Wahacze i sworznie
Re: Wahacze i sworznie
Post autor: Prezes5G19 »
Spider33 pisze:Kilka dni temu przechodziłem przez to samo. Sworzeń Lemforder. Daj do kogoś kto Ci to przyłapie spawarką tylko tak żeby go nie przegrzać. Nie ma prawa puścić. No chyba że reszta gum już zmęczona to szukaj nowego ale licz się ze sporym wydatkiem. TRW polecam. Nie pakuj się tylko w chinola typu Denckermann czy Maxgear bo po roku wszystko się rozsypie.
Też przerabiałem kilka razy temat przednich wahaczy , sworznie można siłą ręki ,,wprasować" Tak jak Spider napisał trzeba go punktowo przyspawać bo innej rady nie ma . Z kolei z lewym wahaczem miałem taką przygodę że urwało mi się mocowanie łącznika stabilizatora :!: co też przyspawałem . Na tych elementach nie da się zaoszczędzić i trzeba kupić porządnej firmy .
Co do deckermana mam inne zdanie,no ale nie będę walkowal tego po raz enty. Mogę polecić np. Srl
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Post autor: derek »
Założyłem Mooga z Intercarsu, 270 zeta czyli 2 razy tyle co chiński zamiennik ale z moich doświadczeń wynika że najwiecej napraw robie przy zawieszeniu Probka bo zwykle kupowałem tańsze zamienniki, co pół roku ustawiam przez to zbieżność.
Od 2 lat jeżdże też Cougarem i w nim narazie nie robiłem nic a śmigam po tych samych rozpieprzonych drogach, z tym że Cougar sprowadzony ze Szwajcarii więc wszytkie podzespoły ori.
to ja nie wiem co wy z tymi zawieszeniami robicie i kto wam to montuje bo ja od chyba 6 lat nic w zawiasie nie robiłem poza łącznikami...
Romas pisze: i kto wam to montuje
Napewno chcesz wiedzieć kto montował u mnie że wytrzymały 2 lata ? :mrgreen:
Zgadłeś, ten rozczochrany :D i jeszcze taki jeden ;)
Sworznie i gumy tylne wahacza przedniego to u mnie standard- co 2 lata.
Po różnych forach krążą mity że elementy gumowe powinno się kupować na wagę,-możliwe że coś w tym jest. Zawartość gumy w gumie- te sprawy. Podobno są spore różnice wagowe.
Natomiast łączniki stabilizatora dziesiąty rok, nasze polskie.
Tak Durasku, ale te wahacze co ci wtedy montowalem to kupiłeś jakiejś firmy krzak i odziwo 2 lata wytrzymały
Ale ja nie mam pretensji,wiedziałem co kupuję :D z resztą nie pierwszy raz i zdziwiłbym się gdyby wytrzymały dłużej :P
No właśnie wybór jest albo budżetowy +/- 120, potem długo długo nic i dopiero coś pod trzysta.
Jeśli te "lepsze" wytrzymają 4 lata to bilans wychodzi na 0. Musiałby wytrzymać z 6 żeby stwierdzić że są warte ceny.
W tym roku wymieniałem z swoim stadzie tylko tylne gumy i sworznie,trzeba trochę czasu żeby stwierdzić czy to lepsze rozwiązanie bo cenowo to wychodzi w cenie całego wahacza chińczyka.
derek
Post autor: derek »
duracell pisze: Jeśli te "lepsze" wytrzymają 4 lata to bilans wychodzi na 0. Musiałby wytrzymać z 6 żeby stwierdzić że są warte ceny.
Ale nie doliczyłes kosztów ustawienia zbieżnosci..chyba ze masz patent na samodzielną robote tego.
Najgorsze że czesto było tak że musiałem ustawiać 2 razy i bulić dwa razy bo np.pierwszy mechanior spaprał sprawe.
derek
Post autor: derek »
Romas pisze:to ja nie wiem co wy z tymi zawieszeniami robicie i kto wam to montuje bo ja od chyba 6 lat nic w zawiasie nie robiłem poza łącznikami...
Dużo zalezy od stanu dróg, w Tarnowie gdzie mieszkam od 5 lat drogi są fatalne, np. idioci zrobili koło mnie dwupasmówke ale tak że studzienki mają 7-8 centymetrów głębokości i leżą dokładnie w linii jazdy lewego koła-nie da rady ich ominąć. Moze jadąc 30-40 na godzine nie byłoby strat ale ja często wpadam w te dziury przy 80-90 :)
derek pisze:
A co ma zbieżność do wymiany wahacza lub sworznia?
Dolne zawieszenie jest sztywne i nie żadnej regulacji, góra ma regulację ale kąta pochylenia koła.
Oczywiście jest "szkoła" że trzeba, tylko czemu elementem regulacyjnym jest drążek kierowniczy i jaki ma związek z wahaczem.
Chyba że masz jakiś patent na takie założenie wahacza że da się go jakiś inaczej ustawić ?
Owszem raz byłem na ustawianiu zbieżności właśnie wtedy kiedy Romek wymieniał wahacze i końcówkę drążka kierowniczego za jednym zamachem. Pomimo żmudnych obliczeń Romka trzeba było zrobić korektę na warsztacie od zbieżności i pan mechanik jedyne co ruszył to drążek kierowniczy na tej wymienianej końcówce.
derek pisze:Dużo zalezy od stanu dróg,
Dokładnie, polecam Marki ul.Fabryczna na odcinku 700 metrów jest 170 studzienek. Jazda jak po schodach, nawet był gdzieś ranking swego czasu na największą ilość studzienek i Fabryczna była w czołówce ;)
derek
Post autor: derek »
duracell pisze: A co ma zbieżność do wymiany wahacza lub sworznia?
