Strona 7 z 8
				Re: Szarpie i jest slabszy.
				: 2014-06-15 16:28
				autor: Spider33
				Po wielu dniach męczarni z moim struclem usterka naprawiona. Obrotomierz skakał przez cewke a szarpanie było spowodowane zepsutą pompą paliwa. Podawała paliwo pół na pół z powietrzem
  Wyglądało mi to na usterkę spowodowaną przez zapłon ale sie zaskoczyłem. Szkoda tylko że musiałem wymienić pół samochodu
				: 2014-06-15 16:48
				hurrrraaaaaaa
Ja niestety nie dotarłem do Ciebie bo do tej pory jeszcze mnie nie wywiało w okolice więc nie miałem jak pomóc w praktyce
				: 2014-06-17 18:42
				autor: batigol67
				mateusz8494 pisze:Jak będę na pc to uzupełnie,;) jak mam to posprawdzac? Potrafie tylko bledy odczytac;;)
Zapłon to musisz jechac ustawic do kogos kto ma lampe stroboskopową.A przepływomierz sonde i inne czujniki miernikiem.Sprawdz jakie mają miec wartości i sprawdzaj.
				: 2014-06-24 22:30
				autor: skalpel
				Witam.
Mam problem z silnikiem 2.0 16 97r. Gdy mam podpięte podciśnienie z elektro zaworka do kolektora ssącego to auto jest słabsze i z opóźnieniem reaguje na pedał gazu, natomiast gdy wypnę podciśnienie auto dobrze się wkręca na obroty i nic go nie dławi. Sprawdzałem elektro zaworki i obydwa pstrykają.
				: 2014-06-24 22:54
				autor: batigol67
				Podciśnienie ale do czego? Bo nikt nie wie.Do regulatora czy do czego?
				: 2014-06-25 16:43
				autor: skalpel
				zaznaczyłem na schemacie o które podciśnienie chodzi/
				: 2014-06-25 19:49
				autor: batigol67
				No ok ale przecierz jak wypniesz podcisnienie to silnik bedzie brał lewe powietrze.
				: 2014-06-25 20:38
				autor: skalpel
				nie bierze lewego powietrza tylko ucieka podciśnienie z kolektora bo słychać jak syczy i silnik pracuje równo a po wpięciu tego podciśnienia silnik zamula i zaczyna silnik się kręcić dopiero od 3 tyś obrotów.
				: 2014-06-25 21:02
				autor: batigol67
				a jak wypniesz i zatkasz dziurke palcem to co sie dzieje?
				: 2014-08-06 22:14
				autor: skalpel
				witam
sorki że tak długo nie odpisywałem ale nie miałem dostępności do auta.  Gdy wypnę wężyk i zatkam palcem to auto pomału reaguje na gaz i strasznie zamula i w dodatku ciągle czuć bezczynne tak jakby miał za dużą dawkę paliwa. Na chwile obecna jeżdżę z wypiętym podciśnieniem i jest w miarę ok tylko że na dłuższa metę tak się nie da jeździć.
				: 2014-09-01 20:44
				autor: AliRS
				Witam ….. Pojechałem umyć silnik, Probe było dynamiczne ale po umyciu w ogóle nie mogłem jechać. Po wyschnięciu silnika Probe jest mułowate. Jaka to może być przyczyna ?
Za informację z góry dziękuję.
				: 2014-09-01 21:01
				autor: batigol67
				Silnika sie nie myje
 .Tak samo jak spawów nie wkłada sie do wody bo pęka spaw.Tak samo nie wlewa się zimnej wody do szklanki w której była gorąca woda .To jest ta sama zasada.Przyczyn może być teraz 10.
				: 2014-09-01 21:10
				autor: Maxxum
				batigol67 pisze:Silnika sie nie myje
 .Tak samo jak spawów nie wkłada sie do wody bo pęka spaw.Przyczyn może być teraz 10.
Myje się, myje, tylko trzeba zachować daleko idącą ostrożność.
Trzeba zabezpieczyć wrażliwe na wodę elementy - przede wszystkim urządzenia elektryczne (układ zapłonowy itp.). Oczywiście nie wolno myć gorącego silnika.
Jeżeli tego nie zrobili Ci AliRS przed umyciem - to możesz mieć problem.
Na początku jeżeli masz kompresor - przedmuchaj co się tylko da pod maską, żeby pozbyć się resztek wody.
