Strona 2 z 8
: 2006-05-09 16:23
Splanuj sobie koło, metoda taka jak planowanie głowicy, ściągnij jakieś 3-4mm. Różnica w osiągach będzie kosmetyczna.
: 2006-05-09 18:26
autor: Pluto
Czyli gra niewarta świeczki . Jak zdejmować do tego skrzynie specjalnie. Ale jak już bebechy na wierzchu to można sobie zrobić tylko czy mi koło wytrzyma przy około 200-220 koniach?
: 2006-05-09 18:40
A co ma koło do mocy ono nie ma co tam wytrzymywać jedyne moce jakie przeżywa to są przy rozruchu. Pozdrawiam A jakie sprzęgło montujesz ??
: 2006-05-09 20:09
autor: RX
Bogdan9999 pisze:A co ma koło do mocy ono nie ma co tam wytrzymywać jedyne moce jakie przeżywa to są przy rozruchu. Pozdrawiam A jakie sprzęgło montujesz ??
Dużo lżejsze koło dużo lepiej wbija auto na obroty - dużo lepiej się przyspiesza. Warto zaznaczyć - DUŻO lżejsze koło. Splanowanie na pewno coś da, ale samo z siebie nie wystarczy. Będzie zbyt mała różnica. Warto to jednak zrobić, jak tuninguje się na poważnie. Z ciekawości - 220 to bardzo dużo z pierwszej gen. Co masz zamiar robić?
: 2006-05-09 20:47
autor: raven
RX pisze:Z ciekawości - 220 to bardzo dużo z pierwszej gen. Co masz zamiar robić?
wieksze wtryski, kolektor moze? inne turbo, kuler, kolo odchudzi, chip tunink, n2o na koniec.
jak pamietam niejaki Tomi (obecnie chyba na .pl) dlubnal na ok 200 koni przy tego typu modach, ale bez n2o.
: 2006-05-09 22:29
autor: Pelot
RX bardzo dużo z Igen to jest 400km.
Mnie się wydaję że ilości bliskie 200km są do uzyskania na serii.
: 2006-05-09 22:43
autor: Drzymek
Ja chcę mieć docelowo 200koni. Bo powyżej tej liczby wydaje mi się że należy już silnik ukuć i zrobić szereg innych modyfikacji. A to już duuuże koszta.A 200koni to można osiągnąć jeszcze przyzwoitym nakładem finansowym.
Jak myślicie, przy 200km będzie 6 - 6,5 do setki?
: 2006-05-09 23:00
autor: cevinek
Drzymek pisze:
Lekko...6,5
wiem coś o tym
: 2006-05-09 23:04
autor: Drzymek
Czyli 6.0 jest do zrobienia?
No to teraz jeszcze bardziej dodałeś mi skrzydeł...
: 2006-05-09 23:37
autor: Pluto
Z tym kołem to walnołem
. A co zamierzam zrobić:
na początek dolot, wydech, chip tuning, turbine zregeneruje i wtedy sprubuje wycisnąć z niej co sie da chyba że będzie kasa to będzie nowa większa, odpręże silnik, wtryski większe, lżejsze koło (niewiem moze finadza) a może splanuje, no i ten kolektor, niewiem tylko co z pompą paliwa. no i zobacze co z tego wyjdzie. Będe robił to z kolego mechanikiem więc koszt to części i to czego nie zrobimy sami np: regeneracja turbiny. Jakiego wzrostu mocy powinienem się spodziewadź po tych przeróbkach? Co jeszcze proponujecie? Oczywiście sprzęgło i hamulce też do tego dochodzą.
: 2006-05-10 01:13
: 2006-05-10 02:18
autor: Pluto
: 2006-05-10 11:13
Panowie nie zapominajcie o tym że odchudzając koło spada moc a wzrasta moment obrotowy.
Co do 200 koni to bez bólu da się zrobić.
Obecnie do mnie na ogródek wróciła moja jedyneczka tylko kompletnie zrobiona, (nowe wachacze, amory, sprężyny, wydech, zawory uszczelniacze, popychacze, zrobione gnizda zaworowe, nowe turbo, nowa skrzynia sprzęgło, docisk i bóg wie co jeszcze), samochód był na hamowni. Seria bo nic tam nie jest zdłubane, ma 178 koni, nie ma nawet stożka, ani turbo nie jest podkręcone.
: 2006-05-10 15:33
autor: Drzymek
Sqad pisze: Seria bo nic tam nie jest zdłubane, ma 178 koni, nie ma nawet stożka, ani turbo nie jest podkręcone.
