Klimatyzacja zamarza i przestaje dmuchać.
Witam. Poważny problem z klimatyzacją. Problem polega na tym że teraz mamy pogodą jaką mamy więc żeby szyby nie parowały odpalam nawiew ciepłe powietrze na szybę i nie tylko. Również w pozycji Floor, Mix, Vent, klimatyzacja pod maską zamarza robi się śnieg (taki gruby szron) na osuszaczu i przewodach i wtedy przestaje dmuchać wewnątrz kabiny a co za tym idzie, parują szyby. To że nawiew nie dmucha taki alaznawca który chciałby wymienić mi całą klimę która zamraża kompresor się załącza i wgl. chciałby gość wszystko od podstaw na nowe wymienić. Powiedział że jak nie dmucha to zamarza chłodniczka klimatyzacji w środku i przez ten śnieg nie przelatuje powietrze. Co może być przyczyną takiego zachowania? Za pomoc dziękuję i pozdrawiam.
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Jest Probe 2.5 V6 96r.
Był Probe 2.0 96r.
Re: Klimatyzacja zamarza i przestaje dmuchać.
A robiłeś obsługę klimy w nim? Może być za dużo czynnika na przykład, albo zapycha się osuszacz.
Właśnie nic nie robiłem byłem w takim byle jakim serwisie klimy to od razu chciał wszystko rozbierać robić bez podłączenia maszyny. Czyli na wstępie mają podłączyć maszynę i sprawdzić wszystko? Powinni chyba mieć jakieś katalogi ile czego powinno być.
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Był Probe 2.0 96r.
Chwila chwila - klima działa w Probe tylko w 4 pozycjach A/C normal, A/C max, MIX i na szybę. Na Vent i Floor nie powinna działać.
Z tego co kojarzę to na floor też klima działa, tylko na vent jest wyłączona
Ostatnio zmieniony 2017-11-06 17:49 przez cuba27, łącznie zmieniany 1 raz.
Floor i vent klima nie działa na 100 %cuba27 pisze:Z tego co kojarzę to na floor też klima działa, tylko na vent jest wyłączona
- arko
Jak zamarza to oznacza że trzeba dobić czynnika na 100%
Dzięki Panowie za podpowiedzi, jeżdżę tirami jak zjadę to jadę do serwisu z klimą i niech sprawdzą pierw maszyną bo to w zimę musi działać. Pozdrawiam.
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Był Probe 2.0 96r.
