Strona 1 z 2
Poszukuję zdjęcia chłodniczki oleju skrzyni biegów Igen
: 2008-02-03 18:13
autor: Maciucha
Ma ktoś takie? Mile widziane wymiary. Za często zdarza mi się zagotować olej w skrzyni
: 2008-02-03 18:19
autor: davidlive
na jutro postaram ci sie pyknąc foteke
: 2008-02-03 18:40
autor: Maciucha
byłbym dźwięczny
jak nie podejdzie to zastosuję od małej lodówki
: 2008-02-04 11:11
Kurcze nie jestem pewien Maćku, ale ja chyba mam chłodniczkę razem z pompką.
Prawdopodobnie leży to gdzieś w pracy. Jak jest, to już jest Twoja.
: 2008-02-04 13:50
autor: Maciucha
Tylko czy mi podejdzie... Jak ją wyryjesz, albo Dawid zapoda wymiary to zobaczymy. Te od lodówki to w sumie niezły pomysł, cieńka i z dużą powierzchnią
: 2008-02-04 18:14
autor: davidlive
sorka macku ale kurcze autko stoi teraz u mechanika bo pierniczneło mi łożysko na pompie wspomagania i poszedł pasek.
więc na jutro może dam rade
: 2008-02-04 19:23
Maćku nie masz co sie martwić czemu ma ci nie podejść ?? Jeśli w GT manualu mieści sie to i w automacie będzie miejsce
A ona jest dosć mała z tego co pamiętam to około 20/12/5 cm ale mogę sie mylić +/- 3 cm. Pozdrawiam
: 2008-02-04 19:24
autor: lukasz16m
Ja jutro mam czas to postaram się zrobić,choć trochę
nędzne jest tam dojście jeśli nie ma się kanału,ale postaram się.
: 2008-02-04 20:24
autor: Maciucha
Z góry Wam chłopaki dziękuję. Niestety pod moją nogą olej w skrzyni ciągle się gotuje...
: 2008-02-04 20:38
autor: davidlive
Macku ja ci powiem że to chyba nie chodzi aż tak bardzo o nogę tylko o to że nen automat nie dośc że nie jest przystosowany pod turbo to jeszcze pod taką moc.
p.
: 2008-02-04 22:00
autor: Maciucha
na pewno noga, ...waży z 20kg...
może coś podobnego zastosuję
: 2008-02-05 10:05
autor: davidlive
tylko po co skoro od gt starcza w zupełności a kupisz ja za 50 zeta
: 2008-02-05 10:46
autor: Maciucha
Jak zobaczę to i ocenię. A chłodniczkę to czy od GT, czy z lodówki to i tak gratis będę miał
: 2008-02-05 13:37
autor: lukasz16m
: 2008-02-05 14:32
autor: Maciucha
Wielkie dzięki. Myślę, że podejdzie. To teraz tylko części pozbieram i naprawiam furaka
: 2008-02-05 18:11
autor: lukasz16m
Czyli wybór padł na chłodniczkę od GT
.Powodzonka,miłego grzebania bez komplikacji
: 2008-02-05 19:22
autor: Maciucha
Przy okazji chcę wymienić sprzęgło hydrokinetyczne, bo w moim jest mocno porysowana panewka. Jak kupię, to naprawiam skrzynkę.
Re: Poszukuję zdjęcia chłodniczki oleju skrzyni biegów Igen
: 2011-05-15 20:42
autor: Lisiu
Witam.
Potrzebował bym zdjęcie/rysunek/wymiary wejścia/wyjścia tej chłodnicy. Myślę aby zaadoptować ją jako dodatkowe chłodzenie automatu w T/A.
Ta chłodnica jest aluminiowa, stalowa, miedziana?
: 2011-05-15 20:59
Chłodnica jest aluminiowa wyjścia ma oba na górze wkręcone są dwie końcówki z choinką na przewody. lukasz16m wkleił 3 fotki na których widać wszystko.
: 2011-05-15 21:09
autor: Lisiu
Zdjęcia mi się nie otwierają...
Znasz może Bogdan średnicę rurek wlotowych/wylotowych? To są rurki zaprasowane pod wąż gumowy z opaską czy końcówki z gwintem zewnętrznym/wewnętrznym?
: 2011-05-15 21:24
Wygląda identycznie ma w końcówkach gwint wewnętrzny i można sobie wkręcić końcówki jakie się chce/ Oryginalnie wkręcone sa końcówki na przewód 10 mm.
: 2011-05-15 21:39
autor: Patryk-
: 2011-05-15 21:40
autor: Lisiu
Dzięki chłopaki za odpowiedź
Myślę że zaadoptuję ją do bandyty
: 2011-05-22 00:47
autor: wojtas89
Lisiu, ja chyba mam taką chłodnice, jak będziesz chciał to wezmę ci na zlot. A jeśli potrzebujesz wcześniej to mogę ci wysłać UPSem
: 2011-07-19 13:29
autor: Lisiu
-- oryginalny post 2011-05-22 20:19 --
Super
Możesz zabrać ją na zlot
-- dodano 2011-07-19 13:29 --
Czy GT ma przy tej chłodnicy skrzyni jakiś dodatkowy wentylator?
