Jaka długośc bagnetu 2.0?
fly_man
Samochód: Ford Probe 2.0 97'
Galeria: viewtopic.php?t=13781
Post autor: fly_man »
Uszkodził mi się jakiś czas temu bagnet, tzn. złamało się oczko za które się wyciąga, teraz sprawdzanie stanu oleju jest bardzo niewygodne. Nie znalazłem na forum wątku o długości bagnetu dla 2.0, wie ktoś może jaka powinna być? Czy będzie pasował z Mazdy 6 2.0, z tego co wiem to motor różni się tym, że nie ma kopułki tylko czujnik poziomu wału i z zewnątrz na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, stąd pytanie czy z tego silnika też można zapożyczyć? Bo to, że z 626 2.0 to wiem...
Kacpes
Samochód: Probe II 1994 2.5 v6
Re: Jaka długośc bagnetu 2.0?
Post autor: Kacpes »
Też poszukuję odpowiedzi na to pytanie. Poprzedni właściciel kupił miarkę nie od tego auta, i nie wiem ile zalać dokładnie oleju jakby mógł ktoś zmierzyć odległość od początku do min (bez oczka do trzymania) i między min a max byłbym wdzięczny.
(Był) Ford Probe II 2.0 1994r. Srebrna Belladonna
(Był) Ford Probe II 2.5 1994r. (vin 93) Czerwona Próbówka
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
b is for build: Rotary mercedes w202
No panowie to juz zalatuje pod totalne lenistwo!
Tak ciezko wam wyciagnac bagnet u siebie w samochodzie i go zmierzyc, tylko chcecie zeby jakis jelen za was to zrobil?
Prosze was,dla mnie takie pytania sa po prostu smieszne. Wg. Mnie temat do zamkniecia ;)
A według mnie do przeczytania jeszcze raz :) Kacpes nie ma bagnetu, więc co ma sobie zmierzyć?
Ale nie on założył temat, poza tym mozna z takim pytaniem podczepić sie pod inny :wink:
Przecież właśnie podczepił się pod założony przez kogo innego. :P
Romas jest po prostu hejterem wiec hejtuje wszystko jak leci :mrgreen:
Niestety nie wiem, ile do min - max, ale od czubka bagnetu:
  • 4905 mm do czarnego oringu na żółtym plastiku
  • 5000 mm do kołnierza
  • 5683 mm długość całego bagnetu
Długości z wątku na probetalk, gdzie gościu kupił nie ten bagnet, ale za to się wykazał i go pomierzył: :arrow: http://forums.probetalk.com/showthread.php?t=1701053013
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
Robert pisze:Niestety nie wiem, ile do min - max, ale od czubka bagnetu:
no to chyba mierzysz poziom paliwa w zbiorniku tym bagnetem. albo w aucie zaparkowanym za twoim.
Re: Odp: Jaka długośc bagnetu 2.0?
Dobre :)
Oj czepiacie się, może ten co mierzył ma dodatkową miskę oleju :mrgreen: po za tym myślę że nawet zbiornik paliwa nie ma 5m głębokości :D Oj Robert... TAKA WPADKA :twisted:
vitek
Post autor: vitek »
Ktoś z klubu Mazdy zadał sobie trud i zmierzył bagnet od 626 2.0
>> odległość całego bagnetu od początku do końca – 57cm całość
>>> długość samego metalowego bagnetu – 47,5cm
>>> długość od początku bagnetu do kreski L – 16mm
>>> długość pomiędzy L a F – 21mm
Wystarczy jeszcze aby inny "Ktoś" z klubu Forda Probe zrobił to samo w swoim 2.0, wtedy będzie wiadomo jaką bagnet powinien mieć długość i jeszcze okaże się czy pasuje od Mazdy 626 2.0 :mrgreen:
waldii
Post autor: waldii »
wg moich danych to do maja 2002roku 2.0 mazdowskie/fordowskie mialy ten sam bagnet.Czy KIA tez ma taki sam niestety nie jestem w stanie sprawdzic
quarth pisze:
Tak to jest, jak się przy przeliczaniu cali na milimetry pomyli o rząd wielkości. :mrgreen: Jak powszechnie wiadomo, są 3 typy ludzi: Ci, którzy umieją liczyć i Ci, co nie umieją. :oops:
Podzielcie przez 10 i po sprawie. :P
Robert pisze: Jak powszechnie wiadomo, są 3 typy ludzi: Ci, którzy umieją liczyć i Ci, co nie umieją. :oops:
Znając Ciebie to pewnie zaliczasz się do tego "3" niewiadomego :mrgreen:
Kacpes
Dziękuje wszystkim za ten włożony trud. Tylko dalej nie jestem pewny:
Z tego co widać na zdjęciach przedstawionych wyżej miarki mają jeszcze 2-3cm plastiku za zgrubieniem, które nie pozwala za daleko wcisnąć tego bagnetu. Wiem że moja miarka od nie wiem czego, jest oddalona od dna miski o ok 5cm. Ale sprawdzę jak się mają te wymiary.
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
a nie łatwiej po prostu wydać te kilka złotych i kupić z jakiegoś 2.0 na części oryginalny bagnet?
Wróć do „2.0 R4 FS”
