Sprzęgło naprawa
Re: Problem ze sprzeglem
Weź znajomego i sprawdzajcie skąd cieknie. I dolewaj płynu żeby Ci powietrza nie zaciągnęło.
- wujeksex
Jak płyn gdzieś wycieka, to z tego miejsca zasysa powietrze.
Póki nie uszczelnisz układu będzie się zapowietrzał.
Sprawdź połączenia, może gdzieś wężyk nie jest dokręcony.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Tam idą takie 2 rurki obok siebie i cieknie z jednej z nich- dokładnie, z której, to ciężko powiedzieć, bo teraz to wszystko jest tam wilgotne przez deszcz.
Pozdrawiam.
EDIT:
Samochód naprawiony- wystarczyła wymiana trafionego przewodu wys. ciśnienia + odpowietrzenie+nowy płyn hamulcowy.
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
EDIT:
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
- sawmaster
Re: Sprzęgło naprawa
Mam taki problem, otóż moja stara skrzynia ciekła. Kupiłem już klejoną, bo chyba ktoś ją porządnie rozwalił. Jednakże miałem zapasową skrzynie biegów w bardzo dobrym stanie, lecz od probe z 95 roku, a moja rozwalona jest z 97. Ta skrzynia różni się jedną wtyczką od jakiegoś czujnika który jest blisko wybieraka. Ktoś może mi powiedzieć co to za czujnik i czy nie różnią się te czujniki niczym niż poza wtyczkami? aha apropo, jak poznać że skrzynia jest zapowietrzona? pedał sprzęgła będzie twardy?
- wujeksex
Skrzynia zapowietrzyć się nie może, bo jest to zwykła przekładnia smarowana olejem.
Zapowietrzyć się może wysprzęglik, a wtedy pedał sprzęgła wpadnie Ci w podłogę.
- bogdano
U mnie czasami pedał sprzęgła nie do końca odskakuje do góry. Ale to się dzieje sporadycznie. Ma taki dzień lub dwa w miesiącu a czasami raz na dwa miesiące. I się właśnie zastanawiam co to może się dziać. Jak by był wysprzęglik zapowietrzony to by cały czas pedał wpadał a nie dwa razy w miesiącu.
- sawmaster
Dla tych co nie wiedzą co to za czujnik o który pytałem, więc jest to czujnik biegu jałowego. Prawdopodobnie ECU daje taką samą dawkę paliwa co i na wciśniętym sprzęgle, bo na nim również jest czujnik. Jeśli komuś na biegu jałowym nie podnoszą się obroty przy kręceniu kierownicą lub włącza ogrzewanie itp to może być niesprawny ten czujnik o którym wcześniej wspominałem.
- bogdano
Witajcie.
Mam pytanko co do pedału sprzęgła.
Otóż sprawa wygląda tak, że niekiedy nie odbija mi do góry pedał (muszę buta wsadzić pod niego i go podnieść). Jak wykonam czynność w nawiasie pedał przez jakiś czas funkcjonuje ok, aż do momentu jak znowu wpadnie i sam nie odskakuje.
Gdy pedał nie odskoczy do góry ciężko się wbija biegi ale chodzi on trochę w dół i górę podczas naciskania stopą tylko że ma mały skok.
W związku z powyższym mam pytanie czy ktos miał podobny przypadek i czy da się z tym coś zrobić bo jest to ostatnio dla mnie irytujące.
Zastanawiam się, czy nie jest czasem zapowietrzony układ hydrauliczny?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
albo łożysko oporowe szwankuje
- bogdano
Mnie się wydaje, że to bardziej jest związane z tym mechanizmem pod pedałem (pedał naciska na pręcik połączony ze sprężynką) albo zapowietrzeniem.
Wydaje mi się, że albo zacina się ta sprężynka i nie odskakuje albo właśnie jest to zapowietrzone bo to się już ciągnie od dłuższego czasu właśnie chyba od momentu roboty z hamulcami i odpowietrzaniem.
Niechciałbym ruszać właśnie na razie sprzęgła z łożyskiem bo to wymaga nakładów finansowych.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- bogdano
Re: Sprzęgło
Hejka chłopaki. Nie wiecie co jest w sprzęgle zrypane (nie ulega wątpliwości ze mam do wymiany) że jak jest zimny silnik to ślizga jak fiks a jak się zagrzeje to jest lepiej (prawie dobrze). Docisk czy tarcza? Bo próbuję ustalić z czym mnie zrobił w bola mój znajomy mechanik 3 lata temu. Znaczy czego mi nie wymienił a mnie skasował za części.
