Klimatyzacja zamarza i przestaje dmuchać.
: 2017-11-04 19:38
autor: adrian138
Witam. Poważny problem z klimatyzacją. Problem polega na tym że teraz mamy pogodą jaką mamy więc żeby szyby nie parowały odpalam nawiew ciepłe powietrze na szybę i nie tylko. Również w pozycji Floor, Mix, Vent, klimatyzacja pod maską zamarza robi się śnieg (taki gruby szron) na osuszaczu i przewodach i wtedy przestaje dmuchać wewnątrz kabiny a co za tym idzie, parują szyby. To że nawiew nie dmucha taki alaznawca który chciałby wymienić mi całą klimę która zamraża kompresor się załącza i wgl. chciałby gość wszystko od podstaw na nowe wymienić. Powiedział że jak nie dmucha to zamarza chłodniczka klimatyzacji w środku i przez ten śnieg nie przelatuje powietrze. Co może być przyczyną takiego zachowania? Za pomoc dziękuję i pozdrawiam.
Re: Klimatyzacja zamarza i przestaje dmuchać.
: 2017-11-05 07:41
autor: infernoblade
A robiłeś obsługę klimy w nim? Może być za dużo czynnika na przykład, albo zapycha się osuszacz.
: 2017-11-05 09:34
autor: adrian138
Właśnie nic nie robiłem byłem w takim byle jakim serwisie klimy to od razu chciał wszystko rozbierać robić bez podłączenia maszyny. Czyli na wstępie mają podłączyć maszynę i sprawdzić wszystko? Powinni chyba mieć jakieś katalogi ile czego powinno być.
: 2017-11-06 13:40
autor: KrecioPL
Chwila chwila - klima działa w Probe tylko w 4 pozycjach A/C normal, A/C max, MIX i na szybę. Na Vent i Floor nie powinna działać.
: 2017-11-06 17:48
autor: cuba27
Z tego co kojarzę to na floor też klima działa, tylko na vent jest wyłączona
: 2017-11-06 20:02
autor: Spider33
cuba27 pisze:Z tego co kojarzę to na floor też klima działa, tylko na vent jest wyłączona
Floor i vent klima nie działa na 100 %
: 2017-11-06 22:52
autor: arko
Jak zamarza to oznacza że trzeba dobić czynnika na 100%
: 2017-11-11 14:08
autor: adrian138
Dzięki Panowie za podpowiedzi, jeżdżę tirami jak zjadę to jadę do serwisu z klimą i niech sprawdzą pierw maszyną bo to w zimę musi działać. Pozdrawiam.
