sie on ok 1-2 sekund pozniej niz lewy. Zakladam ze to cos z silniczkiem, tylko jak bardzo moze to byc powazne
Byle do piatku
a potem...
wino spiew i kobiety :)
89 GL automat mit klima
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
na 99% oderwal ci sie magnes w silniczku---rozbierz silniczek i przyklej magnes do obudowy jakims klejem-ja tak mialem i teraz jest oki-ewentualnie moga to byc szczotki ale to jest małoprawdopodobne-pozdrawiam! 8) :D
piotrek
Post autor: piotrek »
Ja też bym powiedział że to magnes . Co rozbiore jakiś silniczek to właśnie magnes jest odklejony . Pozdrowionka :D
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
inzynier
Panowie, zabralem sie dzis za te swiatla, wydrukowalem z serwisowki kolejnosc czynnosci co by sie dostac do silniczka i tu pojawil sie pierwszy problem bo opisane jest tylko dojscie do lewego :?: chyba ze cos gdzies pominalem :?: i jak sie temu przyjrzec to chyba trzeba zderzak zdemontowac
ale jest jeszcze cos. Otoz jak otworze i schowam swiatla tak ze 3 razy to ten dziwny dzwiek ustaje i pozostaje jedynie te okolo jedno sekundowe opoznienie w otwieraniu prawego swiatla
ktos cosik podejrzewa lub zna taki problem?
dzieki, pozdro
Byle do piatku
a potem...
kicur
Post autor: kicur »
witam !!nie trzeba zdejmowac zderzaka-wystarczy wykrciec cala lampe-najpierw zdejmij te ciegna(wystarczy mocno szarpnac) -a silnicze jest zamocowany na dwoch albo 3 srubkach---to napewno ten magnes albo szczotki ale ja stawiam raczej na magnes-pozdrawiam!!!-AHA jak rozkrecisz silnik to przy zdejmowaniu obudowy uwazaj zebys sprezynek nie pogubil bo czesto wyskakuja; :D 8)
Greg
Post autor: Greg »
Apropos światełek to zakładam, że sam mechanizm
działania elementów odpowiedzialnych za sprawne
funkcjonowanie całości w dwójeczce jest podobny.
Pytam na przyszłość na wypadek gdyby i mi przydarzyły
się podobne problemy związane ze światłami. :D POzdrawiam!
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Lampy-help :(
Post autor: Pelot »
wiem ze temat byl przerabiany juz pare razy ale niemoglem nic znalezc wiec prosze o pomoc,zaczne od poczatku jak kupilem swojego Probasa to niedzialal mi reflektor lewy,chcialem go podniesc recznie i ku mojemu zdziwieniu podniosl sie i zamknol i zaczol dzialac normalnie,tylko zastanawialo mnie jedno ze lewy podnosil sie wolniej od prawego i na wolnych obrotach delikatnie drzal,problem powrocil ze dwa razy a mianowicie,po wlaczeniu swiatel lewe sie nie podnioslo wiec zaczolem sie bawic regulatorem recznym i nagle wracalo wszystko do normy,a teraz po powrocie z nart ja wsiadam do samochodu zapalam swiatelka a tu tylko prawe oczko sie podnioslo a lewe ani drgnie,tylko tym razem nie dalo nic pokrecenie tym pokretelkiem i musialem go podniesc recznie i teraz mi nie dziala co moze byc przyczyna prosze bardzo o pomoc bo nie podoba mi sie jak mi cos nie dziala w samochodzie i bardziej mi sie podoba jak ma zamkniete oczka :D
I jeszcze jedno pytanie zeby sie dostac do tego silniczka to trzeba zdejmowac zderzak czy duzo jest z tym meki??
Bardzo prosze oj akies info :cry: :cry: :cry:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ight=rotor
Może to coś pomoże bo na światełkach to ja się nie znam na tych siłowniczkach
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
dzieki,widzialem ten post ale to mi nic nie pomoglo bo u mnie konkretnie chodzi o jedna lampke :cry:
Zacząłbym od najprostszej rzeczy - sprawdź, czy dźwignia (ramie) które podnosi lampe nie stawia dużego oporu podczas rozkładania się, najlepiej na wszelki wypadek przesmarować, mogło się zatrzeć - z tego co pamiętam ktoś o tym pisał :!:
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
mi sie wydaje ze przyczyna lezy po stronie silniczka,zapomnialem dodac ze jak krece tym dzyndzelkiem od podnoszenia recznego to w pewnych momentach obraca mi go ale tak delikatnie i tak jakby cos mu tam nie lapalo,wczesniej jak mi sie on spsul to wystarczylo nim pokrecic i mometalnie zaczynal sam wyrywac sie z palcy i dzialalo a teraz lipa :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
prosze pomocy :cry: :cry: :cry:
kicur
Post autor: kicur »
witam!! :D -sorki ale dopiero teraz zajrzalem na forum--przyczyna jest pewno banalna--albo szczotki w silniuczku sie wytarly i wypadly z gniazda co spowodowalo blokade albo magnes oderwal od obudowy--roboty nie jest duzo i zderaka nie trzeba zdejmowac wystarczu odkrecic lampe-jakbys mial jakis problem to dzwon 508742013-z checia udziele niezbednych wskazowek bo przerabialem to juz kilka razy :lol: -pozdro!!! 8) :D
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Wielkie dzieki
Jak tylko znajde troche czasu to odrazu zabieram sie do wyjecia reflektora tylko teraz na noce pracuje to w dzien jestem zje....?!