U mnie raczej ma związek bo zwykle po wymianie sworznia, tulejki wahacza albo całego wahacza Probek nie jechał prosto i konieczna była korekta na drążkach kierowniczych.
Już tłumaczę, bo widzę ze nie wszyscy wiedzą o co chodzi. jeśli jest wymieniany sam sworzeń który jest wprasowywany w wahacz to nie ma takiej konieczności, zaś jeśli jest przykręcany do wahacza to już jest konieczność gdyż minimalna różnica w odległości otworu na śrubę i osi sworznia przestawia zbieżność, to samo tyczy się przy wymianie kompletnego wahacza. Nie zawsze jest to na tyle przestawione żeby było znacznie odczuwalne ale opony już znacznie inaczej to widzą, tak samo jak inaczej się będzie zachowywać samochód przy jeździe np. przy zwiększonej sile odśrodkowej ;)
Mądrego to i dobrze poczytać :D na Romka zawsze można liczyć :)
derek pisze: mnie raczej ma związek bo zwykle po wymianie sworznia, tulejki wahacza albo całego wahacza Probek nie jechał prosto i konieczna była korekta na drążkach kierowniczych.
A no widzisz nigdy tak nie miałem a dolnych kompletów już kilka serii przez te lata wymieniłem i zawsze szedł prosto :roll: (prócz tego jednego przypadku z udziałem tego co wyżej pisał)
Ale np. w drugiej sztuce miałem tak, że nie skręcał i jeździł tak jak pierwszy i przed wymianą wahaczy i po wymianie, czuć było że coś jest nie tak, brak precyzji... ciężko określić. Najbardziej było słychać na parkingach podziemnych czy innych gdzie jest gładka wylewka,- pisk skręcanych kół niemiłosierny, -nawet drobne wychylenie kierownicy. Na oko zbieżność ok, ale jadę na stację ustawić zbieżność. Gostek poustawiał odblaski i inne duperele - mierzy - zbieżność ok , ale złe kąty kół.
No i mi zaczyna koła z przodu zdejmować i dobiera się do mocowania amora z piastą żeby kąty ustawić, mówię mu że zmiana kąta jest u góry na górnym mocowaniu do budy, A on że to niemożliwe że wszędzie jest tam co on mówi i że każdego Opla tak się ustawia :shock: a dodatkowo auto trzeba będzie zostawić w warsztacie bo on zaraz kończy a zejdzie się pół dnia z taką robotą.
No pod.urwił mnie na maxa, że go nie zabiłem to cud. Zapłaciłem połowę, zabrałem auto, na podwórku (polu) obróciłem górne mocowania o 180 i skończyło się i piszczenie i dziwne prowadzenie. Taka sytuacja.....
Scyzor
Post autor: Scyzor »
Helo, mam pilne pytanie za 100 punktów :!: Czy sworzeń od I GT pasuje do 2,0 :?:
Nie :p
Scyzor
Na 100% :?: :shock: :shock:
A może... jednak :?: Antoni tylko się nie myli ale... trzeba by go spytać :lol:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/sworze ... 00581.html
przypadek :?: ;) :lol: :lol:
najlepiej pomierzyć nie próbowałem takiego customu :P
Scyzor
Znalazłem wahacz zdjęty dwójkowy. Pomierzyłem suwmiarką średnicę i wysokość od kołnierza do segera i niby pasi. Reszta nie wiem bo jak to zdjęty: wciśnięty nieco.
W sobotę się okaże to dam znać. A później jak to ze zbieżnością wyszło ;)
Dzięki za pomoc w każdym razie.
Scyzor
A i otóż zaprawdę powiadam Wam bracia i siostry: sworzeń jedynkowy (GT) pasuje do dwójki. Mam założony :cool:
No to git ;)
Scyzor
No elegancko. Nie chodzi o to, że zaoszczędziłem parę zeta ale przynajmniej nie wala się wśród innych rupieci.
Dziś/jutro na zbieżność jadę i dam znać ;)
Scyzor
A więc zbieżność zrobiona - 20 minut i 80 zeta. Na nowoczesnym sprzęcie. Tyłu z przyczyn oczywistych nie ruszali...
Coś tam z nim więc nadal lekko nie tak, ale zobaczymy jak nadejdzie śliskie co to w praktyce pomogło...
Scyzor pisze:Znalazłem wahacz zdjęty dwójkowy. Pomierzyłem suwmiarką średnicę i wysokość od kołnierza do segera i niby pasi. Reszta nie wiem bo jak to zdjęty: wciśnięty nieco.
Ma któryś leżeć luzem sworzeń w garażu ??? Potrzebowałbym kilka wymiarów . Mianowicie średnicy i wysokości osadzenia w wahaczu , średnicy w miejscu na śrubę zwrotnicy , średnicy pasowania w zwrotnicy i wymiar całkowitej wysokości samego sworznia . Nie jest to super pilna sprawa ale fajnie było by poznać te wymiary jeszcze w tym tygodniu
Scyzor
No niestety już nie leży. Chyba, że w starym wahaczu (o ile mam) da radę to obmierzyć :?: :roll:
A co :?: Masz jakiś i nie wiesz od czego czy jak :?: ;)
Scyzor pisze:No niestety już nie leży. Chyba, że w starym wahaczu (o ile mam) da radę to obmierzyć :?: :roll:
Znalazłem sworzeń wizualnie bardzo podobny do naszego , firmy 555 . Chcę wysłać zapytanie o wymiary do firmy która je sprzedaje . Wolę najpierw znać wymiary naszych sworzni a później pytać sprzedawcę