Dobrze byłoby wystawić silnik na słońce - w sensie otworzyć maskę jak będzie słoneczny dzień. Można też w garażu farelkę uruchomić i trochę podgrzać otoczenie, żeby woda odparowała.
Zobacz też, czy kable nie dostały przebicia - jak zostały zawilgocone. Odpal Probka nocą i zobacz czy nie ma błysków na kablach.
Mogło się też tak zdarzyć, że do mycia użyli zbyt dużego ciśnienia i urwany został jakiś kabelek od czujnika lub poluzowała się jakaś kostka.
Tyle do głowy mi przychodzi teraz.
				: 2014-09-01 21:24
				autor: AliRS
				-- oryginalny post 2014-09-01 21:17 --
Ale śmieszne, silnik był myty przez myjnię która myje również silniki. A, silnik był myty kiedy był zimny.
-- dodano 2014-09-01 21:24 --
Dzięki za wskazówki.
				: 2014-09-02 12:07
				autor: batigol67
				check się świeci czy nie?Jak miałes nieszczelne coś mogła sie woda wlać i zwarcie zrobić.Posprawdzaj wszystko kostki bezpieczniki itp.
				: 2014-09-02 12:40
				autor: KrecioPL
				ja bym zaczął od sprawdzenia ładowania
				: 2014-09-02 16:06
				autor: AliRS
				Wyświetla mi kod 46 – Elektrozawór …...
				: 2014-09-02 17:03
				autor: batigol67
				To sprawdz ten elektrozawór czy działa.
				: 2014-09-03 13:10
				autor: AliRS
				Miałeś rację Maxxum, przy sprawdzaniu wszystkich kabelków i kostek zauważyłem że jeden z kabli zapłonowych był odczepiony od aparatu zapłonowego. Z tego wynika że pod ciśnieniem
wody  podczas mycia silnika to się stało. Probe teraz śmiga jak przed myciem.
				: 2014-09-03 18:34
				autor: Spider33
				Przewody ciezko sie wypina wiec moze juz wcześniej był troche poluzowany.
				: 2014-09-05 09:40
				autor: batigol67
				Pewnie dyskoteka tam była pod maską
				: 2014-10-10 17:15
				autor: skalpel
				Witam. Znowu mam kłopot z autem. Mianowicie auto do 3 tys obr nie jedzie, gaz jest w podłodze a auto się nie może rozpędzić dopiero gdy osiągnie 3 ts obr to jest poprawa i zaczyna jechać. Dodam również ze strasznie śmierdzi benzyna i pali bardzo dużo. Wymieniłem nowy filtr paliwa i powietrza świece i kable na NGK oraz podmieniłem wtryski i nadal nic nie pomogli.
Może wy mi pomożecie bo autem jestem w Niemczech a jazda autem staje się coraz bardziej uciążliwa.
Auto to Ford Probe II 2.0 16V 97r
				: 2014-10-10 17:55
				autor: mysz
				Sonda?
				: 2014-10-10 19:18
				autor: skalpel
				Nie mam na podmianki sondy wiec nie sprawdzę.
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-xe ... 92319.html
sonda w 2.0 i 2.5 jest taka sama tak ja na tej aukcji pisze ?
				: 2014-10-10 23:41
				autor: vitek
				2Ya pisze:grave pisze:Panowie ale wiecie czy przednia i tylna to ta sama czy czymś się różnią? Ja mam uszkodzone obie.
Pytanie jest stąd :
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=19416
Odp tutaj,żeby odp nie zginęła w śmietniku.
V6 jak wiadomo ma dwie sondy lambda,a różnice są takie:
- długość przewodów
- oznaczenia na sondach
Sonda przednia (krótki przewód) - F2
Sonda tylna (długi przewód) - F1
Oczywiście dotyczy to oryginałów.
Odnośnie symboli to F1 jest zawsze tylna,a F2 przednia.
Same oznaczenie modelu sond NTK na przełomie produkcji Probe były różne .
Wykonują one taka sama pracę oczywiście,a różne oznaczenia sond wynika z tego,iż są dwie długości wiązki elektrycznej,co też czynią inni producenci.
Dla silników 2.0 ,sondy oznacza się symbolem F3 - wiązka jest jeszcze krótsza niż w sondzie F2 w modelach V6 .