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Nie wiem czy ktoś wykrakał ten problem :? ale u mnie też się pojawił, przy czym nastąpił po wizycie w myjni.
Wystarczyło wziąć nagrzewnicę :wink: i wysuszyć ramiona podnoszące lampę.
Dosłownie jak ręką odjął.
Przyznam szczerze, że miałem przez pewien moment Probe śpiocha i to bez żadnych przeróbek :D :D :D
Patrycjan
Galeria: viewtopic.php?t=8945
Post autor: Patrycjan »
Witam wszystkich, jako że czytam forum już od dawna, ale to jest mój pierwszy post.
Mianowicie problemik chowania się i podnoszenia przednich reflektorów pojawił się u mnie jakiś miesiąc temu. Raz chodziło, raz trzeba było pomóc im ręcznie. Aż wczoraj lewa lampa nie chciała się schować :/ Ręczne naciski na nią również nie pomogły. Reflektor zgasł, więc zostawiłem tak autko w nadzieji, że zajmę się tym w weekend. Jakież zdziwienie przeżyłem dziś rano, kiedy frodzio nie odpalił z powodu braku prądu w akumulatorze :( Musiałem przypomnieć sobie podróże autobusem ;( Wieczorem po powrocie z pracy będę walczył. Mam nadzieję, że dam rady... :)
Black Probe 2.2 GT ver. USA '93 (I rej.) - sprzedany
Na światełkach to się nie znam ale zaprosze Cię tu:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3975
Do może poniedziałku
Ja tez przeszedlem ten problem i tez wysiadlo mi podnoszenie jednej lampy po myciu auta. Sprawa okazala sie bardzo prosta - obudowa silniczka sie rozszczelnila co spowodowalo ze dostala sie do niego woda. Skutki - chyba nie musze opowiadac. Wystarczylo wyjac, rozebrac silniczek, usunac wode, oczyscic ( bardzo szybko rdzewieja elementy wewnatrz), USZCZELNIC przy skladaniu, zamontowac i podlaczyc. Oczywiscie operacje ta nalezy wykonac po uprzednim sprawdzeniu ciegien (czy nie blokuja) oraz czy jest zasilanie w przewodzie "idacym" do silniczka. Powodzenia!
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Patrycjan pisze: frodzio :)
:lol:
Patrycjan
pelot pisze:
:lol:
sorki, miało być fordzio :lol:
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Dzisiaj sie zgarnołem i zabrałem za silniczek,po ciezkich bojach by go wydostać i po rozebraniu na czesci pierwsze zdziwiłem sie wszystkie tezy moje jakie były zakładane tj magnes bądz szczotki,wszystko ok.wiec przesmarowałem i założyłem spowrotem i cos musiałem zknocic ponieważ teraz przy otwieraniu i zamykaniu chodzi jak traktor :cry:
W dziale gielda zamiescilem ogloszenie jak trafi mi sie to kupie w okazyjnej cenie jak nie to poczekam na Tate az wroci z nartek i mam pare takich silniczkow od drzwi i od wycieraczki sa podobne to moze cos wykombinuje :roll:
Pozdro
Vicky
Post autor: Vicky »
Wiitaam!
U mnie jest tez występuje problem ze światelkami... mianowicie jak sie silnik nagrzeje to się nie otwierają a jak jest zimny to się otwierają. Właściwie latem otwierają sie żadko z wielkimi oporami jakby łaske robiły a zimą otwierają sie bez oporów, ale tylko poniżej -5 stopni :?
Latem przysporzyły mi wielu problemów na różnych wyjazdach... raz mnie policja za nie zatrzymała, a drugi raz musiałam czekać na trasie przy ciemnym lesie :( około 30 minut aż silnik ostygnie i się podniosą :(
Może ktos wie co mam z tym zrobić...?? Pozdrowienia! :D
89 rok 2.2 GT
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
to naprawde bardzo ciekawe zjawisko :roll: ja niemam zielonego pojecia :? ale juz sam mam dosyc swoich lamp :cry:
Pzdr
pelot pisze:... mam pare takich silniczkow od drzwi i od wycieraczki sa podobne to moze cos wykombinuje :roll:
A ile byś chciał za taki jeden od drzwi(mam na myśli od szyb)
Podaj cenę na pw.
piotrek
Silniczek od wycieraczki tylniej szyby nie pasuje do szyby elektrycznej ma na wirniczku innej grubości zazębienie z zębatką ,
sądze że silniczek od lamp ma taksamo inne zazębienie i nie będzie pasował od innych silniczków.
kicur
Post autor: kicur »
Vicky pisze: Właściwie latem otwierają sie żadko z wielkimi oporami jakby łaske robiły....
hehhhe dobrze Vicky ze uzyles polskich liter... :D 8) -pozdro!!!
