Mocowanie tylnych amortyzatorów - montaż pasów
domo
Post autor: domo »
Witam, więc problem mam taki:
Chciałem sobie założyć "normalne" pasy bezpieczeństwa z tyłu, bo mam tylko "biodrówki" a przy wożeniu fotelika z dzieckiem jest to mało fajna sprawa.
Pasy które mam do założenia są z rocznika 91, jak wiadomo mój 89.
U mnie górne mocowanie lewego amora (to się chyba łożysko nazywa) jest lustrzanym odbiciem tego z prawej strony, natomiast w pasach które chciałem zamontować lewe pasuje prawe natomiast nie - rozstaw otworów na śruby jest inny.
I tu w końcu sedno sprawy - czy z innego rocznika te mocowania będą takie same jak u mnie czy różnice między wersjami GL a GT są jednak nie do przeskoczenia ??
Sorki za zagmatwaną składnię ale z dzieckiem na rękach ciężko sensownie zdania składać. :)
Ostatnio zmieniony 2007-04-30 19:31 przez domo, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
jeśli miałeś jedynie biodrowe pasy to miałeś wersję USA. wersja euro miała pasy 3-punktowe ale te pasy są mocowane nie na dole tylko na górze na kielichu amorka.
inne masz wtedy plastiki w bagażniku, takie z wystającymi cyckami
inne masz wtedy pasy, zwijacze są osadzane na takich dodatkowych blachach dokręcanych na amorki i takich jakby kloszach z metalu nakładane i mocowane na amorki.
trzeba ci po prostu te elementy [ewnie i po kłopocie.
domo
Post autor: domo »
Gdyby było tak prosto, to bym już jeździł z normalnymi pasami,
plastiki mam, zwijacze również
chodzi o to, że zwijacze nie pasują na kielichy amortyzatorów, a dokładniej lewy pasuje a prawy nie.
u mnie lewy i prawy kielich ma taki sam rozstaw szpilek - tych na klucz 14
w pasach które mam do założenia otwory na lewy i prawy się różnią
nie są swoim lustrzanym odbiciem.
Stąd moje pytanie brzmi:
Czy w GT 1991, lewa poduszka amortyzatora jest inna niż prawa, czy ma inny rozstaw szpilek ?
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
o ile dobrze pamietam to inaczej wyglada osadzenie pasow z tylu z lewej i prawej!! z ktorejs strony jeszcze chyba jest jakis takis taki kawalek metalu o ile dobrze pamietam :roll:
Dokładnie z drugiej strony potrzebujesz jeszcze taki kawałek metalu napisz do kogoś co ma części to ci go podeśle i po kłopocie ;)
Tej blaszki nie widać na tym rysunku. Pozdrawiam
Ja tego nie mam (mam biodrówki), ale na rysunku jest właśnie prawy tylny pas, o którym wspominał domownik.
