Koszt jednego kompletnego wahacza to ok 70 zł więc nie wiele
tył samochodu myszkuje na śliskej nawierzchni
Re: tył samochodu myszkuje na śliskej nawierzchni
Tylko pamiętaj że śruba może być też zapieczona w tulei wahacza i może być konieczna wymiana
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02
Tu niewiele tam niewiele... jak byłem kawalerem to też szastałem kasą
Ale mówimy w tym momencie o 2 wahaczach an nie 6
- Scyzor
Potrafisz pocieszyć... Nie myślałeś nad tym, żeby zostać księdzem
Oj tam wiadomo że jeden wahacz na stronę jest do zbieżności, ale tak naprawdę powinieneś wymienić 6, a jak tylko chcesz zbieżność ustawić na sztukę i będzie śruba zapieczona to 4 tuleje w tylnych wahaczach, a raczej nie zrobi Ci tego mechanik bo będzie potrzebował zapewne nowych śrub do zwrotnic,ale może uda mu się zbić tylne
- Scyzor
Wiesz co
Pier%$$^ę
Czekam na wiosnę
Pier%$$^ę
Jak to było......... igła?
Nie, nie - przepraszam !! - " Stan w sumie ideał."
- Scyzor
A weź no duracell transparent "ZDRADZENI O ŚWICIE" i idź na miesięcznicę albo gdzieś a nie tu zgryźliwości smarujesz
- Scyzor
Dla zainteresowanych: oznaczenie śruby GA2A-28-664
Cena w salonie Mazdy w Bydzi: 56 zł./kpl/stronę.
Czyli nie tak źle.
Czyli nie tak źle.
- Scyzor
Cóż. Muszę to zrobić jednak czym prędzej.
Zmieniałem koła na letnie i prawa tylna opona zupełnie łysa na 80% szerokości. Środek. Szkoda letnich więc trzeba zrobić.
Swoją droga dziwne: koła te z oponami dostałem też od Mikiego. Były ok. Przejeździłem lato na letnich - ok.
Na tych zimówkach była robiona zbieżność... Przestawiło się coś w tym czasie czy ustawienie zbieżności tak poskutkowało (przy założeniu, że pochylenie jest nadal złe)
Wyciągnij w końcu tą grubą teściową z bagażnika . Wszystko wróci do normyScyzor pisze: ... Przestawiło się coś w tym czasie czy ustawienie zbieżności tak poskutkowało (przy założeniu, że pochylenie jest nadal złe)
Scyzor, a powiedz mi, było to od strony zewnętrznej czy wewnętrznej?
Pamiętaj, że ustawienie tyłu to tylko kąt pochylenia koła - negatyw/pozytyw.
Jeśli okazałoby się, że koło jest jakby skręcone czyli nie równolegle względem budy, będzie też zjadać opony.
- Scyzor
Zrobię fotkę. Raczej środek jak pisałem. Skręcone nie powinno być bo była ustawiana zbieżność. To by chyba wyszło wtedy
Nie da się ustawić zbieżności z tyłu. Da się tylko kąty nachylenia koła.
Za prawidłową zbieżność tylnych kół odpowiadają elementy zawieszenia.
A może miałeś przepompowaną oponę i się wytarła środkiem?
Ostatnio zmieniony 2017-04-05 08:32 przez KrecioPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Krecik, co ty za głupoty opowiadasz, spójrz sobie na budowe tylnego zawieszenia i pomyśl czy sie da czy się nie da
- Scyzor
Raczej nie.KrecioPL pisze:A może miałeś przepompowaną oponę i się wytarła środkiem?
Dzisiaj pstryknę fotkę a jutro wrzucę.
- Pitul27
W Fordzie można ustawiać zbieżność, chodź nie raz się spotkałem z tym, że jakiś mechanik mówi że jednak się nie da a prawda taka że czasami naprawdę jest cieżko ruszyć te śruby.
Ostatnio zmieniony 2017-04-05 09:17 przez Pitul27, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pitul27
W tym kołnierzu masz podkładkę mimośrodową, która umożliwia ruch w gore jak i w bok. Na stronę- Scyzor
To są te śruby o których pisałem? Nawet oznaczenie podałem. Zerknij parę postów wstecz.
- Pitul27
Wiem, widziałem ale bardziej mi chodziło o przybliżenie zasady działania tych podkładek mimośrodowych niż samych śrub.Scyzor pisze:To są te śruby o których pisałem? Nawet oznaczenie podałem. Zerknij parę postów wstecz.
- Scyzor
Będę to robił tak czy siak i wtedy się okaże, bo nawet latem na mokrym odczuwam to. Odczuwałem również przed zmianą na zimówki.
Letnie były i są ok...
Czy te śruby - biorąc pod uwagę, że na pewno są przyrdzewiałe/zapieczone mogły się same z siebie przestawić
- Pitul27
Ale pisałeś, że była juz robiona zbieżność. Samo żeby się przekręciło to trochę słabo chyba że pomógł w tym ten co ustawiał tą zbieżność. Zobacz teraz czy ruszysz te śruby.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Scyzor
Była była robiona. Ale tylko przód. Tyłu nie ruszali.
To przy próbie odkręcenia jest bardzo duża szansa z śruby sie ukręca. Jeżeli brakuje Ci jeszcze plastikowych zaślepek w belce to juz w ogole...
