Piotr0805
piotr0805
Samochód: Probe 2.2 GT
Re: Piotr0805
Post autor: piotr0805 »
Zakończyłem po prawie 3 miesiącach "dłubania" po pracy mały remoncik. Generalnie robiłem blacharkę, wydech i zawieszenie. Elementy blacharskie, które zrobiłem to m.in: cała lewa podłużnica, połowa lewego progu, zakamarki bagażnika (przy kołach), prawy tylny kielich, przedni prawy kielich, końcówki prawego progu, wiele elementów podłogi. Po zamontowaniu nowych tłumików okazało się, że katalizator to sito :? postanowiłem zamontować strumienicę. Z braku wyboru zamontowałem dedykowaną do Probe 2 2,5 - rura trochę większa ale pasuje :D . Zawieszenie wymienione niemal w całości - wahacze, tuleje, łączniki ect. Przy okazji zamontowałem nowy bak i kolanko wlewu paliwa. Oto kilka zdjęć niestety nie miałem czasu fotografować wszystkiego.
Podłużnica przed wycinką:
Jak widać nie było za ciekawie
Po wycięciu:
Zapewne większość stwierdziła by, że jedynie złom (ale ja jestem druciarzem :D )
Trochę pomiarów, cierpliwości i już jest wspawany ceownik 70x40x3
Lewy próg a właściwie jego reperaturka nie była nawet przyspawana a przyklejona sylikonem wystarczyło podważyć śrubokrętem a reszta poszła w rękach
i po sprawie 8)
A oto tylny kielich przed i po
I to w sumie tyle zdjęć z blacharki. Na koniec smaczek w postaci tłumika :P
Oceniajcie moją pracę czy jest to znośne. Dodam tylko, że nie jestem ani spawaczem ani blacharzem :D
Ford Probe 2.2 GT 1992
Kawasaki VN1500 Vulcan 1988
karakan
Re: Piotr0805
Post autor: karakan »
Skąd tłumik?
piotr0805
Re: Piotr0805
Z aledrogo 😊
Re: Piotr0805
Konkretna robota. Trochę tego spawania widać było 😎
piotr0805
Re: Piotr0805
Oj było. 😉 może się wydawać inaczej ale nie jest to tak szybka i prosta robota
Re: Piotr0805
karakan pisze: 2019-10-25 23:27 Skąd tłumik?
na stronie https://www.polmostrow.pl/ jest do dostania prawie kompletny(bez kata). układ wydechowy
Loganos69
Re: Piotr0805
Post autor: Loganos69 »
Mogłem Tobie oddać do zrobienia blacharki ;)
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
BomberMAX
Re: Piotr0805
Post autor: BomberMAX »
Good job & well done!
piotr0805
Re: Piotr0805
Loganos69 pisze: 2019-10-27 10:27 Mogłem Tobie oddać do zrobienia blacharki ;)
Kupię wreszcie własną spawarkę to podziałamy 😉
piotr0805
Re: Piotr0805
BomberMAX pisze: 2019-10-27 11:19 Good job & well done!
Dziękuję :D
pusher1
Re: Piotr0805
Post autor: pusher1 »
Dobra robota ważne że podratowany;) Dozobaczenia na zlocie; )
piotr0805
Re: Piotr0805
jest trochę cieplej więc przyszła pora by zaciągnąć szpachlą :) cóż wyszło tak średnio ale nie daje tak po oczach :)
Re: Piotr0805
Dooobrze wygląda. Najważniejsze że nie będzie korodowało 8)
pusher1
Re: Piotr0805
Dokładnie liczy się to że chce ci się to zrobić bo niektórzy to te auta mają tylko do palowania;) Probe mając 30 lat każde ma rdze mniej lub bardziej ale ma i trzeba dbać o każde miejsce bo niestety poleci szybko dalej tak to już jest;) Dobra robota;) pozdroo
Ostatnio zmieniony 2020-03-18 22:56 przez pusher1, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr0805
Re: Piotr0805
dzięki panowie :D motywujecie mnie do działania :) wyśnił mi się mod zawieszenia, muszę tylko kwestie produkcyjne rozwiązać i znaleźć trochę czasu :P
piotr0805
Re: Piotr0805
A to niespodzianka. W probe przepoczwarzyła mi się gałka zmiany biegów :shock:
Okazało się pod kiepskiej jakości zniszczoną "skórą" jest gałka w stanie idealnym :D
Re: Piotr0805
Żadna nowość. W II gen jest to samo ;)
Re: Piotr0805
Hehe dobre ;)
piotr0805
Re: Piotr0805
Spider33 pisze: 2020-06-17 16:44 Żadna nowość. W II gen jest to samo ;)
no tak ale zastanawia mnie to po co ktoś to obszywał. i ciekawe czy z kierownicą to samo bo też jakby obszyta jest :D
Re: Piotr0805
piotr0805 pisze: 2020-06-17 21:20
Oszczędności. Tłukli jeden rodzaj gałki i w razie potrzeby obszywali.
piotr0805
Re: Piotr0805
Nie żebym palił ale gadżecik fajnie wyszedł :D
piotr0805
Re: Piotr0805
I myk białe alusy ;D
Re: Piotr0805
Ładnie, ale na zimę ;D , na lato większe koło i od razu robi się wesoło ;)
piotr0805
Re: Piotr0805
Trochę czasu minęło od ostatniego postowania ale i od jazdy Probe. Niestety jesienią poszła uszczelka pod głowicą. Płyn chłodniczy poszedł w siną dal a na drugim i trzecim cylindrze zanik kompresji. Prace z rozkręcaniem idą topornie przeważnie z braku czasu. W kanałach wodnych sporo mazi a i na tłokach nie mało nagaru. Okazało się jednak że uszczelka puściła na pierwszym cylindrze a zanik kompresji na kolejnych dwóch cylindrach był spowodowany rozszczelnieniem się zaworów.
Generalnie jest lepiej niż się spodziewałem jeśli chodzi o układ korbowo-tłokowy. Gładzie cylindrowe bez rys, panewki okej, tłoki i pierścienie też w porządku. Niestety gorzej z głowicą, niektóre zawory słabo trzymały a inne wcale.
Po nieudanych próbach docierania zaworów postanowiłem oddać głowicę na obróbkę gniazd i zaworów. Fachowiec się "zagalopował" i splanował głowicę - co chciałem zrobić sam więc niestety nici z zaplanowanego filmiku :(
"Korba mać":
Skoro głowica wyjęta no to warto przehonować cylindry i zapakować nowe pierścienie.
Po, w trakcie i przed obróbką:
I gotowe:
CDN :D
Re: Piotr0805
Noo - widać postępy są. Jeszcze chwila i znów będzie śmogać 🙂
