Piszczy jak dziewica albo darcie pasów (rwanie pasków)
Re: Piszczy jak dziewica albo darcie pasów (rwanie pasków)
Myszak, weź swój stary alternator, rozbierz, albo [przywieź ja rozbiorę i sczyta sie z ori, później tylko pojechać i kupić ;)
No też taki plan miałem, ale po 12h czy 13h pracy, robota przy samochodzie to ostatnia rzecz, na którą mam chęć :P. Generalnie to wszystkie graty kompletuję teraz przez neta, no bo inaczej nie da rady. Może w przyszłym tygodniu sytuacja u mnie się troszeczkę unormuje i zacznè trochę działać w tym temacie...
Post autor: Prezes5G19 »
Witam was Pany. Reaktywuję temat bo mam problem z piszczącymi paskami. Mianowicie piszczą one przy poborze prądu ale nie jest to wina alternatora bo łożyska ma nowe a i rolki na osprzęcie sa w stanie dobrym. Głównym podejżanym jest koło pasowe z zużytym tłumikiem drgań skrętnych. Śmię tak twierdzić bo to właśnie z tego koła dochodzą piski. Tak więc zakupiłem używane koło z mazdy ale też w nienajlepszym stanie a ory oddałem do zregenerowania. Poprzednie koło wymieniałem w polsce u mechanika przy pomocy klucza pneumatycznego ale jako że obecnie jestem za granicą taka usługa kosztuje tutaj 70€!Pytanie brzmi jak zrobić to bez użycia pneumata żeby nie przestawić rozrządu. Macie może jakieś sposoby na zablokowanie wału? Bo na biegu i chamulcu mogę uszkodzić pasek. Z niecierpliwością czekam na jakieś mądre sugestie.
jak wbijesz bieg i naciśniesz hamulec to jak Ci się może uszkodzić pasek skoro wał będzie stał dęba :mrgreen:
Romas pisze:jak wbijesz bieg i naciśniesz hamulec to jak Ci się może uszkodzić pasek skoro wał będzie stał dęba :mrgreen:
Ale tak się nie dzieje . Przy szarpaniu kluczem jest taki efekt jak by naciągania paska.
Prezes5G19 pisze:piszczą one przy poborze prądu ale nie jest to wina alternatora bo łożyska ma nowe a i rolki na osprzęcie sa w stanie dobrym.
Łożyska nic nie mają do piszczenia paska. Pasek naciągałeś porządnie?
Przy zwiększeniu poboru prądu, alternator stawia większy opór a konkretnie prądy płynące w alternatorze. Piszczenie zmienia się z obciążeniem np. światłami.
Przede wszystkim naciągnąć pasek, poluzować śrubę tą za boku i kręcić tą od tyłu. Inny sposób to spray do pasków, taki specjalny lepki- pomaga na jakiś czas, sproszkowana kalafonia też pomaga. Natomiast na mazdzie czytałem, że pasek paskowi nie równy, tzn. była teoria o rowkach w pasu że są między nimi różnice i niektóre paski piszczą i naciąganie nic nie daje tylko wymiana paska na innej firmy.
sprawdź sobie też czy któryś rowek na kole pasowym, klimie czy alternatorze nie jest lemmo zaklepany bo też będzie piszczeć
Wróć do „2.0 R4 FS”
