Jakie opony na felgi 18 ?
Re: jakie opony do felg 18?
dosyc mocno zalezy to od parametrow opon. im wiekszy profil tym bardziej moze odpasc. wzor bieznika też ma wplyw na odpadalnosc. opony do zastosowan offroadowych tzw. no frosty powoduja wieksze wibracje i w rezultacie mniejsza zywotnosc polosi napedowych. najlepsze sa opony bez bieznika, tak zwane "lysole" (zawdzieczaja swoja nazwe pewnemu prezesowi klubu samochodowego), niestety w naszym kraju sa nielegalne, podobno tlumaczy sie to wplywami producentow opon na klase polityczna. dlatego dobrym wyborem moga byc opony uzywane o niskim stanie bieznika.
- pawlacz
Gdzieś czytałem, że max szerokość by nie obcierało to 245. Najbliższe oryginałowi będą 225/40/18
- Pawlo1989
rozumiem a czy felgi 18 o takich parametrach do opon które wyzej wymieniłes bedą dobre? :
Felga 18
Szerokość: 9,0
Rozstaw śrub: 5x114,3
Osadzenie ET: 20
Otwór: 67,1
Felga 18
Szerokość: 9,0
Osadzenie ET: 20
Otwór: 67,1
Złe. Na feldze 9 cali opona 225 będzie tragicznie wyglądać. Dodatkowo ET20- będzie chyba wystawać poza obrys auta.
- Pawlo1989
-- oryginalny post 2015-12-06 00:10 --
bo znalazłem na allegro nowe felgi 18 z tymi parametrami i pisze ze pasują do probe
-- dodano 2015-12-06 12:07 --
a felgi 17 z tymi parametrami ? :
Średnica Felgi
17 cali
Szerokość Felgi
6,5 cala
Rozstaw śrub
5x114.3
ET Felgi
35
-- dodano 2015-12-06 15:06 --
Ale ogolnie felgi 18 moga byc jezeli zawieszenie jest w miare wysokie?
Średnica Felgi
17 cali
Szerokość Felgi
6,5 cala
Rozstaw śrub
5x114.3
ET Felgi
35
18 mogą być nawet na zwykłym zawieszeniu, ogólnie polecam poczytać forum, przykładowe linki:
-http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=66&t=11907
-http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=7198
A jest ich dużo więcej.
- Pawlo1989
felgi 18 z jakimi parametrami i jakie parametry opon ?
Witam od pewnego czasu coraz powazniej mysle o zamontowaniu w swojej dwójce felg 18 tym bardziej ze zawieszenie mam dosyc wysokie ale nie wiem jakie parametry felgi i opony zebym mogł podac je swojemu mechanikowi zeby juz sie powili za takimi rozglądał, prosze o jakies info z gory Dziex Pzdr
Re: felgi 18 z jakimi parametrami i jakie parametry opon ?
polecam bardzo uciecie springow, amortyzatory tez mozna tak skrocic, a pozniej nagwintowac - to ci obnizy auto o jakies mniej wiecej troche tyle ile utniesz.. a jak bardzo chcesz utwardzic zawieszenie to dobrym wyjsciem jest wspawanie rownolegle do amortyzatorow preta fi 20. co prawda masa nieresorowana wzrasta wtedy o jakies 1250kg, ale kto by sie przejmowal takimi przeinteligenconymi definicjami.
- Pawlo1989
witam quarth nie chodzi o obnizenie i gwintowanie amortyzatorów tylko chce kupic fele 18 i chce wiedziec jakie rozmiar srenicy i inne pareametry i parametry opon do tych 18
Wszystko, co chcesz wiedzieć, jest tutaj. Nie musisz zakładać niepotrzebnie nowych tematów.
- Pawlo1989
z tych postów w tym linku nic nie rozmumiem, chodzi mi o parametry felg 18 i opon do felg 18 proste
Tak na przykład z pierwszej strony:
KASZCZU pisze:225/40/ R18
szer. 7,5"
ET: seria
Modyfikacje: brak
Skutki uboczne: więcej blachar ogląda się za Probinką / nic nie obciera etc. autko ładnie trzyma się drogi na ostrych zakrętach przy nie oblodzonej jezdni...
Więc o co chodzi?Ero pisze:A u mnie:
235/40 R18 przód i tył do tego dystanse 2 cmDłuższe szpilki.
Skutki uboczne:
Uciekanie samochodu na koleinach no i efekt deski zamiast zawieszenia![]()
Plusy:Ten wzrok gwiazdeczeki wszystkich włascicieli BMW CALI itp
No i do tego swietna trakcja pojazdu na zakretach i równych drogach.
Może o to że koledze nie chce się czytać w
- Pawlo1989
Re: Jakie opony na felgi 18 ?
ma pytanko czy felgi 18 z mazdy rx-8 pasuja do dwójki ?
- Pawlo1989
Witam mysz, czyli pasują kolego felgi z mazdy rx-8 z tymi parametrami ? :
Średnica felgi: 18"
Szerokość felgi: 8.0" Rozstaw śrub: 5x115
Osadzenie (ET): 50
do dwójki. Nie sa za szerokie?
Średnica felgi: 18"
Osadzenie (ET): 50
- pawlacz
Rozstaw śrub w dwójce to 5x114,3.
Ostatnio zmieniony 2015-12-09 20:18 przez pawlacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie są za szerokie, a opony na nie to 225/40 i od rx8 tez są 5x114.3
- Pawlo1989
Czyli jest jakas wieksza roznica tym rozstawem srob od felg mazdy rx-8 ? czy nie ma znaczacej roznicy?
jesli felgi są od rx8 to bedą pasować, tyle Ci wystarczy do wiadomości nie zagłębiajmy się już w bezsensowne tematy
- Pawlo1989
I jeszcze jedno czy felgi o wymiarach:
18 cali
5x114.3
szerokośc felgi 8.0
ET 50
będą pasować do dwójeczki?? i jakie optymalne wymiary opon do takich felg??
18 cali
5x114.3
szerokośc felgi 8.0
ET 50
Pytałeś juz o to wcześniej. Beda pasować. Opony 225/40
et 50 jest zbyt duże, koło będzie schowane, najlepiej et 35
- Pawlo1989
ale et 50 jest w felgach od mazdy rx-8 i ponoc wszystko pasi?
Pasują ale są bardziej schowane w nadkola niż oryginalne felgi.
