Strona 2 z 7
: 2005-03-28 20:21
autor: neo61
Waluś pisze:Kurcze a mi wczoraj przestała działać regulacja zawieszenia :cry: Nic nie odzywa, silniki nie pracują. Ale diody na przełącznikach sie świecą. Od czego zacząć szukanie ??
No więc szukanie zacząć od:
Tak jak wyżej napisałem.
Między akumulatorem a światłem są dwa przekaźniki.Sprawdzcie czy one są sprawne.Jeden jest odpowiedzialny za działanie ogólne amorków i podobno chłodzenie oleju w skrzyni a drugi jest odpowiedzialny za prawy przedni amorek.Przynajmniej u mnie tak jest.Jak wyciągnąłem jeden to działały 3.A jak drugi to żaden nie działał.
Oczywiście diody przy przełączniku działały .
Więc 90% ,że macie do wymiany przekaźniki.
ja naprawiłem sobie amorki przez przypadek, robiąc światła:))
Powodzenia
: 2005-03-29 13:57
autor: waluś
A jak sprawdzić sprawność owych przekaźników ??
Obok akumulatora nie znalazłem żadnych, ale są dwa za prawą lampą :| to mogą być te ??
Neo61, pamiętasz oznaczenia tych przekaźników ??
: 2005-03-29 16:19
autor: waluś
Heh, bingo, już działa :) :)
Wysunęła mi się kostka z komputera pod fotelem 8)
I już wszystko w normie. Ostry, sprawdź to u siebie. Pierwszy komputer od drzwi pod fotelem pasażera
: 2005-03-29 16:48
autor: Ostry
oks...sprawdze! tylko ja sam nie wiem czy u mnie to w ogole dzialalo!
POZDRAWIAM!
: 2005-03-29 21:06
neo61 pisze:Moment.
A nie czasem kiedy jest na Norm i Sport??
Komputer może ustawiać z soft na normal lub sport (ale i tak wrócu do pozycji soft), lub z normal na sport lecz też będzie wracał do pozycji normal. Ze sporta nie zmiękczy ci zawieszenia, będzie cały czas miało tą samą chrakterystyke.
Problem z regulacją zawieszenia - może elektryka?? help !
: 2005-07-22 16:17
autor: SieMA
Witam!
Mam taki problem, że zawieszenie (oryginalne) nie działa poprawnie, otóż:
w obu kielichach, jak wyjme te urządzenia do przekręcania amorka, pod które są podłączone 4 przewody, to samo pokrętło ustawia się następujaco:
soft-no to sobie np. stoi
normal-przekręca się o pewien kąt
sport-wraca do poziomu softa
czy ktoś z was miał podobny problem?? ja myslę, że to coś z elektroniką, sprawdzałem bezpieczniki i działają, kabli nie ruszałem, a wcześniej działało...
z góry dzięki za pomoc!!
: 2005-07-22 16:35
jedź na diagnostyke i niech Ci sprawdzą na poszczególnych ustawieniach jak.
Jeśli będą różnice w wynikach to znaczy że wszystko działa. Pytanie czy amorki żyją.
: 2005-07-22 19:00
autor: Waruś
Ja też miałem taki sam objaw i przyczyną był zepsuty przełącznik sport-normal-soft. Rozebrałem go, przeczyściłem i do dziś działa bez zarzutu.
proponuje sprawdzic Ci ten przełącznik
pozdrawiam Waruś
: 2005-12-05 20:42
autor: MARCO
Aby nie zakładać nowego topicu skorzystam z tego, mianowicie przestała mi działać regulacja zawieszenia, chcąc ją naprawić zauważyłem ślady czyjejś ingerencji w instalacje elektryczną od zawiechy.Jednym słowem bałagan :? tu moja prośba, czy ma ktoś może schemat instalacji od zawieszenia :?: Jeśli tak to proszę o podrzucenie do strefy zrzutu.
: 2005-12-19 23:03
autor: Mr. Cynk
Anonymous pisze:
neo61 pisze:Moment.
gówno prawda moi kochani bo komputer posiada jeszcze dwie niedostępne przyciskiem opcje ustawienia zawieszenia "very hard" oraz "very soft" i sam sobie ustawia te opcje.
Komputer steruje zawieszeniem niezależnie od tego co my sobie ustawimy, przełącznik wskazuje jedynie styl jazdy i przełącza komputer w inny tryb reagowania oraz inne poziomy wyjściowe zawieszenia ale i tak przy przekraczaniu pewnych prędkości będzie utwardzał nam zawieszenie a przy ostrym hamowaniu nawet w pozycji sport komp ma jeszcze w rękawie dostępną pozycję very hard ktrą właśnie między innymi w tych okolicznościach uaktywnia.
jeśli prędkość jest za mała na pewne ustawienia komputer uwzględnia to ( tak samo jak ABS który nie zaskoczy jeśli za wolnojedziesz... lub jaśki które nie strzelają kiedy wygongujesz w budę od psa cofając na podwórku)
: 2005-12-20 22:43
autor: Jedrek
Dokładnie Cynki ma rację. Komputer w zależności od prędkości i zachowania się auta przełącza sobie twardość zawieszenia.
Jutro jak będę miał chwilę wrzucę tabelkę i jak zrobić zmianę, żeby ustawienia zostały na stałe - choć jak już to kiedyś pisał Cynki może to być niebezpieczne.
