adadamczyk pisze: sonda lambda, kable zaplonowe swiece i zle ustawiony zaplon
Klekocze (cyka) w silniku - co to może być...?
Re: Klekocze (cyka) w silniku - co to może być...?
To że ma równe wolne obroty nie oznacza że ma sprawne
- adadamczyk
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16V FS 1994r.
Aha. Romas czyli wymienie kable swiece i sonde ok ale ustawic zaplonu to nie dam rady bo sie na tym nie znam:) a w ktorym miejscu jest sonda lambda?
W wydechu, rurze która dochodzi do kolektora wydechowego.adadamczyk pisze: a w ktorym miejscu jest sonda lambda?
co do zapłonu to podjedź do kogoś kumatego i niech ci ustawi. do ustawienia jest potrzebna lampa stroboskopowa, i zworka (drucik miedziany) by wprowadzić komputer w tryb serwisowy.
Aaa.. i oczywiście silnik musi być rozgrzany, a jak ktoś sie bedzie znał na tych silnikach to niech jeszcze ustawi sporadycznie TPS
Klekoczące zawory to może być walnięty zawór zwrotny pompy olejowej. A, że mułowaty, to brakuje 0,5 litra w silniku
- adadamczyk
To jest gdzies na wierzchu w widocznym miejscu ten czujnik?:) Wiesz teraz naprawde mysle o swapie silnika ale troszke musialbym miec kaski na silnik i skrzynie:) A ile moze kosztowac ten zawor zwrotny i gdzi sie on znajduje?
A co to sa te TPSy? do czego sluza, i jak bym mogl prosic jak sie sprawdza te bledy bo jestem "lewy" do tego. od niedawna mam probaska:)
Wystarczy poszukać na forumadadamczyk pisze: A co to sa te TPSy? ...... bo jestem "lewy"
Poczytaj na forum pod tymi hasłami to znajdziesz
Skąd jesteś?
Silnika nie opłaca się swapować, chyba że masz naprawdę dopieszczoną budę. Zwykle sensowniejsze jest sprzedanie 2,0 i kupienie 2,5
- adadamczyk
Kocureq, ja jestem z pod Opola, nie daleko Kędzierzyna Koźla. Qurcze nawet nie wiem czy ktoś z forum jest z Opolskiego zebym mogl porownac swoj samochod z innym probe. Co masz na mysli dopieszczona bude?:) Powiem ze teraz wywalilem 1800pln na czesci:) tarcze wentylowane nawiercane i nacinane z klockami przod, tarcze klocki tyl, lozyska kol, przeguby, laczniki stabilizatorow, koncowki drazkow, dolot z filtrem strumiennica itd.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Kupował ktos zaworek do pompy oleju? Gdzie takie cudo można kupić może ktoś podać link?
Mazparts.pl pisz do nich
radzio2041
- Samochód: Probe 94r. 2.5L V6
Dla potomnych: U mnie w silniku klekocze Vris nr 2, a wszyscy myśleli, że cos z zaworami. Nacisnąłem na Vris nr. 2 i stukot ustał. Puściłem i znowu. Sprawdź czy jak przyciśniesz na niego to czy nie ustanie. Ja podłożyłem malutką gumkę pod trzpień na którym opiera się łapa sterujaca otwarciem tych klapek i cisza.
- batigol67
NIE. Chyba wyraźnie napisal ze Mazparts
Część o którą pytasz nazywa się dokładnie "zaworek zwrotny pompy oleju" i przy zapytaniu ofertowym użyj takiej nazwy.
koszt to bodajże 55zł ( zaworek+ sprężyna)
- batigol67
Mają za 45 zł.
Własnie jestem po wymianie Zaworka i sprężyny w 2,5, wlałem olej Dexelia 5w30+ nowy filtr oleju. Efekt jest cicho!!!. Objaw przed wymiana był taki ze dopóki był zimy było cicho bo nagrzaniu spadało ciśnienie oleju na wskaźniku i klepalo. Mój mechanik nie mógł uwierzyć ze wymiana takiej pierdoły poprawi sytuacje. Naprawdę polecam przetestowane na własnej skórze:)
Witam. Gdzie jest ten zawór pompy oleju w v6? Muszę go sprawdzić bo ostatnio coś mi zaczelo klepac
dzięki. pozdrawiam
Musiał byś zdjąć miskę olejową, ale ja bym się zastanowił czy to aby na pewno jest wina zaworu. Jaki lejesz olej, kiedy wymieniałeś, jaki jest poziom, czy klekocze cały czas, a może ustaje po rozgrzaniu, klepie jeden, czy wszystkie?
Bardzo prawdopodobne, że to raczej lifterek już nie trzyma
leje olej 5w30 Motyl, niedawno był wymienieni, poziom ok.. a kleje mi na zimnym i na ciepłym z tym, że jak się rozgrzeje to znacznie ciszej
zrób pomiar ciśnienia oleju na zimnym i rozgrzanym silniku, na biegu jałowym i przy 2k obr na ciepłym
Zaworek zwrotny pompy oleju?
Srata tata z tym zaworkiem zwrotnym oleju . Też wymieniłem kiedyś ten zaworek i poprawy nie było . Winny jest syf ( stary olej ) w komorze wysokiego ciśnienia w popychaczu zaworowym . Nie tak dawno miałem okazję wyjmować je z głowicy i przy okazji je wyczyściłem . Literatura fachowa podaje że popychacz hydrauliczny szklankowy jest nie rozbieralny - bzdura , wystarczy uderzyć nim o równy klocek z miękkiego drewna i tłoczek sam wyjdzie z szklanki . Wyczyściłem wszystkie 16 , zalałem nowym olejem , poskładałem i jeszcze raz napompowałem olejem i w głowicę w to samo miejsce . Po odpaleniu poklekotało do momentu zagrzania się oleju silnikowego i przestało , jest cisza i już nie siara podjechać na Orlen , MC- drive itp.
