Strona 18 z 22
				: 2008-07-12 18:21
				autor: Maxxum
				szpagat pisze:Wybaczcie jeśli piszę bzdury ...
wybaczamy
A tak poważnie to też nie jestem specem, ale temat trochę przerabiałem.
Nie wiem jak rocznik '93, ale z tego co się orientuje to R-12 było stosowane do '92 r, nie tylko do probasków ale w ogóle.
Natomiast zamiana R-12 na R-134 z wymianą jedynie końcówek to porażka. Podobno nawet niektórym przez jakiś czas chodzi, ale potem "sruuuu" i czynnika niet
Jeżeli masz instalacje na R-12 to R-134 ci ucieknie.
				: 2008-07-12 20:45
				autor: szpagat
				Maxxum pisze:
Jeśli chodzi o probe 2 generacji to w 93 był jeszcze r12 a ja mam rejestrowany w 94 ale model made in 93 więc mam nieszczęście mieć klime na r12
Maxxum pisze:
No takie informacje wyczytałem na forum przeglądając tematy o klimie ale
pytam bo w kilku serwisach od klimy zapewniali mnie że nabiją mi r134 i będzie lala. Jeden miał załatwić przejściówki i nabić mi instalację na tych końcówkach co mam a drugi mi dziś zaproponował ta wymianę końcówek z rurkami.
Sam już kurde nie wiem.
Byłbym wdzięczny jak któs odpowie czy te rurki od 94 i dalej będą pasować bo spróbuje je wymienić i nabić a jak nie zda to egzaminu i klima rzeczywiście padnie to wymienię na nową bo przecież to jedyna alternatywa więc i tak wyjdzie na to samo.
				: 2008-07-12 21:17
				autor: radek
				Witam wczoraj wymieniałem chłodnice klimy i napełniałem czynnikiem r12(wiem że nie wolno a jednak
  ) Jesteś z piły więc do nakła nie masz daleko a koszt samego nabicia czynnikiem r12 to 100zł więc nie wiem czy jest sens ryzykować i nabijać r134 przy zmianie czynnika trzeba też wymienić olej w sprężarce gdybyś się zdecydował namiary dam Ci na pw. z zrozumiałych przyczyn
				: 2008-07-12 23:01
				autor: Maxxum
				Co do speców od klimatyzacji... mi też paru wmawiało że będzie dobrze jak nabiją R-134. Ostatni nawet zapewniał że jeszcze nie miał przypadku żeby komuś uciekło chłodziwo. Na drugi dzień  okazało się, że kumplowi któremu nabijał wszystko zwiało po kilku miechach - tacy to fachowcy.
				: 2008-07-14 12:19
				autor: Qki G
				Są różne szkoły napijania klimatyzacji,
Ja na początku mysłałem ze mam zepsuty kompresor bo u pewnego"speca" ktory mi nabil klimatyzacje, nadał chodzila zle
pojechalem do innego gościa, ktory tylko zajmował sie klimatyzacjami.
Powiedzialem mu ze mam problem z prawdopoodbnie kompresorem i nie wiem, co jest.
On się mnie pyta jak byla nabijana klimatyzacja.Po dluższej rozmowie, okazalo sie ze to tylko powietrze z jakas tam domieszka freonu, czy costam i tak się już nie powinno robic bo to zarznie każdy kompresor.
Kowiedział ze aby uniknąc bardzo duzych kosztó, sprobuje na początek napić po swojemu klimke, czyli kreon, czy tam jakiś gaz z butli, ale z domieszką specjalnego oleju.
Co się okazało klimatyzacja, chlodzi super, a kompresor pracuje jakby mial pare dni:)
Tak wieć pamietajcie, jak ktoś wam napełnia klimatyzacje, to tylko razem z olejem
				: 2008-07-14 20:52
				autor: Tomasz S
				Rafał !
Zazwyczaj rządzenie które dokonuje wymiany/uzupełnienia/czyszczenia ma z boku przezroczysty zbiorniczek z olejem który jest dodawany pod koniec cyklu - co widać po tym jak ubywa .
Czy dodatkowo człowiek nalał Ci jakiegoś specyfiku ?
Tomek
				: 2008-07-15 09:23
				autor: Qki G
				Nie to właśnie chodziło mi o ten zbiorniczek:)
				: 2008-07-15 16:00
				autor: Sqad
				Qki przeczytaj sobie swojego posta,
i zastanów się czy Twoja klawiatura dobrze funkcjonuje.
				: 2008-07-15 16:39
				autor: OLEY
				Sqad pisze:Qki przeczytaj sobie swojego posta i zastanów się czy
Hehe.
Moim zdaniem dobrze.
Qki G pisze:Są różne szkoły napijania...pojechalem do... gościa....Powiedzialem mu ze mam problem....
Po dluższej rozmowie, okazalo sie ze to...jakas tam domieszka....czy costam i tak się już nie powinno robic...
aby uniknąc bardzo duzych kosztó, sprobuje na początek napić...się...tylko razem z olejem.