Informację mam z niemieckiej stronki dzięki klubowiczowi z pod Hannover-u o nicku Thomas.P
Pozdrowienia :wink:
Tak jak mówiłem sterowanie twardością zawieszenia pokazuje tabelka:
Jeżeli chcemy, aby zawieszenie na stałe miało ustawienia zadane z przełącznika należy pod siedzeniem kierowcy rozciąć zielono-czerwony przewód (i oczywiście zaizolować, żeby nie powstało zwarcie z masą).
Jest to przewód który podaje prędkość auta. Po tej operacji sterownik myśli że auto cały czas stoi i nie robi korekt dla twardości zawieszenia.
Pozdrowienia :wink:
: 2006-07-05 17:04
autor: pytlar
a ja mam taki problem ze mam nowy samochodzik czyli probe, ktory niby jest wyposażony w taki bajer jak regolowane zawieszenie:]
jednak nie dziala mi ono!!:[
bezpieczniki wszystkie dobre... przelacznik widac chyba dziala... ale dziala podswietlanie tylko Sport.. innych juz nie. Zamienialem zaroweczki miejscami i zadne nie dzialalo podswietlanie:P
sprawdzalem miernikiem czy prad dochodzi do amorkow i przy przelaczaniu tak skakalo po 0,05V raz na + raz na -...
gdzie moze byc jeszcze przyczyna?????
a i pod siedzeniem kierowcy mam jakis komputerek chyba... i z niego wychodzi biala kostka ktora nie jest do nieczego podlaczona i nie ma czego do niej podlaczyc!! jest ona zaraz na wierzchu!! 4 kable w niej sa:]
: 2006-07-05 17:19
autor: szerszeń
Witam zawieszenie mozesz sprawdzic przy włączonym zapłonie przełączaj i nasłuchuj czy przy amorkach jest takie cykniecie a tą kostke tez mam luzna niewiem moze jest od wzmacniacza
: 2006-07-05 17:42
autor: pytlar
czerwony pisze:Witam zawieszenie mozesz sprawdzic przy włączonym zapłonie przełączaj i nasłuchuj czy przy amorkach jest takie cykniecie
wiem!! juz tak sprawdzalem!! i zadnego odzewu!! :(
: 2006-07-05 23:11
autor: Maxxum
a sprawdzałeś przekaźnik za lewym przednim reflektorem - on też odpowiada za regulację zawieszenia (między innymi)...
: 2006-07-05 23:14
autor: pytlar
Maxxum pisze:a sprawdzałeś przekaźnik za lewym przednim reflektorem - on też odpowiada za regulację zawieszenia (między innymi)...
a jak on wyglada?? bo ja tam nic nie znalazlem niestety...:/
: 2006-07-05 23:34
autor: Maxxum
pytlar pisze:
Powinien być zawieszony dokładnie między lampą a akumulatorem, ale często zdarza się że jest oberwany, jak ktoś nieumiejętnie wkłada akumulator, wtedy może wisieć pod lampą.
Przekaźnik jest w takim gumowym "kondomiku" trzeba go zdjąć żeby się do niego dostać.
: 2006-07-06 00:04
autor: pytlar
ok! rano poszukam!! a idzie jakos go zdiagnozowac, czy jest sprawny??;>
: 2006-07-06 00:49
autor: Maxxum
pytlar pisze:ok! rano poszukam!! a idzie jakos go zdiagnozowac, czy jest sprawny??;>
Hmm... mój miał po prostu dziurę po odłamaniu się zaczepu na którym wisiał i wlał się do niego kwas z akumulatora więc sprawa była prosta. Myślę jednak że trzeba sprawdzić czy przewodzi prąd, chociaż nie bardzo się znam, więc mogę się mylić. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy 8)
: 2006-07-06 16:16
autor: pytlar
DZIALA!!:D:D:D jeden kabelek od tego przekaznika sie urwal!!:D wystrczy ze go polaczylem i dziala elegancko!!:D:D
na soft to plynie jak lodka na morzu:P ale jak na sport sie teraz wrzuci to cos pieknego :twisted: jak on sie drogi trzyma!!:D:D:D
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC!!:D jak dobede na jakis zlocik to bedzie po browarku za pomoc :mrgreen:
: 2006-09-26 18:13
Odświeżam.
Podajcie mi symbol tego przekaźnika.
: 2006-09-26 20:20
autor: Maxxum
H270
DC 12V20A
NO
IMASEN
0107
Te ostatnie cyfry mogą się różnić...
: 2006-09-30 20:47
autor: Gacek Wrocław
czy ten przekaźnik przypadkiem nie odpowiada za dmuchawę? jest oznaczony jako blower relay.
: 2006-09-30 20:56
autor: waluś
H270
przeca to przekaźnik od klimy i dmuchawy klimy :o
: 2006-10-01 08:37
No właśnie. Cosik mi tu nie pasiło,ale skoro chłopaki kombinowali przy tym przekaźniku i zawieszenie zaczynało działać, to coś w tym musi być.
Tutaj jest schemat:
http://www.fordprobe.pl/upload/files/sc ... szenia.jpg
Powiedzcie mi gdzie jest ten przekaźnik, bo ja go tutaj nie widzę. :D
Poza tym, jak widać, prąd idący z komputera idzie bezpośrednio do silniczków.
EDIT.
Ha!
A jednak idzie!
TO BLOWER MOTOR RELAY. - to zapewne będzie ten przekaźnik :D
(prawy, górny róg schematu)
