CNG - Zatankuj tanio auto we własnym garażu
R.K
Post autor: R.K »
Wady posiadania CNG w aucie są następujące;wielkie i ciężkie butle wysokociśnieniowe,zapchany bagażnik,a gazu jest trzykrotnie mniej niż LPG-czyli w butli 90l mieści się 30 l gazu ziemnego.Kłopot z zatankowaniem bo trzeba specjalnie zjeżdżać z trasy i szukać stacji lub specjalnie się do niej wybrać!Tak więc oszczędność 70gr na litrze na pewno stopnieje,zwłaszcza jeśli wozimy parędziesiąt kilogramów więcej i dodatkowe kilometry do najbliższej stacji CNG-jeśli to daleko to się nie opłaca moim zdaniem!
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
sądzę, że jeśli ktoś ma jakiegoś busa to może sobie zaparkować taki zbiornik jeszcze gdzieś na kabinie lub w innym miejscu.
z tego co kojarze to wózki widłowe śmigają na gazie ziemnym masowo i stosują te domowe butle kuchenne....
no i pytanie, czy taka kuchenna butla jest na prawde tak niesamowicie ciężka ? :)
wydaje mi się że nie jest tak źle. :)
maciej
Post autor: maciej »
W kuchennej butli masz propan -butan czyli to samo co w samochodach zasilanych LPG a gaz zienmy czyli metan jet to gaz który dostarczany jest do domów za pomocą rur .Butla do gazu ziemnego czyli CNG jest podobna w budowie jak do butli z acetylenem ,jest bardzo ciężka. Miałem u siebie CNG zamontowane ,przy 2 zbiornikach sprężyny wytrzymują ok 3miesięcy , następna wada bardzo mały zasięg .
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Maciej,dawno Cie tu nie było :>
możesz coś więcej napisać o tym CNG tj, osiągi, spalanie, waga takiej butli.
R.K
Post autor: R.K »
Spalanie i osiągi są takie same jak w LPG.Co do wagi to ciężko wyczuć nie wyciągałem koledze z auta.Podejrzewam że co najmniej ważyły 80kg,to są grube wysokociśnieniowe butle na 230atm.Wiem że za granicą gdzieś,używają lekkich ze specjalnego tworzywa,ale są one drogie i nie mają atestu na Polskę.Najgorsze jest to że mało gazu w nie wchodzi bo nie da się skroplić gazu ziemnego,tylko można go sprężać do wysokiego ciśnienia.
dexter
Post autor: dexter »
A czy ktoś, kto ma taką instalacje może napisać ile dokładnie za nią zapłacił ?
Na stronie Elpigaz-u znalazłem informacje, że instalacja kosztuje 8400 PLN co w przypadku większości probe-ów stanowi znaczny udział w wartości całego samochodu
Z tego co słyszałem to w Polsce już stosuje się butle "te lekkie" nie wiem -poliwęglanowe czy coś..
Natomiast w Tarnowie np koszt instalacji wynosił (kiedyś tam) ok. 7 tys. Pln, ale KSG Tarnów (Karpacka Spółka Gazownicza) dopłaca do instalacji jeszcze 1000 Pln - więc wychodzi "taniej" (nie mylić "tanio") :wink:
Jednak zgadzam się z przedmówcami, że na chwilę obecną nie bardzo się opłaca taka instalacja a do tego ta mała ilość stacji...
Jak będę miał chwilę to skocze do Czakramu - zapytam jeszcze o CNG dokładniej - ile by wyniosła w chwili obecnej taka instalacja.
urbi
Post autor: urbi »
Napiszcie ile kosztuje :
1)butla,
2)parownik,
3)spreżarka
To w prosty sposób wyliczymy ile kosztuje przeróbka zwykłego na CNG.
po wizycie w Czakramie...
Uzyskałem następujące informacje:
Koszt instalacji CNG do Probe 2.2 GT na wtrysku to 7 tys. Pln (w Tarnowie tak jak pisałem -1000 Pln w prezencie od KSG 8)
Koszt instalacji CNG zwykłej /mieszalnikowej/ to ok. 3.5 tys. Pln - jednak gościu bardzo nie polecał - duże dławienie powietrza w wypadku tej instalacji.
Co do butli - jednak w Polsce nadal są "te ciężkie", można było by ostatecznie zamontować lekki zbiornik z kompozytów, ale to o wiele większy koszt.
Do butli, takiej powiedzmy 60 l wchodzi /w przeliczeniu/ ok. 20 l CNG.
Ciekawostką jest fakt, że samochód spala o 20% mniej CNG niż benzyny, więc tutaj jest oszczędność duża, nawet w porównaniu do LPG.
Co do samej instalacji - wiem tylko tyle, że oprócz wytrzymałego zbiornika przewody muszą być stalowe - ze względu na duże ciśnienie.
Natomiast co do wykorzystania elementów już istniejącej
w samochodzie instalacji LPG przy przeróbce - jest to kwestia rodzaju oprzyrządowania, jedne rzeczy da się wykorzystać inne nie.
Chcę tylko zaznaczyć że wszystko to co napisałem to słowa pracownika z Czakramu nie moje :)
maciej
Maxxum pisze:po wizycie w Czakramie...
Żeby głupota miała skrzydła to by latała .Czy w tej bajce był smok
Pozdrawiam bez urazy te słowa skierowane do tego pracownika czakram
Kontynuując ten poziom argumentacji: w końcu wyjaśniłeś swój awatar :wink:
A na serio: może spunktujesz to, z czym się nie zgadzasz z pożytkiem dla czytających?
maciej
Bardzo ciekawy opis instalacji CNG jest na stronie www.elpigaz.com jest to pionier w dziedzinie CNG w polsce i jako pierwsi dostali homologacje w polsce .a co do cen instalacji CNG to na www.shopgaz.com
Przeróbka instalacji LPG na CNG wymaga wymiany zbiornika, przewodów,reduktora i oczywiście wleu gazu pod maską .Elektronika od lpg zostaje
Na jednym zbiorniku GL robiłem 80 km .i wchodzilo ok.8m gazu
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Robiłeś?? tzn. że już nie robisz?
a to jest wlew gazu pod maską :roll:
maciej
pelot pisze:Robiłeś?? tzn. że już nie robisz?
Nadal robie przy instalacjach LPG i CNG a ze swojego zdemontowałem instalacje CNG ponieważ jazda z dwoma zbiornikami po 60kg każdy to masakra dla sprężyn .Teraz jezdze na LPG i jest dla mnie tylko troszke drożej niż na CNG .
Wlew CNG w przypadku ELPIGAZ instalacji jest pod maską .
york
Post autor: york »
Mr. Cynk pisze:wózki widłowe śmigają na gazie ziemnym masowo i stosują te domowe butle kuchenne....
no nie do konca...
butle z gazem przeznaczone do wozkow widlowych deczko sie roznia,mianowicie wewnetrzna konstrukcja.od zaworu wewnatrz butli jest zamontowana rurka i przy dnie ma zakret w strone scianki i konczy sie przy niej samej.natomiast na zewnatrz jest namalowana strzalka skierowana zgodnie z ta rurka wewnatrz,i przy zmianie butli trzeba ja zalozyc ta strzalka w dol,zeby mozna bylo wyjezdzic caly gaz.
co do wagi to jest ciezsza od butli "domowej"...
...dokladnie o wage rurki wewnetrznej i o ciezar farby uzytej do namalowania strzalki 8)
zbieram na 2.5v6...
Wróć do „LPG”