Qźwa! Skąd Ci się taka moc wzięła???
A do ilu pompuje turbo?
: 2006-05-10 16:27
Ja ... zaraz w podłogę jeśli ty na serii masz 178 km to w moim ile musiało być że przy drugim spidzie sprzęgło się spaliło ?? A wcześniej przed przeróbkami było dobre
Co do silnika FE3 fajna sprawa też o tym myślałem ale sądzę że nowy tanio nie kosztuje jak znalazłem gdzies cenę 2000 zł za silnik F2 zwykły do mazdy nie uturbiony i bez osprzętu. A sam silnik to nie wszystko kolektory rozrusznik kupe kabli i przepływka itd itp sporo mam na temat zamiany informacji i po dojściu do podsumowania wyszło mi że wsadził bym w niego tyle co 3 takie moje probki żeby go zrobic tak jak sie należy i uturbić. Ale sprawa jeszcze nie zamknięta narazie kupę roboty do zrobienia. A silnik sobie jeszcze w probku siedzi kiedy ja zrobię coś w kierunku aby go zrobic
: 2006-05-10 17:34
Drzymek pisze:
Pragne sprostować, moja jedynka nie wróciła do mnie, ale na ogródek i czeka aż jej nowy właściciel uprzątnie wjazd żeby można było parkować.
No tak to jest jak jest dobra głowica.
A turbo do połowy dmucha wedle skali. W zasadzie tam jest wszystko nowe w tym samochodzie prócz magla, nawet tapicerka nowa.
: 2006-05-10 18:29
autor: RX
pelot pisze:RX pisze:Z ciekawości - 220 to bardzo dużo z pierwszej gen. Co masz zamiar robić?
Hmm możliwe, jednak z tego co gadałem z Kalim był on innego zdania, ale to niech on się sam wypowie.
: 2006-05-11 00:05
A co było robione w tej głowicy ?? I gdzie chodzi mi o warsztat ?? Bendę zdeimował swoią to zrobię od razu co trzeba. Pozdrawiam
: 2006-05-11 10:03
autor: Drzymek
Bogdan9999 pisze:A co było robione w tej głowicy ?? I gdzie chodzi mi o warsztat ?? Bendę zdeimował swoią to zrobię od razu co trzeba. Pozdrawiam
Boguś... Nie żebym się czepiał ale przeczytaj swojego posta jeszcze raz dokładnie. A to dlatego że wcześniej Ci się to nie zdarzało na takim (wysokim) poziomie
A co do głowicy, to pewnie splanowana, ale niech się Sqad wypowie...
: 2006-05-11 16:44
autor: Ronin
Drzymek pisze:Bogdan9999 pisze:A co do głowicy, to pewnie splanowana, ale niech się Sqad wypowie...
Planowanie zwiększa stopień sprężania a poprzez rozprężenie można więcej dmuchnąć na turbince? Dobrze kombinuję?
: 2006-05-11 17:13
autor: KALI
Ja obstawiam max dla nie zakutego silnika 2,2 - 250 km.Oczywiście można by i trochę więcej ale podejrzewam że z hamowni by nie zjechał.
No i przy takiej mocy trzeba by idealnie zestroić stuki bo minimalna pomyłka w stosunku paliwo powietrze skończyła by się tak jak u mnie czyli BUM!!
: 2006-05-13 08:58
autor: Drzymek
Wg mnie bezpieczna granica dla jedynki to jest 200koni. A dlaczego?
Bo później to trzeba wymieniać sprzęgło, ukuć silnik i dalsze modyfikacje wiążą się już z dużymi kosztami. A przecież 200 koni to chyba wystarczy nam do sprawnego poruszania się po drogach...
(i do pokonania większości cwaniaczków
: 2006-05-13 10:13
250 km moim skromnym zdaniem to rozsądna granica w której nie trzeba dużo ingerencji. Będę robił kapitalę silnika i będę musiał dużą uwagę poświęcić głowicy dokładniej zaworów wydechowych bo z opróżnianie komory spalania w probku jest mało wydajne dlatego powstał silnik FE3 DOCH postaram się to trochę naprawiać. Pozdrawiam
: 2006-05-13 16:10
autor: Sebastian
interesojacy plan bogdan, czekamy na rezultaty
: 2006-05-13 21:08
250 koni i mało ingerencji??
prosze nie ośmieszaj się, chce to zobaczyć.