				: 2008-07-15 18:31
				autor: Ero
				Wlasnie wrocilem z przegladu klimy
jest super przez dwa lata ubylo z 1100g do 850g srodka chlodzacego.Kompresor dziala jak nowy.Klima nabita i dziala rewelacyjnie.
koszt 120zl
				: 2008-08-08 09:13
				autor: Natan
				: 2008-08-08 10:10
				autor: black_martines
				w ASO forda robią pełny przegląd klimy za    99 słownie dziewięćdziesiąt dziewięć zeta + czynnik
				Re: klimatyzacja
				: 2009-04-06 23:29
				autor: mird
				kto ze śląska za skrzynke browaru zamontowałby mi klime w 2.0 ?
				Re: klimatyzacja
				: 2009-04-07 07:04
				Re: klimatyzacja
				: 2009-04-21 22:02
				autor: wonski27
				To może i ja coś napiszę:
Panie i Panowie za żadne skarby nie zgadzajcie się na zmianę czynnika chłodniczego (freonu) w waszych klimach, taka zmiana jest jeszcze do przejścia jeśli urządzenie ma 1-3 lata natomiast po 10 i więcej roczków z waszej instalacji na R-12 po wpuszczeniu R-134a zostanie sito, a następnie zwiększy się ilość sprzedanych klimatyzatorów do Probka na Allegro
Mój ojciec zajmuje się chłodnictwem od czasów, których ja nie pamiętam, a pamiętam całkiem sporo i wiem, że kiedy pierwsze auta do napełnienia klimatyzacji podjeżdżały i klient przyznał się, że wcześniej była próba zamiany R-12 na R-134a były niezłe cyrki. Po wpuszczeniu gazu do układu i sprawdzeniu wykrywaczem gazu wszystkich obwodów okazywało się, że wykrywacz nie pieje z orgazmu tylko w kilku miejscach. Jeśli ktoś zapragnie większej dawki informacji proszę na PW. Z usług mojego ojca można skorzystać w Nysie (woj. opolskie) kontakt też na PW
				Re: Zmiana stanu i pytanie o klimę
				: 2009-05-09 18:20
				autor: marcpol
				Witam, jak rozebrać przewody od klimy?
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... /626153824
Na zdjęci (przy uciętym przewodzi) widać zgrubienie, w środku jest sprężynka, da si to jakoś rozebrać bez zniszczeń?
-- dodano 2009-05-09 18:20 --
Potrzebna jest blaszka, rurka, którą należy włożyć w zgrubienie, powoduje to przesunięcie sprężynki, całość ładnie się rozbiera
				: 2009-05-18 09:43
				autor: Kay
				Witam - dołączę się do tematu, bo też mam kłopot z klimą , ale może zacznę od początku - a mianowicie: nabiłem swoją klimę w zeszłym roku i przez rok chodziła dość fajnie ale ostatnio zaczeła się dziwnie zachowywać a mianowicie : po załączeniu , słychać jak raz się załącza (pochodzi trochę) i zachwilę się wyłączy i tak cały czas . Może ktoś coś podobnego przerabiał.
				: 2009-05-18 12:25
				autor: Kocureq
				Znaczy, sprężarka się załącza tylko na chwilę? Ale to tak ma być
 Ona pracuje tylko, gdy jest za niskie ciśnienie - dobija ciśnienia i się odłącza.
				: 2009-05-18 12:52
				autor: Kay
				Dzięki - bo już myślałem że coś nie jest tak - fakt że wcześniej się nie przysłuchiwałem jak ona działa.
				Re: napełnianie klimatyzacji czynnikiem R12 w Trójmieście
				: 2009-06-01 21:14
				autor: rumun00
				Wznowię temat, jak coś z klimą (r12) to tutaj macie rozwiązanie problemów:
PACARS Gdynia ul. Chabrowa 5B/3C
AUTO - CAR Gdynia ul. Chwarznieńska 170C
PHU "JARWO" Tuchom 48
				: 2009-06-03 21:54
				autor: wojtas89
				Może ktoś wie gdzie w Szczecinie napełniają klime czynnikiem R12 ? i jakie są to mniejwięcej koszta?
				: 2009-06-03 22:17
				autor: rumun00
				Wojtas89 jeśli nie uda Ci się zdobyć r12 to zapytaj o zamiennik r12 czyli 413a
				: 2009-06-12 13:26
				autor: PLaster
				chłopaki, a nie wiecie kto by w wawie nabił klimę r12?
bo zakładam właśnie klimę od probe do mazdy i podejrzewam, że będę musiał nabić ją właśnie r12
				Re: klimatyzacja
				: 2009-06-27 20:53
				autor: dss_probe
Panowie czy znacie jakiś warsztacik który napełni mi klimę R12?
Bo ostatnio byłem u "fachowca" który napełnił mi bez przeróbki(i bez poinformowania mnie o tym)
czynnikiem R134 i po 2 tygodniach klima już jest pusta.
Zależy mi na tym żeby napełnić niedrogo a nie przerabiać za 500zł...
				Re: klimatyzacja
				: 2009-06-28 02:01
				autor: Maxxum
				Jak Ci napełnił R134 to możesz mieć teraz problem - prawdopodobnie klima się rozszczelniła. Z tego co wiem to R134 rozpuszcza uszczelki w instalacji na R12. Musisz jechać do prawdziwego fachowca i sprawdzić przede wszystkim szczelność klimy - to podstawa
