"Przyśpieszony" lewy kierunkowskaz
piotr0805
Samochód: Probe 2.2 GT
Post autor: piotr0805 »
Witam. kiedy włączam kierunkowskaz w lewo światła mrugają bardzo szybko (w prawo i awaryjki normalnie) jest to wina zepsutego przerywacza czy problem leży gdzieś indziej? pozdr :)
Ford Probe 2.2 GT 1992
Kawasaki VN1500 Vulcan 1988
karakan
Re: "Przyśpieszony" lewy kierunkowskaz
Post autor: karakan »
a nie masz spalonej którejś żarówki?
piotr0805
Świeca dwie tak jak z drugiej strony więc chyba nie 😉
karakan pisze: 2018-08-27 23:27 a nie masz spalonej którejś żarówki?
Dokładnie - ja bym szedł tym tropem. To typowy przykład kiedy spalona jest żarówka w kierunkowskazie. A może dostała się woda do któregoś z kierunkowskazów i robi spięcie.
Posprawdzaj wszystkie żarówki w lewych kierunkowskazach przód i tył. Nie pamiętam już ile jest w tyle w kierunkowskazie, jedna czy dwie.
Sprawdź styki w nich a jak nie to, to pozostaje szukać dalej.
weteran
Post autor: weteran »
Albo masa kombinuje.
Ford Probe 2.2 GL '89
Jeśli wszystkie kierunkowskazy świeca to zobacz czy przypadkiem nie masz założonej żarówki 5w w którejś z tych lamp
piotr0805
Okej sprawdzę 😉 a tak btw to jak się dostać do tylnej lampy? Trzeba zdjąć ten plastik z tyłu bagażnika?
karakan
Tak, pod nim są śruby
piotr0805
sprawdziłem. z tyłu jest jedna żarówka. była trochę przyoksydowana ale wyczyściłem styki i żadnej poprawy. chociaż zaobserwowałem że tylna się strasznie grzeje. wymiana żarówki z prawej na lewą nie pomogła. wgl o jakich wartościach powinny być żarówki bo nie da się odczytać z tych które mam? a i żarówki od kierunków z przodu są dwużyłowe z w lewym świeci bodaj mniejsza żyła a z prawej większa (lub odwrotnie) czy tak powinno być?
Ostatnio zmieniony 2018-09-01 18:53 przez piotr0805, łącznie zmieniany 1 raz.
Łatwiej byłoby Nam odpowiadać na Twoje pytania gdybyś np. umieścił w awatarze rocznik Twojego Probe, lub założył galerię swojego samochodu. Wtedy wiedzielibyśmy np. czy to wersja europejska czy amerykańska.
Kierunkowskazy różnią się w obu wersjach. Tak np. w wersji europejskiej masz żarówki 12V 21W a w wersji amerykańskiej 12V 27W.
Poza tym żarówki od kierunkowskazów powinny być jednowłóknowe a nie dwu !
Ostatnio zmieniony 2018-09-02 22:30 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr0805
Okej. Porobie fotki i wrzucę. Rocznik 92. Do kierunków z przodu idą trzy przewody oprawki są pod dwu żyłowe żarówki. W sumie zastanawiałem się na grzyba tam dwu żyłowe żarówki.
Pewnie obrysy
piotr0805
Fotki dodałem oceniajcie która to wersja :)
Wersja europejska. Chociaż kierunki wyglądają mi na czerwone, więc amerykańskie. Pokaż jeszcze wnętrze.
Aż z ciekawości jutro sprawdzę jak to jest u mnie jak znajdę czas. Wiem, że jak wymieniałem żarówkę kierunku to była jednożyłowa. Mam nawet zapisane.
piotr0805
Kierunki żółte są 😉. Taki szczegół że na żarówkach z tyłu było nabite USA 😀
Na 1000 % to wersja europejska. Oglądałem zdjęcia w Twojej galerii. A że wyprodukowany w USA - to jak wszystkie inne Probe:)
Loganos69
Post autor: Loganos69 »
Pisałeś, że różne żarniki Ci świecą - jedna żarówka mała spirala w drugiej duża, każda pracuje na innym prądzie dlatego wariuje. Ja jak założyłem żarówki Led do kierunków było to samo. Za niski lub różny pobór mocy i komputer reaguje jak by były spalone - próbowałem ;-)
Najprościej wymień wszystkie żarówki na nowe z tyłu P21w, a z przodu (masz tak jak ja ze względu na światła postojowe w kierunkach) takie same jak do stopu czyli P21/5W. Jeśli dalej będzie bida to pewnie ktoś już ręce pchał i zj...ł.
Coś czuję, że ktoś podpinał światła dzienne do prądu z kierunków/postojowek ( dokładnie taki manewr u mnie został zastosowany), a potem zdejmując pomylił kable - dlatego na odwrót świecą żarniki, a ty masz disco na desce.
Włączając awaryjne nie będzie przyspieszonego "klikania" nawet przy jednej spalonej - nie wiem dlaczego, ale tak jest - testowałem :-D
Ostatnio zmieniony 2018-09-05 05:41 przez Loganos69, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
piotr0805
Pozycyjne mam w kloszach od przeciwmgłowych 😀 najpierw spróbuję zamienić styki żeby świeciła ta sama żyła co w prawym i zobaczymy 😀
Re:
Loganos69 pisze: 2018-09-05 05:41 Pisałeś, że różne żarniki Ci świecą - jedna żarówka mała spirala w drugiej duża, każda pracuje na innym prądzie dlatego wariuje. Ja jak założyłem żarówki Led do kierunków było to samo. Za niski lub różny pobór mocy i komputer reaguje jak by były spalone - próbowałem ;-)
No komputer to raczej w 1gen nie obsługuje żarówek ;)
piotr0805
problem rozwiązany. masy nie było na przewodzie do przedniej żarówki. nie wiedziałem że dwużyłowa bez masy też bd świecić :D dzięki koledzy za wsparcie :D