Drugie pytanie jest takie czy sprzęgła Valeo są jakieś w miarę dobre bo opinie mają różne a cena jest jak na cały komplet dość niska?
Pozdro.
Pozdro.
- wujeksex
Re: Sprzęgło
Może po prostu wilgoć. Temperatury mamy minusowe. Wilgoć, która osadza się na tarczy zamarza, a po rozgrzaniu znów zamienia się w parę i jest ok.bogdano pisze:jak jest zimny silnik to ślizga jak fiks a jak się zagrzeje to jest lepiej (prawie dobrze)
Może puszcza uszczelnienie i olej się dostaje, ale nie wiem czy sprzęgło przestawało by się ślizgać po jakimś czasie.
Opinie słyszałem raczej negatywne, ale osobiście nie miałem z nimi do czynienia.bogdano pisze:czy sprzęgła Valeo są jakieś w miarę dobre
Mam sprzęgło Exedy i jak na razie w pełni polecam (wymieniałem w sierpniu 2010).
- karl904
- Samochód: Probe 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=19984
Re: Sprzgło wymian i zamienniki
Może ktoś wypowiedzieć się na temat sprzęgła Exedy ? jak z jakością i swoje uwagi co do niego
Mam problem z pedałem sprzęgła po wcięnięciu i puszczeniu nie wraca do pozycji wyjsciowej lecz zatrzymuje się w połowie . Z moich obesrwacji wynika ze lekko poci sie trzpień wystajacy z pompy sprzęgła. Mam jeszcze jedno podejrzenie a mianowicie wg mnie dziwnie zachowuje sie sprężyna pedału sprzęgła wytwarza wyczuwalny opór dopiero w połowie wciskania pedału sprzegła. A wiec moje pytanie: Czy waszym zdaniem uszkodzona jest pompa sprzegła czy raczej sprężyna?
- CBR
- Samochód: No Probe
- bogdano
Mnie się wydaje, że masz zapowietrzony układ pompka - wysprzęglik. Co do sprężyny to uszkodzona raczej nie powinna być, proponuję ją przesmarować na mocowaniach.
- CBR
Ja też stawiam na zapowietrzenie.
Spróbuj odpowietrzyć, jak sie powtórzy to masz nieszczelność.
Wtedy regeneracja lub dobra używka.
No Probe no problem. Ufff...
Dzięki wielkie za poradę w przyszłym tygodniu postaram się go odpowietrzyć. I tu rodzi się problem ponieważ nie wiem jak się za to zabrać. Byłbym wdzięczny jakby ktoś mi mógł napisać jak to się robi?
Jak hamulce , jeden pompuje drugi odpowietrza
Odpowietrznik jest pod filtrem powietrza zaraz za "łapą" - znajdziesz bez problemu tylko światełko jakieś potrzebne
- CBR
Jeżeli sprzęgło to proponuje metodę przelewową.
Pompowanie pedału sprzęgła jak pedał hamulca nic nie daje.
Lejesz płyn na maxa, zakładasz wężyk na odpowietrznik i popuszczasz go.
Wężyk do słoika i pilnujesz by płynu nie zabrakło w zbiorniczku.
Metoda dość czasochłonna ale możesz ten czas wypełnić browarem
Przelewasz tak długo jak przestaną wychodzić bąbelki w słoiku.
Jeszcze raz dzięki wielkie za porady
W sumie bardziej potrzebowałem informacji gdzie się znajduje ten odpowietrznik ale nadmiar informacji nie zaszkodzi
Taaa...
Auto naprawione, więc teraz już można zapomnieć o forum.
Zapewne przypomnisz sobie, jak znów coś padnie...
Miałem w seryjnym 2,5, jeździło dobrze i nigdy nie zawiodło, a nie oszczędzałemkarl904 pisze:Może ktoś wypowiedzieć się na temat sprzęgła Exedy ? jak z jakością i swoje uwagi co do niego
Ja swoje tradycyjnie (pompowanie) odpowietrzałem i jest dobre, ale skoro piszesz że przelewowe jest skuteczniejsze to trzeba będzie poprawić przy okazji.CBR pisze:Jeżeli sprzęgło to proponuje metodę przelewową.
Metoda dość czasochłonna ale możesz ten czas wypełnić browarem![]()
