Strona 19 z 22
				Re: klimatyzacja
				: 2009-07-10 10:19
				autor: Pelot
				dss_probe pisze:
Zależy mi na tym żeby napełnić niedrogo a nie przerabiać za 500zł...
Jak zrobisz "TANIO" to będziesz się później bujał tak jak teraz... wymiana wszystkich uszczelek nie będzie "tania"
Jeżeli w warsztacie CI to zrobili, masz prawo do zwrotu kosztów. Ale w praktyce wszyscy wiemy jak Cię potraktują
				Re: klimatyzacja
				: 2009-07-13 22:59
				autor: sawmaster
				Czy Wam też się włącza klima jak nastawiacie pokrętło na pozycję MIX?
				Re: klimatyzacja
				: 2009-07-14 07:58
				autor: Kocureq
				Tak było.
				Re: klimatyzacja
				: 2009-09-28 23:32
				autor: Kamilek_1989
				Mam pytanie gdzie w aucie znajde ten rezystor klimy ???
				Re: klimatyzacja
				: 2009-09-29 10:22
				Wystarczy zadać swoje pytanie w formie
rezyst* klim* by znaleźć wątek
"Jak sie do tego zabrać", w którym 4 lata temu zaznaczono wszystko strzałką na zdjęciach.
Komu zadać i co oznaczają powyższe gwiazdki? Odpowiedź tutaj:
 http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=2277
				klima
				: 2009-10-13 14:34
				autor: jass
				witam mam problem z dostępem do starego gazu żeby nabić klime co muszę zrobić żeby nabić nowy gaz i czy jest to możliwe
				Re: klimatyzacja
				: 2009-10-13 23:08
				autor: Agusia
				No cóż.
Może warto byłoby się przywitać w odpowiednim do tego dziale?
Dalej obstaję przy odpłatnością za korzystanie z forumowej wiedzy innych.....
ewentualnie zostają zakłady mechaniczne itd. w których cena będzie
(przypuszczam
 ) niejednokrotnie większa,
 niż gdyby wprowadzić na forum odpłatność...
jakąś
				Re: Nawiew
				: 2009-10-15 13:48
				autor: ninio27
				Cześć. Chciałbym się zapytać co mógłbym zrobić by zaczął mi działać nawiew na nogi. Bo chodzi tylko na szybę. A drugie pytanko ile może kosztować taka naprawa. Pozdrawiam
				Re: Nawiew
				: 2009-10-15 15:18
				autor: Kocureq
				Prawdopodobnie masz odpiętą puszkę z podciśnieniami z tyłu za silnikiem. Co zrobić - podpiąć ją
				Re: Klimatyzacja, nabijanie, nawiew, sterowanie, rezystory itp.
				: 2010-02-06 15:41
				autor: Lapeno
				U mnie podobny objaw - nie działa nawiew na nogi! Sam nawiew, stopień mocy dmuchania i temp. działa świetnie jednak dmucha tylko na szybę i te boczki ( lusterka ) a na nogi nic... wyjołem puszke podczepiłem ponownie usczelniłem cały dolot... nic bez zmian... ręce mi opadają całą zimę z tym walczę i nic! z góry dziękuje za konkretną pomoc! pozdr!
				: 2010-02-06 18:19
				autor: Kocureq
				Wyjmij przewód do tej puszki od kolektora, odpal auto i zobacz czy tam jest podciśnienie (ssie, czuć jak się przyłoży palec).
				: 2010-02-15 13:23
				autor: Lapeno
				OK! Więc pucha jest z drugiej strony tj. (pod maską) pod szybą od strony pasażera, prawe nadkole...
Jest znalazłem luźny wężyk tylko nie wiem gdzie go wpiąc!!?? koledzy wiedzą ?
po lewej widac instalke lpg a ten lużńy węzyk kończył się gdzieś tam w tej czarnej dziurze...
				Re:
				: 2010-04-23 18:43
				autor: OLEY
				Tomi pisze:padniety przekaznik - ten przy akumulatorze (mozesz bez strachania wymienic na ten od klaksonu hehehe - identyko pomimo  tego ze jeden jest H270 a drugi H300)
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że zamiana H270 na H300 zda egzamin?
				: 2010-05-13 14:01
				autor: Chaos
				A ja mam pytanie ile dokladnie gazu wchodzi w nasz uklad? I moze ktos sie orientuje gdzie w Lublinie moglbym nabic klime starym wspolczynnikiem a raczej jego zamiennikiem teraz. Dzwonilem do jednego goscia ale kwota 200zl jest dla mnie stanowczo za wysoka
				: 2010-05-13 17:47
				Uzupełnij przy okazji profil albo precyzyjniej zadawaj pytania.
40 uncji (1,2 litra) w jedynkach, 28 uncji (0,8 litra) w d.generacji.
 http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_cap.htm
				: 2010-06-03 07:31
				autor: tom87dg
				witam, ma ktos schemat jak podlaczyc sprezarke od klimy, tzn wiem gdzie ma byc ale tam ida przewady chyba 3 i nie wiem skad wychodzily bo kupilem probe bez sprezarki a teraz wzialem sie za zakup i naprawe klimy, mozecie pomoc ? albo moze ktos porobic fotki jak u niego jest podlaczona sprezarka i czy nie ma problemu z nabiciem klimy.
				: 2010-12-29 15:57
				autor: pe3lwroc
				Witam mam problem z nawiewem.Podczas właczonego slychać tyrkotanie po prawej stronie(kolo pasazera) co to moze być?
				: 2010-12-29 17:31
				autor: Basf_Wrocław
				Wiatrak.
				: 2010-12-29 23:49
				autor: Maxxum
				Tak to jest wiatrak dmuchawy. Musisz go wymontować i sprawdzić - prosta sprawa. W najlepszym wypadku dostał ci się tam jakiś liść albo inne ustrojstwo. Jeżeli nie to wiatraczek dostał bicia, tak jak u mnie i trzeba go wymienić, lub wymienić łożysko przy tym wiatraku, które pewnie jest żródłem hałasu.
				: 2010-12-30 17:01
				autor: pe3lwroc
				W którym miejscu się on znajduję? ten wiatrak??
				: 2010-12-30 17:05
				Gdybyś uzupełnił profil, to można byłoby przynajmniej domyślać się, że pytasz o swoje auto.
				: 2010-12-31 13:55
				autor: pe3lwroc
				Profil uzupełniony
 probe 2.0 II gen. teraz moge liczyć na odpowiedz gdzie szukać wiatraka i co z nim ewentualnie robić wykrecać jakiś element czy coś
				: 2011-01-02 11:51
				autor: bogdano
				Wentylator od nawiewów z tego co się orientuję jest po prawej stronie w okolicach schowka razem z rezystorami sterującymi prędkościami nawiewów.
				: 2011-03-18 18:52
				autor: piter89
				Witam czy ktos z łodzi ma kogos kto dobrze mi sprawdzi klime i ja nabije
				: 2011-03-18 22:48
				A próbowałeś skorzystać z wyszukiwarki? Bo nawet w tym wątku jest odpowiedź na Twoje pytanie (a dokładne namiary z adresem w FAQu).
