Poszukuję zdjęcia chłodniczki oleju skrzyni biegów Igen
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Ma ktoś takie? Mile widziane wymiary. Za często zdarza mi się zagotować olej w skrzyni :evil:
ObrazekObrazekautomat USA '90
davidlive
Post autor: davidlive »
na jutro postaram ci sie pyknąc foteke :D
Maciucha
Samochód: I GT
byłbym dźwięczny :D
jak nie podejdzie to zastosuję od małej lodówki :mrgreen:
Kurcze nie jestem pewien Maćku, ale ja chyba mam chłodniczkę razem z pompką.
Prawdopodobnie leży to gdzieś w pracy. Jak jest, to już jest Twoja.
Maciucha
Samochód: I GT
Tylko czy mi podejdzie... Jak ją wyryjesz, albo Dawid zapoda wymiary to zobaczymy. Te od lodówki to w sumie niezły pomysł, cieńka i z dużą powierzchnią :mrgreen:
davidlive
sorka macku ale kurcze autko stoi teraz u mechanika bo pierniczneło mi łożysko na pompie wspomagania i poszedł pasek.
więc na jutro może dam rade :wink:
Maćku nie masz co sie martwić czemu ma ci nie podejść ?? Jeśli w GT manualu mieści sie to i w automacie będzie miejsce ;) A ona jest dosć mała z tego co pamiętam to około 20/12/5 cm ale mogę sie mylić +/- 3 cm. Pozdrawiam
lukasz16m
Post autor: lukasz16m »
Ja jutro mam czas to postaram się zrobić,choć trochę :wink: nędzne jest tam dojście jeśli nie ma się kanału,ale postaram się. 8)
Maciucha
Samochód: I GT
Z góry Wam chłopaki dziękuję. Niestety pod moją nogą olej w skrzyni ciągle się gotuje...
davidlive
Macku ja ci powiem że to chyba nie chodzi aż tak bardzo o nogę tylko o to że nen automat nie dośc że nie jest przystosowany pod turbo to jeszcze pod taką moc.
p.
Maciucha
Samochód: I GT
na pewno noga, ...waży z 20kg... :arrow: może coś podobnego zastosuję
davidlive
tylko po co skoro od gt starcza w zupełności a kupisz ja za 50 zeta :roll: :roll:
Maciucha
Samochód: I GT
Jak zobaczę to i ocenię. A chłodniczkę to czy od GT, czy z lodówki to i tak gratis będę miał :D
lukasz16m
No więc trochę się nagimnastykowałem ale zdjęcia raczej wyszły :D
Obrazek Obrazek Obrazek
Na pierwszym jest zrobione zdjęcie od spodu od strony silnika,na drugim jest pompka i filterek,a na ostatnim z góry. 8)
Wymiary to chyba 50mm x 100mm x 230mm,albo zbliżone(nie miałem jak dokładnie zmierzyć),kiepski dostęp bez kanału. :wink:
Maciucha
Samochód: I GT
Wielkie dzięki. Myślę, że podejdzie. To teraz tylko części pozbieram i naprawiam furaka :D
lukasz16m
Czyli wybór padł na chłodniczkę od GT 8) :?: .Powodzonka,miłego grzebania bez komplikacji :1111_ok:
Ostatnio zmieniony 2008-02-05 20:47 przez lukasz16m, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciucha
Samochód: I GT
Przy okazji chcę wymienić sprzęgło hydrokinetyczne, bo w moim jest mocno porysowana panewka. Jak kupię, to naprawiam skrzynkę.
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Re: Poszukuję zdjęcia chłodniczki oleju skrzyni biegów Igen
Post autor: Lisiu »
Witam.
Potrzebował bym zdjęcie/rysunek/wymiary wejścia/wyjścia tej chłodnicy. Myślę aby zaadoptować ją jako dodatkowe chłodzenie automatu w T/A.
Ta chłodnica jest aluminiowa, stalowa, miedziana?
Pzdr.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Chłodnica jest aluminiowa wyjścia ma oba na górze wkręcone są dwie końcówki z choinką na przewody. lukasz16m wkleił 3 fotki na których widać wszystko.
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Zdjęcia mi się nie otwierają...
Znasz może Bogdan średnicę rurek wlotowych/wylotowych? To są rurki zaprasowane pod wąż gumowy z opaską czy końcówki z gwintem zewnętrznym/wewnętrznym?
Wygląda identycznie ma w końcówkach gwint wewnętrzny i można sobie wkręcić końcówki jakie się chce/ Oryginalnie wkręcone sa końcówki na przewód 10 mm.
Specjalnie wykręciłem :mrgreen:
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Dzięki chłopaki za odpowiedź :D
Myślę że zaadoptuję ją do bandyty :twisted:
wojtas89
Post autor: wojtas89 »
Lisiu, ja chyba mam taką chłodnice, jak będziesz chciał to wezmę ci na zlot. A jeśli potrzebujesz wcześniej to mogę ci wysłać UPSem :wink:
Lisiu
Post autor: Lisiu »
-- oryginalny post 2011-05-22 20:19 --
Super :D
Możesz zabrać ją na zlot :D
-- dodano 2011-07-19 13:29 --
Czy GT ma przy tej chłodnicy skrzyni jakiś dodatkowy wentylator?
